一般菌种临时存放及活化操作过程
浏览次数:598 发布日期:2023-10-4
菌种活化就是将保藏状态的菌种放入适宜的培养基中培养,逐级扩大培养是为了得到纯而壮的培养物,即获得活力旺盛的、接种数量足够的培养物。菌种发酵有一般需要2-3代的复壮过程,因为保存时的条件往往和培养时的条件不相同,所以要活化,让菌种逐渐适应培养环境。
一般菌种临时存放及活化:
1. 低温保存管应存放于-20℃ ~ -80℃之低温条件下。
2. 准备 37℃之 70﹪酒精浴槽(只能在电气水浴槽中改放酒精,不可以火加温,以免危险;若以 37℃水浴取代,应避免水中微生物污染),其中事先安放小试管架,液面不可高达管塞。
3. 将低温保存管从低温保存条件中取出,置于 37℃浴槽之小试管架上。
4. 不断轻微摇动低温保存管,液面不可高至管塞,直至结冰完全溶解(约需 2 分钟)。
一般操作过程:
1、在无菌操作下,用无菌微量吸管,从已溶解的管中吸取50μL(或1-2滴)的菌液,滴入固态指定培养基(培养基编号及温度示于菌株订购单)某一边缘附近,以划线法接种于培养基。
2、将接种好的培养基置于指定温度的培养箱中培养。
3、在无菌环境下,以沾有75%酒精的棉花擦拭外管,在火焰上加热外管之尖端。滴数滴无菌水于加热处,使外管破裂,再以硬棒敲破尖端。取出隔热纤维纸和内管,以灭菌过的镊子取出内管之棉塞。
4、(a)、适用于细菌用无菌吸管,吸取0.3-0.5mL指定之液体培养基,滴入内管内,并轻微震荡(可用该吸管协助),直到均匀悬浮。
(b)、适用于霉菌、酵母菌用无菌吸管,吸取0.3-0.5mL无菌水,滴入内管内,待干燥粉末溶解后,以无菌吸管吸取并滴入约含有5ml无菌水之试管内,轻微震荡使其均匀后,静置30至60分钟。
5、取0.1-0.2mL之菌体悬浮液于指定的平板培养基上,做划线分离培养或做成一系列之稀释,用无菌L型玻棒均匀涂抹,以检验菌种之纯度及活化情形,而剩余的菌体则全部移入指定的液体培养基内,并依指定的温度培养之。
6、某些菌种经过冷冻干燥保存后,迟滞期较长,必须等培养二倍时间后才能长出,且再经过一、二次继代培养后才能正常生长。经过以上的努力后仍培养失败,才视为不能活化。
7、未开封之冷冻干燥管,请冷藏于4℃冰箱,切勿冷冻保存。
