当前位置 > 首页 > 技术文章 > ToolBox在差异分析中火山图上标记基因并局部放大的方法
浏览次数:3086 发布日期:2023-10-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在差异分析中,我们有时会着重关注上调/下调差异基因,并会在火山图上标注感兴趣的基因。借助SBC ToolBox在线绘图工具,我们可以在火山图上标注基因,并将指定区域放大展示。
火山图
登录站点:
https://www4.shbiochip.com/V2023/SCTP/STV/
火山图横轴为log2FC,纵轴为显著性p-value,红色点代表显著上调基因,蓝色点代表显著下调基因。
首先上传画图数据,格式如下(需要有表头):
数据上传完毕后,点击“提交分析”,即可在“输出结果展示”界面看到默认参数下生成的图片。在“参数调整设置”中可以对图片进行自定义调整,例如点的颜色/大小/透明度、差异基因筛选标准、坐标轴名称、主题、界限颜色/宽度/类型。
将主题改为Bw,背景增加灰色网格线。修改界限类型为虚线,并将点放大,得到以下图片:
进行基因标注时,将一列GeneSymbol复制到“基因标记”输入框,即可完成标注:
局部放大火山图
登录站点:
https://www4.shbiochip.com/V2023/SCTP/zmIn/
如果关注上调/下调差异基因,我们可以将该区域局部放大。例如要将上调基因区域放大,在“参数调整设置”中修改以下参数:
生成结果如下,右边的上调基因区域被放大,图中仍可进行基因标注:
以上就是使用在线工具得到的绘图结果。SBC ToolBox共有七十余个绘图工具,目前还在持续更新中,注册后即可免费绘制各种自定义图片,快来看看吧。
SBC ToolBox:https://www4.shbiochip.com/SBCToolBox/
发布者:上海生物芯片有限公司
联系电话:400-100-2131
E-mail:marketing@shbiochip.com
