当前位置 > 首页 > 技术文章 > 加热磁力搅拌器,常见十问
加热磁力搅拌器,常见十问
浏览次数:2947 发布日期:2023-8-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Q1: 磁力搅拌器能昼夜连续工作吗?
奥豪斯磁力搅拌器可以跨昼夜连续工作,我们有过连续运行720个小时的工作经历。
Q2: 加热磁力搅拌器有安全方面的设计吗?
奥豪斯加热磁力搅拌器是双重安全设计:a. SafetyHeat™检测系统,配备两个独立安全控件,持续监控设备,可在出现过热情况之前关闭加热功能; b. 在日常运行中,当加热温度大于40℃时,大而鲜亮的高温警示灯将持续亮起,哪怕关机了,警示灯也亦然工作。
Q3: 对于热敏感型样品,加热磁力搅拌器有什么解决方案吗?
奥豪斯提供设计有SmartHeat™功能的加热磁力搅拌器,可以设置温度,那么后续如何设定,机器都不允许超过设置的温度;同时在加热磁力搅拌器两种工作模式下,机器也将遵循此设定,不超过温度设定值。
Q4: 我们有时会需要加热快一些、有时又需要加热慢一些,有解决方案吗?
当然,,奥豪斯提供带三种加热模式的加热磁力搅拌器:标准加热模式、小兔子快速加热模式和小乌龟慢速加热模式,可满足您丰富的实验需求!
Q5: 对于环境条件较为恶劣的实验室,加热磁力搅拌器有什么应对方案?
奥豪斯提供耐腐蚀外层、且为金属外壳材质的加热磁力搅拌器,散热好、皮实耐用!
Q6: 对于磁力搅拌器,从搅拌器表面到容器是否有最小、最大或最佳距离?
相应介质的体积和粘度决定距离。例如,可以达到5厘米以下的少量水,距离为0 cm,也就是当容器与磁力搅拌器表面接触时。
Q7: 普通烧杯中用来搅拌水或水溶液的搅拌子的合适尺寸是多少?
一般来说,38 mm的搅拌子可以满足大多数应用,奥豪斯的加热磁力搅拌器有标配哦!
Q8: OHAUS奥豪斯的搅拌子支持消毒吗?
奥豪斯磁性搅拌子涂有聚四氟乙烯(特氟龙),支持多种方式灭菌:高压灭菌、煮沸灭菌、酒精灭菌等等。
Q9: 磁力搅拌器有推荐的速度吗?
要达到稳定的混合,不建议转速太慢,常见应用在400到800 rpm。
Q10:  奥豪斯磁力搅拌器运行所需的环境条件是什么?
相对湿度不应超过80%。环境温度应在+5°C到+40°C之间。
奥豪斯集团成立于1907年,拥有遍布各地的营销、研发和生产基地。通过不断为各地用户提供优质的称量产品与完善的应用方案,奥豪斯产品已遍及环保、疾控、食药、教学科研、食品、新能源和制药工业等各种应用领域,赢得了广泛的认可与青睐。我们致力于提供符合各国安全、环境及质量体系的产品,涵盖电子天平、台秤、平台秤、案秤、摇床、台式离心机、加热磁力搅拌器、涡旋振荡器、干式金属浴、实验室升降台和电化学产品等。
发布者:奥豪斯国际贸易(上海)有限公司
E-mail:inquirychina@ohaus.com
标签: 磁力搅拌器
