当前位置 > 首页 > 技术文章 > 金相显微镜原理及应用百科
金相显微镜原理及应用百科
浏览次数:3737 发布日期:2023-8-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
什么是金相显微镜|产品百科
一、什么是金相显微镜
光学显微镜依据使用场景和功能结构的不同,有不同种类划分,如用来观察切片的生物显微镜、观察细胞培养的倒置生物显微镜、观察荧光标记的荧光生物显微镜等,此外还有用于材料、金属观察分析等工业等领域的金相显微镜,这篇文章将从金相显微镜的基本应用、结构特点、观察方式、与生物显微镜的区别等方面带大家了解清楚。
金相显微镜的应用领域
薄膜厚度测量
(1)钢铁等金属合金材料的相面观察分析,如各类钢材的金相组织观察
(2)印刷电路板、硅片、液晶板、纤维、镀涂层、工件等表面状况分析检测
金相显微镜的特点:
由于应用场景和观察试样的差异,金相显微镜在结构部件、观察方式上有不同的选择:
(1)正置VS倒置
正置结构一般指载物台在物镜下方,倒置结构指载物台在物镜上方,根据试样不同,选择不同结构形式。主要考虑以下两点:
①制样要求。正置结构工作空间较小,试样尺寸不能过大,同时要求试样的底面和观测平面保持水平,尤其在进行高倍率观测表面时,试样表面倾斜会导致局部失焦;倒置结构上部空间无限制,可对大型工件进行观测,同时只需保持工件底部水平。
②是否需要透射。无限远金相正置结构一般具有反射和透射观察功能,试样可以是透明或不透明材质,可以用透反射同时照明;金相倒置结构一般采用反射光路,从底部进行观测。
(2)反射VS透射
反射指照明光从物镜射出,经过试样表面后反射进入物镜,透射是指光线从聚光镜出发透过试样后进入物镜,后者一般要求试样为透明材质。
反射是金相显微镜的典型照明方式,适合看不透明样品,固定筒长时代的正置金相显微镜筒长只有落射,因为其光学特性,使用落射和使用透射成像有倍率差异,会导致测量不准确,同时使用透反射还会产生模糊。
(3)明场光源:卤素灯VS LED灯
卤素灯色温在3200K左右,发黄光,光线柔和,光谱接近太阳光,显色性好,穿透性强,成本较低,但发热大,色温随亮度变化变化,一般搭配滤色片调色使用;LED灯有3200K暖白光和5000K以上冷白光两类,色温恒定,亮度高,能效好,寿命长。使用者可根据观察习惯及预算,选择不同的光源。
(4)观察方式:明场VS暗场VS偏光VS微分干涉(DIC)
应用于材料方面的金相显微镜主要有四种观察方式,样品中的差异在不同观察方式的图像中有不同的特征。
①明场:利用照明光线直接照射在被测试样上反射或透射后观察,适用于常规组织的检测,如珠光体、铁素体、马氏体等金相组织的观察;
明美正置金相显微镜MJ43在20X物镜拍摄下的金相组织
②暗场:利用丁达尔效应所产生的光的衍射、绕射,通过在试样表面散射进行成像,可以观察细小尘埃、极细的划痕裂缝、凹凸及鉴别透明非金属夹杂的色彩等细节。
暗场下的细小划痕
(明美显微镜MJ33,10X物镜)
暗场下的砂纸粉末
③偏光:对具有双折射性的物质进行检查,如多相合金中相的鉴别、各向异性金属组织显示、非金属夹杂物的鉴别、半导体材料、液晶、结晶、金属组织、矿物、纤维等表面观察等。
偏光观察下的矿物晶体
④微分干涉(DIC):利用直线偏振光通过DIC棱镜(渥拉斯通棱镜Wollanston prism)后的干涉现象,形成明暗和对比度变化,可进行立体观察,可应用于各相组织在拋光下的识别,可清楚地显示明场下观察不清楚的相,也可观察液晶模组的压焊粒子,硅片的结晶缺陷、磁头研磨面的损伤检测、金属组织、矿石表面、涂装面等。
