当前位置 > 首页 > 技术文章 > 免疫荧光(IF)实验优化技巧合集
免疫荧光(IF)实验优化技巧合集
浏览次数:492 发布日期:2023-8-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
免疫荧光(IF)是一种用于检测以及识别细胞和组织中蛋白质和其他分子的亚细胞分布和迁移的强大检测技术。IF可用作免疫组织化学 (IHC) 或免疫细胞化学 (ICC) 中使用的传统显色标记的替代物。通过使用多种标记物的二级抗体,可以研究感兴趣蛋白的共定位,这是不能通过常规IHC或ICC实现。这是同时分析许多目标蛋白时的一个优势,可同时生成大量亚细胞定位的准确数据。
以下IF实验优化小技巧可以节省您的时间和成本,从而避免浪费您的宝贵样品。
1. 设置对照:可以使用阳性和阴性对照来确定结果的准确性,并帮助确定任何问题的来源。
2. 样品和试剂的存储:由于IF中所用抗体和实验样品的荧光性质,因此必须适当存储。最好将荧光抗体和经过IF处理的样品都保存在完全黑暗的环境中。使用琥珀色或铝箔覆盖抗体管。
3. 使用适当的固定剂:醛可用于标记膜结合抗原或细胞骨架抗原,并应用于核蛋白或线粒体蛋白。醛固定后的样本需要抗原修复和打孔渗透步骤才能正确检测抗原。如果使用单克隆抗体推荐有机溶剂用于组织固定。甲醇适用于冷冻样本的固定;丙酮固定对组织学保存效果较好。
4. 仔细选择抗体:应检查所有抗体,无论是单克隆抗体还是多克隆抗体,以确保与目标抗原具有高的亲和力。所用的二抗必须与一抗兼容,比如使用抗小鼠二抗检测小鼠来源的一抗。
5. 多色染色:最好使用在不同物种中产生的一抗。如果使用间接检测,请使用已预先吸附在检测其他蛋白质的一抗和二抗的种属以及实验样品的物种中的二抗。这样可以最大程度地减少跨物种的反应性和非特异性结合。所有二抗也应在同一物种中产生,以最大程度地减少交叉反应。一旦确定抗体特异性,就可以同时或依次将目标抗原与其抗体孵育,顺序孵育往往会产生更好的结果。对于亚细胞靶标的共定位或复染色,请选择对细胞器标记特异的抗体。
6. 决定直接或间接染色:两种方法都有优点和缺点,根据实验需求选择。使用这两种方法,都应该确保充足的洗涤以最小化非特异性的结合。
7. 选择没有光谱重叠的荧光团:IF是一种很好的多路复用分析技术,测量如此多的参数,那么使用能够提供可分辨信号的荧光团是很有必要的。
发布者:上海博湖生物科技有限公司销售部
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
