当前位置 > 首页 > 技术文章 > 灵敏度高与应用广泛:微孔板浊度仪的应用领域详解
浏览次数:1887 发布日期:2023-9-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
基于微孔板的浊度仪测量的是孔中液体溶液中的不溶性颗粒(图1),此类仪器主要用于监测各种应用领域(如药物发现和筛选)以及学术生命科学研究中的样品浊度和其中的颗粒物质。
图1. 入射的激光束被微孔板中溶液的不溶性颗粒散射
散射式浊度仪(nephelometer)的原理是测量光散射程度(样品中颗粒反射的光)。垂直于微孔板的光束穿过孔中的溶液,溶液中的悬浮颗粒会散射光束。散射光被设置在与光源呈90°的检测器收集。仪器的输出是散射强度(图2)。
图2. 浊度计中光散射检测示意图
液体样品中,在较大的浓度范围内,散射颗粒的浓度与散射光强度呈线性关系,浊度仪正是通过检测光散射来测量颗粒物的浓度。
散射式浊度仪可应用在哪些领域?
在生命科学研究中,散射式浊度仪主要用于制药实验室检测药物的溶解度,也用于自动化筛选。在生化实验室中主要用于研究蛋白质与蛋白质相互作用、蛋白质聚集和聚合。在免疫学中多用于开发新抗体及其与抗原结合能力的分析。
自动化药物溶解度筛选
确定水性化合物的溶解度是药物发现过程中必不可少的早期步骤。此类测定可以通过微孔板浊度仪以高通量方式进行(图3)。
图3. 氢化可的松(A)和对乙酰氨基酚(B)的溶解度评估。氢化可的松溶液中沉淀的化合物对应的读数显著增高。对乙酰氨基酚的读数显示无沉淀点,表明在检测的浓度范围内完全溶解
微生物生长动力学
散射变化的连续浊度监测可用于测试抗菌药物及其对微生物生长动力学的影响。使用微孔板浊度仪代替传统的光度计,可以更准确地监测生长曲线。
蛋白质的定量
在临床化学中,微孔板浊度仪可用于球状蛋白质的蛋白质沉淀测定和蛋白质聚集研究。
聚合监测
在有机化学中,浊度法用于定量大分子,例如通过监测聚合反应的方法。
The NEPHELOstar® Plus
BMG LABTECH的NEPHELOstar Plus是世界上仅有的基于激光的微孔板浊度分析仪(图4),通过测量前向散射光来检测液体样品中的不溶性颗粒,可用于浊度测量、药物溶解度筛选、蛋白质结合动力学、微生物生长和石油过程控制。NEPHELOstar Plus以强度和直径可调的激光作为光源,并使用Ulbricht球体收集散射光。基于这些特点,NEPHELOstar Plus比传统的透射式浊度仪灵敏约30倍。 NEPHELOstar Plus的灵活性、速度和性能等优势,拓展了基于微孔板的激光散射浊度分析应用范围,涵盖絮凝测定,以及细菌和真菌生长动力学研究等。
图4. NEPHELOstar Plus
NEPHELOstar Plus
亮点
  • 可调节激光强度和光束直径
  • 可测量高达384孔的微孔板
  • 孵育温度可达45°C或60°C
  • 线性、轨道和双轨振荡
  • 高精度注射器,同时进行试剂注射和检测
  • 兼容微孔板堆机和机械臂
  • 易于集成到自动化系统中
为何选择BMG LABTECH浊度仪?
BMG LABTECH专门生产酶标仪,在微孔板读板技术方面拥有30多年的专业经验。我们的仪器是在德国开发、生产和测试的,非常坚固可靠。 我们所有的仪器都配有多用户软件包,可以根据用户的需要安装在任意数量的电脑上,而无需购买许可证。购买的12个月内,我们提供免费的软件更新。
欢迎关注伯齐官方微信(微信公众号:Bio-Gene)
回复:BMG,查看相关视频
长按以下二维码可识别关注公众号
伯齐科技有限公司
Bio-Gene Technology Ltd.
热线:176 2009 3784
www.bio-gene.com.cn
marketing@bio-gene.com.cn
香港 北京 上海 广州 成都 济南
发布者:广州进科驰安科技有限公司
联系电话:17620093784