明美金相显微镜MJ33在10X物镜下拍摄的微分干涉图像
四种观察方式对比:①明场,镜面处亮;②微分干涉(DIC),立体感 ③偏光,双折射性的岩石;④暗场,划痕处与边缘亮
按照现代仪器设备“模块化设计,积木式结构”的设计理念,这四种观察方式并不一定固化在每一台金相显微镜上,而是以明场作为基本核心,其他功能按需进行升级,前提是金相臂留了升级空间。如暗场观察是在明场基础上升级暗场块和明暗场物镜、偏光是在明场基础上升级起偏器和检偏器、DIC则是在偏光基础上升级更高功率的光源、一对DIC棱镜和DIC物镜。
二、金相显微镜与生物显微镜的不同
金相显微镜和生物显微镜在光学成像原理等方面有很多一致性,但在结构、部件等方面也存在区别:
(1)载物台
金相显微镜对样品尺寸形式并无严格规定,如果是透反射照明,载物台中间通常放置一块透明玻璃,可以随意放置微小固体样本进行观测;生物显微镜一般是使用样品夹对样本玻片进行支撑固定,载物台中间一般是镂空的,以便实现油浸物镜高倍观察。
(2)照明方式
生物显微镜一般采用透射照明,用来观察透明和半透明的样本,而金相显微镜首先要求反射照明,以便观察不透明的样品,正置金相显微镜还可能有透射照明。
(3)物镜的区别
生物显微镜的物镜一般对玻片厚度有要求(载玻片1.2mm左右,盖玻片0.17mm),其物镜通常标有 “∞/0”(不用盖玻片)、“∞/0.17”(需要0.17mm盖玻片)、“∞/1.2”(倒置显微镜)、“∞/-”(可以加也可以不加盖玻片),这是为了校正玻璃对于光折射的影响。金相显微镜的物镜通常标有“∞/0”或“∞/-”,同时在工作距离上,金相显微镜一般比生物显微镜的物镜要大,同倍率的景深会更大,数值孔径NA更低。
另外,生物显微镜没有专门的暗场物镜,而金相暗场一般需要专门的BD明暗场物镜。
可用于金相显微镜的物镜,标有“∞/0”、“∞/-”
用于倒置生物显微镜的物镜,标有“∞/1.2”、“∞/-”
三、明美解决方案
(1)可实现多种观察方式的正置金相显微镜
推荐:正置金相显微镜MJ31/MJ33/MJ43+显微相机MSX11/MSX2/MDX10
  • 具备反射/透射观察,可选卤素灯和LED光源
  • 模块化设计,安装升级简易便捷
  • 标配明场、暗场、偏光观察方式,可升级DIC观察
  • 标配半复金相明场物镜,高清晰度高色彩还原
(2)适用于大工件等样品检测的倒置金相显微镜
推荐:倒置金相显微镜MJ42+显微相机MSX11/MSX2/MDX10
  • 倒置结构适用于大尺寸工件检测
  • 标配卤素灯光源,可升级为LED光源
  • 可实现明场、暗场、偏光观察方式
  • 紧凑稳定高刚性主机架,可承重大尺寸工件
明美是国家高新技术企业,创立于2003年,专注显微成像产品的研发、生产和销售,致力于显微领域的自动化、智能化、国产化,曾屡获国家创新基金支持,被认定为省显微成像工程技术研究中心,迄今已为全球10万+用户提供过产品及服务。
公司以品质谋发展,以服务为宗旨,已通过ISO9001、ISO14001、ISO13485等管理体系认证,拥有医疗器械生产资质,获得近百个专利、软著。在全国设有20多个网点,提供完善服务。
您若对显微镜感兴趣或存在疑问,欢迎与我们联系,我们将竭诚为您服务!
免责声明
本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。
来源:https://www.mshot.com/article/1794.html
发布者:广州市明美光电技术有限公司
联系电话:020-38250606 38262481 400-880-1910
E-mail:mshot@mshot.com
