当前位置 > 首页 > 技术文章 > 转盘式气相液氮罐气相设计优势
转盘式气相液氮罐气相设计优势
浏览次数:380 发布日期:2023-9-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
我们的转盘式V系列气相液氮罐将LN2低温储存提升到新的水平, 其设计旨在最大限度地提高样本完整性。我们的先进技术包括一个环绕腔室、充满LN2的夹层,可提供完全干燥的储存环境、行业领先的全腔室温度一致性,以及更多的可用储存空间。
带两个支架的舱口式可拆卸上盖
• 旋转转盘采用我们独创的棘轮手柄,可轻松找到和取出所需的冻存架。
• 快速的冻存架存取有助于缩短暴露在环境空气中的时间,从而减少LN2的消耗。
• 在紧急情况下,可以移除控制台,从而快速进行冻存架存取。
• 转盘式气相液氮罐适合在受到天花板高度限制的实验室或建筑内的理想选择。
为什么气相储存很重要?
安全性:在使用液相液氮罐时,样本是浸泡在液氮中, 冻存管可能会收缩,导致液氮进入管内,当取冻存管导致回温时,液氮会膨胀蒸发并爆在管内,影响样本。
气相技术确保冻存管绝不会在腔室中接触到LN2,消除其接触或渗入瓶内的可能性。我们的设计可消除与液氮的接触或液氮溅出问题,提高用户安全性。
交叉污染:气相储存大大减少了交叉污染的可能性。 研究发现,病毒、细菌和真菌病原体可在悬浮于液氮之后生存。受感染的样本会交叉污染其他样本。
CBS气相转盘式液氮罐有什么与众不同之处?
CBS转盘式气相液氮罐的主要特点:
1.高容量 – 14个标准冻存架
2. 16,200个2毫升冻存管
3.方形上盖开口 - 非常适合方形冻存架
4.标准冻存步骤
竞争产品:
1.低容量 – 12个标准冻存架, 加上4个小型冻存架
2.15,600个2毫升冻存管
3. 圆形上盖开口不利于使用 方形冻存架
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
