当前位置 > 首页 > 技术文章 > 影响生化试剂保质期的因素有哪些
影响生化试剂保质期的因素有哪些
浏览次数:1836 发布日期:2023-8-8  来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
 实验试剂在实验室中的使用非常广泛,而对于保质期的判断往往是实验室工作中的一个重要问题。与食品和药品不同,实验试剂中的化学试剂一般没有严格的保质期要求和界限,其有效期实际上受到多个因素的影响。在判断实验室试剂中的化学试剂的保质期时,需要考虑其化学性质、储存条件以及工作实际情况等方面的因素。
    一、化学试剂的化学性质对其有效期有重要的影响。
一般来说,化学性质稳定的物质保存有效期较长,而容易氧化、潮解的物质只能在避光、阴凉、干燥的条件下短时间保存。例如,无机化合物通常可以长期使用,但容易氧化的物质如亚硫酸盐、苯酚、亚铁盐等应尽量密封保存,不宜长期存放。有机小分子量化合物一般可以长时间保存,但对于容易氧化、受热分解、聚合、光敏性的物质,则需要在避光、阴凉、干燥的条件下短时间使用。
    二、储存条件对试剂的有效期也有重要影响。
   空气中的氧、二氧化碳、纤维灰尘等都可能对试剂产生负面影响,如氧化、碳酸化、潮解等。因此,试剂的包装需保持完好无损,并妥善保存在避光、阴凉、干燥的环境中。温度对试剂的有效期同样具有影响,高温会加速不稳定试剂的分解,而严寒则可能导致试剂沉淀变质。此外,日光中的紫外线也能加速某些试剂的变质,因此试剂的储存要远离光线。另外,试剂纯净度对其有效期同样具有影响,含有杂质的试剂可能更容易发生变质现象。
   需要注意的是,实验室试剂中的化学试剂的有效期并非固定不变的。在贮存期和有效期内,如果发现液体试剂分层、浑浊、变色,固体试剂吸潮、变色等异常现象,则应停止使用。在使用过程中,对试剂对实验结果是否产生影响进行评估,如有影响则需要缩短有效期或报废。
     不同类型的试剂根据其特性和用途,也有一定的储存要求和有效期限定。例如,基准物质、标准物质和高纯物质要按照保存规定进行保存,并在有效期内使用,一般保存时间不宜过长。培养基需配制好后1个月内使用。液体试剂的有效期一般为半年,开启后一年内有效,固体试剂开启后三年内有效。
名称 浓度 有效期
淀粉指示剂 5g/L 5天
淀粉指示剂 10g/L 5天
盐酸氨水缓冲溶液 PH=9.6-9.7 7天
乙醇溶液 78% 7天
乙醇溶液 75% 7天
乙醇溶液 72% 7天
乙醇溶液 70% 7天
碘指示剂   7天
氧化镁 2% 7天
间苯二酚盐酸溶液   7天
氨水溶液 1:04 7天
溴甲酚紫水溶液 1.60% 7天
酚酞指示剂 5g/1 7天
酚酞指示剂 10g/1 7天
除蛋白试剂   7天
饱和苦味酸溶液   7天
硝酸银溶液 9.6g/L 7天
硝酸银溶液 50g/L 7天
淀粉溶液 1% 7天
玫红酸 0.5g/L 7天
使用液(检测尿素)   7天
碘-碘化钾   7天
盐酸N- (1-萘基)-乙烯二胺 0.10% 10天
萘胺盐酸盐 lg/J 10天
亚甲基兰饱和溶液   14天
显色剂(原料奶掺假用)   15天
次甲基兰指示剂 1g/L、10g/L 1个月
甲基红指示剂 0.1g/1、2g/L 1个月
甲基红指示剂 lg/L 1个月
溴百里酚蓝指示剂 1% 1个月
溴甲酚绿指示剂 lg/L 1个月
溴甲酚绿指示剂 2g/L 1个月
铬酸钾指示剂 50g/L 1个月
铬酸钾指示剂 100g/L 1个月
试亚铁灵指示剂   1个月
钙羧酸指示剂 (1:100) 1个月
结晶紫水溶液 0.20% 1个月
荧光黄指示剂 0.5g/100ml 1个月
铬黑T固体指示剂   1个月
氨缓冲溶液 PH=10.0 1个月
PH值校正液 PH=9.18 1个月
PH值校正液 PH=4.003 1个月
PH值校正液 PH=6.86 1个月
三乙醇胺-盐酸缓冲溶液 14.92g/L 1个月
溴百里香草酚兰 0.04% 1个月
结晶紫染液   1个月
沙黄染液   1个月
碘液   1个月
