当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用Micro PET技术对鸽子血管紧张素转换酶-2进行无创定位
浏览次数:1072 发布日期:2023-8-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
近日,西南医科大学基础医学院生物化学与分子生物学教研室、北京大学肿瘤医院暨北京市肿瘤防治研究所,核医学科,国家药监局放射性药物研究与评价重点实验室,恶性肿瘤发病机制及转化研究教育部重点实验室等团队的研究成果Noninvasive Mapping of Angiotensin Converting Enzyme-2 in Pigeons Using Micro Positron Emission T omography(利用Micro PET技术对鸽子血管紧张素转换酶-2进行无创定位)在学术期刊Life发表。平生公司的Super Nova® PET/CT 产品在论文中提供了鸽子PET/CT图像和定量分析。
该研究的通讯作者为刘友平研究员、朱华研究员、王超教授。第一作者为王紫蕾、刘子钰、杨兰心。
文献信息
ACE2受体作为SARS-CoV-2感染细胞的潜在入口位点,在传播感染中起着至关重要的作用。DX600肽是ACE2的竞争性抑制剂。作者之前构建了68Ga标记的DOTA-DX600(也被称为68Ga-HZ20)肽,并在体外和体内验证了其与ACE2的结合能力。在本研究中,作者旨在研究使用68Ga-HZ20 MicroPET对禽类ACE2表达的无创定位。作者以鸽子为动物模型,首先研究了68Ga-HZ20的给药方法,分别是部位直接注射和静脉注射。然后,在0-40 min对68Ga-HZ20进行动态MicroPET扫描。此外,使用18F-FDG进行比较。最后处死鸽子,收集主要脏器进行免疫PET和IHC染色。Micro PET/CT成像结果显示,随着时间的推移,68Ga-HZ20的摄取从初步注射时的心脏分布到肾脏、肝脏、胃和肺,其中肾脏(SUVmax = 6.95, 20 min)和肺(SUVmax = 1.11, 20 min)的摄取最高。对其主要器官进行了免疫组化实验。与SUVmax数据相比,免疫组化结果显示ACE2在肾脏和肠道均高表达,通过相关性分析确定最佳显像时间为注射后20 min。说明68Ga-HZ20是一种潜在的禽SARS-CoV-2靶标分子,值得推广和进一步研究。
实验方法
Micro PET/CT成像:4只健康鸽子(雌性)经翼状静脉注射15 MBq 68Ga-HZ20,动态成像40 min,观察探针在体内的动态分布。图像采集时间分别为30 min、40 min和60 min, PET单次扫描时间为600 s。使用Avator软件显示图像,勾画出主要器官感兴趣的区域,记录勾画区域的最大标准摄取值,计算不同器官SUVmax的动态变化。在60 min成像结束时,对鸽子实施安乐死,获得主要器官进行体外成像。
实验结果
腹腔注射是常用的给药方法,但由于PET显影剂半衰期的影响,静脉注射通常更适合让显影剂快速进入体循环。采集皮下和翼静脉注射路径,注射40 min后采集静态图像(图1A,B)。通过对图像结果的比较,静脉注射图像较好地反映了探针在鸽子体内的分布,因此选择了翼状静脉注射。确定注射途径后,使用非特异性放射性探针FDG对鸽子进行PET成像。健康鸽子(雌性)经翼状静脉注射10 MBq 18F-FDG, 40 min后采集静态图像(图1C)。MIP显示非特异性放射性探针FDG仅被肾脏吸收,经肾脏代谢进入泄腔。以上两组实验验证了68Ga-HZ20与ACE2的特异性结合。
图1 68Ga-HZ20 PET/CT图像(A)皮下注射后40分钟,(B)静脉注射后40分钟,(C)静脉注射后40分钟18F-FDG Micro PET/CT图像。
作者给健康鸽子注射68Ga-HZ20进行PET/CT微扫描,以评估ACE2在体内的分布。每只健康鸽子(母)注射15 MBq 68Ga-HZ20,动态采集Micro PET/CT图像。注射后30分钟(图2E)、40分钟(图1B)和60分钟(图3A)的图像采集。MIP图显示,注射后0-40 min内(图2A-D),药物经血流进入心脏并输出,心脏标准摄取值max (SUVmax)由3.08下降至0.84。在20 min时,68Ga-HZ20的肾和肺摄取量最高(SUVmax = 6.95, 1.11),然后呈下降趋势。40 min时,肝脏摄取从0.91增加到2.51,胃摄取增加达到峰值(SUVmas=0.63). 总体而言,由于注射过程中有少量药物被皮下吸收,所以吸收代谢较慢,SUV值整体呈上升趋势,在40min时,部分药物仍在体内循环并被肾脏代谢。
图2 68Ga-HZ20在鸽子体内10分钟至40分钟的Micro PET/CT成像(切片)注射后(A) 10分钟,(B) 20分钟,(C) 30分钟,(D) 40分钟。(E) 30分钟成像;红色箭头指向鸽子的肾组织。
注射60分钟后,收集静态图像(图3A)并进行解剖。取主要脏器(图3B)体外PET/CT成像(图3C)。心脏摄取无明显变化。肾脏摄取随代谢降低至3.05,肝脏摄取降低至0.51。胃和肺的比摄取相对较多与40 min时相比稳定(SUV = 0.52;0.41)。
图3 68Ga-HZ20注射后60分钟鸽子的Micro PET/CT成像和器官成像(A) 60分钟,(B)鸽子的分离器官,(C)分离器官的PET图像,(D) 68Ga-HZ20在鸽子20-40分钟的生物分布。计算误差条作为标准差。
文献结论
综上所述,18F-FDG作为核医学中的常规显像剂,并不是ACE2的特征性显像剂。它对健康的鸽子没有特殊的吸收作用。不适用于SARS-CoV-2病毒受体的评价,不能识别关键位点。68Ga-HZ20作为一种具有良好放射化学特性的ace2特异性结合探针,结合PET/CT技术为SARS-CoV-2靶器官和宿主的追踪提供了一种可靠、快速的技术,是一种值得进一步开发研究的新型探针。
本文选用竞争性ACE2受体抑制剂DX600,通过放射性标记构建68Ga-HZ20放射性探针。通过鸽子体内动态成像研究SARS-CoV-2体内药代动力学特征、ACE2受体分布和数量,推断SARS-CoV-2在禽类中的易感部位和传播途径。结果与临床症状和微生物特性相符,为研究不同微生物易感传染源的溯源提供了一种方便、准确的方法。
使用设备
                                                         Super Nova® Micro PET/CT(III 代外观图)
发布者:平生医疗科技(昆山)有限公司
联系电话:0512-55151000-6058
E-mail:info@pingseng.com
