当前位置 > 首页 > 技术文章 > 4D蛋白组学原始数据上传可能遇到的问题及解决方案
浏览次数:2097 发布日期:2023-9-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ProteomeXchange(简称PX),是目前广泛应用的蛋白质组学质谱数据存储平台,其旗下包括了PRIDE、MassIVE、PeptideAtlas、JPOST等质谱数据存储平台,按照视频中的步骤您可以将蛋白原始数据上传到PX上。(点击阅读文字版-4D蛋白质谱原始数据上传指南)
网址:http://www.proteomexchange.org
在上传数据过程中会遇到一些问题,在此陈列出来,希望对您有所帮助:
Q1:上传质谱下机原始数据(RAW文件)时,需要把RAW文件压缩为zip格式吗?还是可以直接把RAW文件添加上去?
A:此处建议老师们先把每一个样本的原始数据压缩,之后把所有样本压缩包再次压缩到一个文件夹里面进行上传。
Q2:我们安装完上传工具,直接双击打开显示如下问题,该如何解决?
A:点击确定之后虽可以正常打开软件并且登录,但是避免在后续上传数据时出现问题或报错,建议老师们使用如下方法打开软件:在电脑搜索框中( )搜索cmd,点击以管理员身份运行,打开命令提示符输入cd→空格→软件所在路径→回车→java -jar px-submission-tool-2.6.0.jar→回车 即可打开软件。
Q3:在Step 3添加文件之后出现了问题是什么原因?
A:添加的文件名称必须是全英文的,有中文字系统无法识别。
Q4:在Step 5关联文件时点击Relation后,文件会自动出现在下面栏里,可以不用点击Add添加了么?
A:不可以,点击Relation后勾选文件,之后必须点击Add添加。
Q5:在最后点击Submit后出现如下框,点击确定之后软件直接关闭了如何解决?
A:显示是用Aspera上传有问题,此时我们要换成使用FTP上传,按照提示在我们安装的上传工具px-submission-tool文件夹中找到config或者config.properties文件夹,文件夹中文件用记事本打开,将其中的px.upload.protocol改成ftp即可。
Q6:在数据上传中显示Failed file transfer(如下图)是什么情况,如何处理?
A:显示Failed file transfer是数据上传断掉了,只能重新传,点击Back返回到上一步,如果点击Cancel是整个取消了,软件会直接关掉,因此点击Back就可以,之后再次点击Submit后再次上传数据。注:数据上传过程中一定要避免网络波动,网络波动数据上传就会断掉,建议选择晚上上传或者去网咖上传。
上传原始数据过程漫长,只要老师们耐心一步一步的按照要求上传,最后一定可以上传成功的!祝老师们上传顺利!
发布者:上海生物芯片有限公司
联系电话:400-100-2131
E-mail:marketing@shbiochip.com
