当前位置 > 首页 > 技术文章 > 杂交瘤基因测序流程介绍
杂交瘤基因测序流程介绍
浏览次数:3404 发布日期:2023-8-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.什么是杂交瘤测序
杂交瘤细胞抗体基因测序是指使用专业的兼并引物设计(degenerate primer)和测序方案,同时优化经济成本和时间成本,为客户提供快速准确的抗体可变区域以及全长基因测序服务。
图1:杂交瘤测序
2.杂交瘤测序目的
杂交瘤细胞在保存过程中存在抗体基因丢失、细胞状态不好影响抗体产生,甚至细胞死亡的情况,为将优秀抗体长期保存、稳定生产,可将杂交瘤细胞中的抗体基因提取并测序,最终拿到核苷酸序列,并以 DNA 形式保存,用于后期外源表达及生产。
3.杂交瘤测序应用
杂交瘤细胞抗体测序所获取的杂交瘤细胞单克隆抗体基因序列,是发表文章或专利必须信息和重组表达工程抗体的前提之一,同时也是抗体人源化工作的基础。
4.我们能够为客户提供高质量的杂交瘤测序服务
标准周期单克隆抗体测序服务:抗体可变区VH和VL测序、抗体VH,VL和前导区测序、全抗体VH,VL,前导区和恒定区测序,3-4周完成测序服务。
快速单克隆抗体测序服务:从目标细胞株快速识别的抗体序列,可在10天内获得测序结果。
5.为客户提供杂交瘤测序服务的全流程介绍
杂交瘤测序服务,流程包括:RNA提取,cDNA克隆,T载体构建,抗体基因测序,生物信息学分析,项目报告。
图2:杂交瘤测序流程
5.1杂交瘤生产和总RNA提取
根据制造商的说明,使用TRIzol试剂从杂交瘤细胞中提取总RNA。
5.2反转录合成抗体可变区cDNA
5.2.1反转录
使用逆转录酶试剂盒,另外使用的是RNA样本(来自小鼠抗体的杂交瘤RNA样本或来自嵌合抗体RNA样本)、引物、10 mM脱氧核苷酸三磷酸混合物(dNTPs)、H2O和80U/μLRNAse抑制剂。注意:由于其RNA含量,将模板转换寡核苷酸分装并储存在–80℃。
根据以下方案执行逆转录:在操作期间将所有反应保持在冰上。对于每个RNA样品,设置三个cDNA合成反应:一个用于kappa链,一个用于lambda链,一个用于重链。理想情况下,每个抗体只会扩增一条轻链。
图3:3H4 kappa 和 3H4 lambda 可变区的蛋白质序列比较
5.2.1.1 在PCR管中,准备Mix 1:2μL 50ng/μL RNA、1μL 10μM基于抗体链的反向RT引物(例如用于小鼠抗体的mIGKRT、mIGLRT或mIGHGRT)和1μL 10mM dNTP。对于一个RNA样本,需要三管Mix1,每管包含不同的反向引物。
5.2.1.2 在0.5mL Eppendorf管中,配制Mix 2:1.95μL H2O、2μL 5x SMARTScribe缓冲液、1μL 20mM DTT和0.3μL 100μM模板转换寡核苷酸。为Mix2提供的体积用于一个cDNA合成反应,因此根据需要进行放大,即每个杂交瘤RNA样品制备Mix 2体积的三倍。为所有反应准备了Mix 2的一种主混合物。
5.2.1.3 通过在热循环仪中将含有Mix 1的试管在72℃下孵育3分钟,使RNA二级结构变性。
5.2.1.4在Mix 1变性期间,将以下物质添加到Mix 2:每个cDNA合成反应0.25μL 80U/μL RNAse抑制剂和0.5μL 100U/μL SMARTScribe逆转录酶。
5.2.1.5 将6μL Mix 2添加到每管变性Mix 1中。
5.2.1.6在热循环仪中,合并的混合物在42℃下孵育60分钟,然后在70℃下孵育5分钟终止反应。反应保持在4℃。逆转录后立即进行PCR扩增。不需要cDNA纯化步骤。
5.2.2 抗体可变区的PCR扩增
5.2.2.1为每个cDNA合成设置PCR反应:10μL 5x PCR缓冲液,1μL 10mM dNTPs,3μL RT反应合成的cDNA,2.5μL 10μM通用正向引物ISPCR,2.5μL 10μM反向PCR引物在抗体链上(例如小鼠抗体的mIGKPCR、mIGLPCR或mIGHGPCR)、30.5μL H2O和0.5μL 2U/μL Phusion聚合酶(或其他高保真聚合酶)。
5.2.2.2根据以下热循环仪条件进行降压/降压PCR:98℃ 30秒;98℃ 15秒、63–57.5℃ 30秒(每个循环降低温度0.5℃)和72℃ 30秒的10个循环;98℃ 15秒、56℃ 30秒、72℃ 30秒15个循环;随后72℃ 7分钟;并保持在4℃。
5.2.2.3每个RT-PCR反应取5μL在90V的TAE缓冲液中的1%琼脂糖凝胶上运行。扩增的小鼠抗体产物出现在550-600个碱基对之间。扩增的人抗体产物出现在750-850个碱基对之间。Quick Load Purple 2-Log DNA Ladder(NEB,N0550S)用作标准品。
图4:抗体可变区PCR扩增
5.3 T载体构建
使用Macherey-Nagel的PCR清理和凝胶提取试剂盒对RT-PCR反应进行PCR清理。根据平末端克隆试剂盒手册,将2μL的每个PCR清洗的产物平末端克隆到pCR-Blunt-II-TOPO载体中。接下来,将每个TOPO克隆反应的3μL转化为化学感受态E.Coli。将每个转化的100μL涂布在含有50μg/mL卡那霉素的LB平板上,并在37℃下孵育过夜。
5.4 抗体基因测序
获得菌落后,将每条抗体链5-10个菌落接种在5mL LB/卡那霉素培养基中,并在37℃下以250rpm摇动过夜。这些培养物使用Macherey-Nagel的小量制备试剂盒进行小量制备,所得质粒DNA由Sequetech Corporation使用M13正向引物进行Sanger测序。
5.5生物信息学分析
使用 GitHub 上提供的自定义 Python 程序分析测序数据,去除非功能性的DNA。
5.6项目报告
交付得到的抗体序列。
发布者:泰克生物科技(天津)有限公司
联系电话:400-168-8285
E-mail:info@tekbiotech.com
