当前位置 > 首页 > 技术文章 > LabChip 微流控芯片技术优势
LabChip 微流控芯片技术优势
浏览次数:496 发布日期:2023-8-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
LabChip® GX Touch 微流控芯片技术简化了平板电泳的诸多人工步骤,并提供对基因组研究,无论是 PCR 前还是 PCR 后的工作流程都至关重要的样品完整性及其他各项全面质控。
技术优势
1.提供全面样品质控:起始gDNA、cfDNA、RNA、small RNA,样品处理(建库)过程各个环节,直至文库上机前
2.高质量数据:全球金标准技术,专利持有者
3.高灵敏度(0.5pg/ul)
4.快速、自动化、标准化
5.更灵活的通量(1-24或1-384)
6.经济:芯片可重复使用
无论您的测序实验室需要分析稀缺和珍贵样品,还是运行PCR-free的流程,亦或是需要对样品中的每个片段定量以进行基因分型分析,方便易用、成本低、通量高且灵活的 LabChip GX Touch 系列可以极大地减轻分析日益增多的样品的负担。
高灵敏度
减少分析时样品的消耗,诸如染色体免疫共沉淀测序和PCR-free等方法制备的浓度非常低的文库样品,这一点至关重要。NGS 3K 试剂盒就是专为这类有特别高灵敏度要求的测序流程而开发的。LabChip可以对浓度低至2.5pg/μL的smear以及0.5pg/μL的片段进行准确定量,实现对稀缺和珍贵样品的快速分析。
上图显示了 DNANGS 3K 检测样品的灵敏度。同一 NGS 文库样品进行 6 次 3 倍系列稀释,实验结果展示了 LabChip DNA NGS 3K 检测样品浓度下限。数据结果在LabChip GX Touch 仪器上展示。
快速分析RNA
LabChip Touch平台提供了易于理解的RNA浓度以及核糖体RNA的比例,与RNA质量评分共同用作完整性评价指标。RNA 质量评分(RQS) 是对样品的质量和完整性的量化评价,可预测下游基因表达实验(如芯片分析或实时PCR等)的成功几率。
除RQS值外,分析软件现在可以自动计算DV200 值。这两个值可以导出,并用于确定来自诸如 FFPE 标本的 RNA 样品的质量。经验证,RQS与Agilent® RIN(RNA完整性指数)密切相关并遵循相同的 0-10 量化评级。
RNA 电泳图谱,其中展示 18S 和 28S 峰
基因组DNA样品分析
LabChip GX Touch 系统开发的基因组 DNA 实验创新性的引入了基因组 DNA 质量评分(GQS),替代传统的凝胶电泳。所提供的电子数据,兼容实验室信息管理系统、可以轻松归档和分发。可在 30 - 60 秒内快速分析 25 - 12000bp 的 DNA 样品(对于gDNA 完整性检测上限可达 40000 bp)。
可视化的gDNA降解分析
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