氢氧化钠溶液 4% 1个月
氢氧化钠溶液 40% 1个月
氢氧化钠溶液 25% 1个月
氢氧化钠溶液 10% 1个月
氢氧化钾乙醇溶液 28g/L 1个月
氢氧化铝悬浮液   1个月
煌绿溶液 0.10% 1个月
氯化钾溶液 3mol/L 1个月
氯化钾溶液 饱和 1个月
亚铁氰化钾溶液 172g/1 1个月
乙酸锌溶液 219g/L 1个月
乙酸铅溶液 200g/L 1个月
醋酸溶液 1:04 1个月
对氨基苯磺酰胺溶液 1% 1个月
硼酸溶液 20g/L 1个月
二磺酸酚试剂   1个月
氯化钡溶液 0.1moL/L 1个月
氯化钡溶液 100g/L 1个月
草酸钾-磷酸氢二钠溶液 0.131018519 1个月
柠檬酸铜溶液   1个月
乙酸铅溶液 200g/L 1个月
草酸铵溶液 4% 1个月
三乙醇胺溶液 1:02 1个月
硝酸钾标准溶液   1个月
硝酸盐氮标准溶液   1个月
硫酸锌 535g/L 1个月
硫酸锰 380g/L 1个月
硫酸铜溶液 20g/L 1个月
六水氯化铁 0.25g/L 1个月
碱性试剂   1个月
重铬酸锌 12.285g/L 1个月
重铬酸钾 12.258g/1 1个月
磺胺 5g/L 1个月
七水硫酸镁 22.5g/L 1个月
三乙醇胺溶液 1:03 1个月
韦氏液 13g/L 1个月
硼酸溶液 20g/L 1个月
喹钼柠铜溶液   1个月
柠檬酸溶液 0.1moL/L 1个月
氯化铵-EDTA溶液   1个月
硫酸镉溶液   1个月
氢氧化铵-氢化氨缓冲液   1个月
碘贮备液   1个月
碘化钾溶液 1moL/L 1个月
碘化钾溶液 10% 1个月
碘化钾溶液 15% 1个月
碘化钾溶液 饱和 1个月
碘酸钾标准溶液 10mmoL/L 1个月
碘溶液 0.005moL/L 1个月
氯化镁 2% 1个月
氯化钙 27.5g/L 1个月
碱性酒石酸钾钠   1个月
纳氏试剂   1个月
费林试剂甲、乙液 0.5g 1个月
三氯甲烷-冰乙酸溶液 2:03 1个月
氯化钡溶液 25g/L 1个月
乙醚-乙醇 2:01 1个月
毒鼠强溶液   1个月
七水硫酸镁 22.5g/1 1个月
氨氮标准溶液 10.0ug/ml 1个月
氨氮标准溶液 1000ug/ml 1个月
酒石酸钾钠 500g/L 1个月
碱性碘化钾(检测BOD5)   1个月
硫酸-硫酸银溶液 100:01:00 1个月
无水二价硫酸锰溶液 340g/L 1个月
叠氮钠试剂   1个月
硫代硫酸钠 0.01moL/L 1个月
硫酸亚铁铵 0.1moL/L 1个月
无水氯化钙溶液 27.5g/L 1个月
a-萘酚乙醇溶液 1% 1个月
高碘酸   1个月
硫代硫酸钠 1.0moL/L 1个月
硫代硫酸钠溶液 0.35% 1个月
双氧水 10% 1个月
溴甲酚紫乙醇溶液 1.60% 1个月
溴甲酚紫水溶液 0.04% 1个月
硝酸银 2% 1个月
硝酸钾标准贮备液 1.468g/L 1个月
亚硝酸钠标准溶液   1个月
氢氧化钠溶液 饱和 2个月
刚果红指示剂 1g/100mL 2个月
硝酸溶液 1:01 2个月
高锰酸钾溶液 0.1moL/L 3个月
硫酸溶液 0.1moL/L 3个月
硫酸溶液 1.0moL/L 3个月
硫酸溶液 0.5moL/L 3个月
盐酸溶液 0.5moL/L 3个月
盐酸溶液 2moL/L 3个月
硝酸银溶液 0.1moL/L 3个月
硫酸溶液 1:15 3个月
硫酸溶液 90% 3个月
硫酸溶液 2moL/L 3个月
盐酸溶液 2mol/L 3个月
二乙酰一肟 2% 6个月
酸性试剂   6个月
硝酸盐氮贮备液 7.218g/L 6个月
     总的来说,实验室试剂中的化学试剂的保质期需要根据其化学性质、储存条件和工作实际情况来综合判断。在实验室中,我们要密切关注试剂的状态,合理储存并根据实际情况进行选择和使用,以确保实验结果的准确性和可靠性。
发布者:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jing_xia@bioalpha.cn
