当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小鼠基因型鉴定的策略及常见问题的汇总与解答
浏览次数:2023 发布日期:2023-9-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
上周四,赛业生物生产中心负责人苏翠主讲的「小鼠基因型鉴定的策略及常见问题」线上课程,以下为本次直播常见问题汇总与解答。
FAQ:
1.鉴定基因型有时候扩出很多弱的杂带怎么办?
2.同一个小鼠的一个基因位点鉴定不出来,其他基因都可以鉴定出来?
3.如果人源化小鼠的插入位点是未知的,该如何设计引物进行鉴定呢?
4.PCR循环数应该怎么选择呢?
5.PCR条带为150bp以下,电泳条带非常模糊,有什么好的方法吗?
Q 鉴定基因型有时候扩出很多弱的杂带怎么办?
A PCR扩增过程中产生非特异条带,一般与引物的特异性、退火温度、延申温度、循环数量过多有关。
1、引物特异性可以用NCBI “Primer-BLAST”进行分析,确定除了目的序列无其他结合位点;
2、设置PCR程序梯度反应,摸索出最佳退火温度;
3、确定聚合酶的延伸温度,不同品牌的聚合酶有不同的延伸温度,要详细咨询厂家技术;
4、循环数适当降低,比如开始是35个循环,可以调低至30个循环。
Q 同一个小鼠的一个基因位点鉴定不出来,其他基因都可以鉴定出来?
A 若同一个样品的DNA模板,其中一个基因位点扩增不出目的条带,其他基因位点都能扩出,说明这个样品可能是个多基因修饰的模型组织DNA。
1、需要确定是否为多基因都修饰成功了。比如亲本是多基因修饰模型,在繁育过程中后代基因会分离和随机组合,不一定同时携带了多个修饰位点;
2、其次,如样品确定是携带多基因修饰的,其他基因能扩出来,证明DNA模板没有问题,可能是以下两个原因:
(1)另一个基因位点的扩增引物不适,比如引物降解了、设计不合理等,如果是之前鉴定过没有问题的引物,那直接安排重新合成即可;若没有扩增过,可以返回查看引物序列是否合理,有问题需重新设计;
(2)该基因序列相对其他基因较复杂,比如高GC、低GC、序列重复等,需要对PCR程序调整,可用touchdown提高扩增效率或梯度摸索最佳退火温度;同时选用其他扩增效率更高的聚合酶;PCR体系中根据序列特殊性增加DMSO、Mg2+等。
Q 如果人源化小鼠的插入位点是未知的,该如何设计引物进行鉴定呢?
A 如果人源化小鼠的插入位点未知,那猜测是个转基因过表达模型。插入的位点未知,但插入的人源化序列是已知的,可以将引物设计在人源化序列上:
1、常规PCR方法只能区分阳性和阴性,无法区分纯杂合;
2、如果是基因组人源化,设计引物时需要考虑人源序列与鼠源序列的同源性,将引物设计在非同源的人源序列区域,并且将设计好的引物在NCBI “Primer-BLAST”分析,在鼠源基因组上没有结合位点,只结合人源序列;
3、如果是人源CDS过表达,有引入外源启动子等调控元件,优先将引物设计在外源元件上,如CAG启动或者polyA上;因此人源化小鼠样品能扩出阳性条带,野生型小鼠无法条带。
Q PCR循环数应该怎么选择呢?
A 根据模板的类型和扩增的目的来区分,且根据实际扩增结果微调,一般规则如下:
1、判断基因型为阳性还是阴性:只需通过跑电泳宏观分析条带大小,一般循环33~38个;
2、扩增的目的条带需要回收用于测序:PCR条带要求亮,产物回收量有要求,循环设置在35~38个;
3、扩增的目的条带需要回收用于质粒克隆:扩增的PCR产物保真性要求高,不能有突变或缺失,因此用高保真聚合酶,循环一般27~30个循环;
4、以小鼠基因组DNA作为模板:基因组扩增相对质粒更难,模板DNA要求在50~100ng,常用的循环数33~38个;
5、以质粒DNA作为模板:扩增简单,质粒DNA拷贝数高,模板要求小于1pg,常用循环数25~30个。
Q PCR条带为150bp以下,电泳条带非常模糊,有什么好的方法吗?
A
1、使用TBE电泳缓冲液,相较于TAE,TBE更合适分离小分子DNA片段;
2、琼脂糖凝胶浓度用3%;
3、只用一排制胶梳子,可用电泳跑道距离足够大,防止染料扩散快导致DNA条带不够亮:DNA带负电,在电泳中的迁移方向是从负极-正极,染料带正电,方向是由正极-负极;
4、电泳时,电压降低,4V/cm,若一个20cm的电泳槽,电压可设置为80V。
发布者:赛业(苏州)生物科技有限公司
联系电话:400-680-8038
E-mail:info@cyagen.com
