当前位置 > 首页 > 技术文章 > Cre模式小鼠助力Cre-loxP重组系统实现时空特异性打靶
浏览次数:2981 发布日期:2023-8-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超强辅助Cre鼠
Cre-loxP重组系统能实现时空特异性打靶
这其中少不了Cre鼠的助力
有小伙伴@没有蛋糕和汽水这样评价道:
“没有Cre鼠,flox鼠敲得再完美也没有意义。果然每一只flox鼠都在寻找它的Cre鼠。”
那么,屏幕前的你是否还缺一只合适好用的Cre鼠呢?
快来把flox鼠的这位好搭档带回家吧!
工具鼠模型推荐
Cre鼠常用于与flox鼠杂交进行条件性基因敲除,也有研究将其用于切割位于报告基因前的终止序列,以达到荧光标记特定细胞的目的。改造并优化Cre,结合细胞/组织特异性的调控元件,可实现时空条件性靶基因敲除/表达。
赛业生物药物筛选评价小鼠模型平台可为研究人员提供Cre工具鼠、诱导型Cre工具鼠、荧光标记模型等多类型工具鼠模型,助力新药研发。
模型验证——以Cx3cr1-iCre小鼠为例
将Cx3cr1-iCre小鼠与Rosa26-LSL-tdTomato小鼠交配,产生双基因杂合子代小鼠,Cre酶介导的重组将导致tdTomato蛋白在子代Cre阳性细胞中表达。分别采集7周龄子代小鼠的脑、皮肤、肝、肾、肠、脾和肺组织等组织,通过免疫荧光染色观察Cre重组酶的表达情况。其基因型为——实验组(Cre+):Cx3cr1-iCre[KI/+];Rosa26-LSL-tdTomato[CKI/+];对照组(Cre-):Rosa26-LSL-tdTomato[CKI/CKI]。
1.Cre重组酶脑部的表达情况
超强辅助Cre鼠
脑部组织免疫荧光染色
Cre+(Cx3cr1-iCre[KI/+];Rosa26-LSL-tdTomato[CKI/+])小鼠在脑部组织中存在大量的tdTomato蛋白红色荧光,其表达与小胶质细胞标记物IBA1的表达的存在共定位,表明在脑部小胶质细胞中存在大量的Cre重组酶表达,而对照组(Cre-)小鼠中检测不到tdTomato红色荧光的表达,不存在Cre重组酶的表达。
2.Cre重组酶在皮肤组织中的表达情况
超强辅助Cre鼠
皮肤组织免疫荧光染色
Cre+(Cx3cr1-iCre[KI/+];Rosa26-LSL-tdTomato[CKI/+])小鼠在皮肤组织中存在大量的tdTomato蛋白红色荧光,表明在该部位存在大量的Cre重组酶表达,表达的细胞可能是巨噬细胞。而对照组(Cre-)中的红色荧光是由于Rosa26-LSL-tdTomato品系小鼠自身的泄漏造成的(内部数据显示Rosa26-LSL-tdTomato小鼠有几率在皮肤出现轻微泄漏,但在其它部位并不存在泄漏)。
3.Cre重组酶在肺、肾、肝和肠道的表达情况
超强辅助Cre鼠
肺、肾、肝和肠道免疫荧光染色
Cre+小鼠在肺部、肾脏、肝脏和肠道的部分组织中存在tdTomato蛋白红色荧光,表明在这些部位存在Cre重组酶表达,表达的细胞可能为巨噬细胞。而对照组(Cre-)小鼠中检测不到tdTomato红色荧光的表达,不存在Cre重组酶的表达。
4.Cre重组酶在脾脏的表达情况
超强辅助Cre鼠
脾脏免疫荧光染色
Cre+小鼠在脾脏中存在少量的tdTomato蛋白红色荧光,表明在脾脏中Cre重组酶表达较低。而对照组(Cre-)小鼠中检测不到tdTomato红色荧光的表达,不存在Cre重组酶的表达。
总结
Cx3cr1-iCre小鼠模型中Cre重组酶的表达主要定位于脑组织小胶质细胞中,也可以在肠道、肺部、肝脏和皮肤的部分部位检测到Cre重组酶介导的重组,这些发生重组的细胞可能是巨噬细胞,此外,在脾脏中也存在少量的重组信号。综上所述,该模型可作为小胶质细胞及其他组织巨噬细胞类型工具鼠使用。
发布者:赛业(苏州)生物科技有限公司
联系电话:400-680-8038
E-mail:info@cyagen.com
