当前位置 > 首页 > 技术文章 > 标准物质的主要作用归总
标准物质的主要作用归总
浏览次数:434 发布日期:2023-8-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
标准物质又称参考物质(Reference Material,RM):具有足够均匀和稳定的特定特性的物质,其特性被证实适用于测量中或标称特性检查中的预期用途。
其中有证标准物质(Certified Reference Material,CRM)则是指:“附有由权威机构发布的文件,提供使用有效程序获得的具有不确定度和溯源性一个或多个特性量值的标准物质”。
目前,国际上知名的有证标准物质包括美国NIST的SRM,欧洲IRMM的BCR、ERM和IRMM等。而我国标准物质则一般分为一级标准物质GBW和二级标准物质的代号以GBW( E),二者均属于“有证标准物质”,其编号由国家市场监督管理总局统一指定、颁发,按国家颁布的计量法进行管理。
标准物质的作用:
我国的计量技术规范JJF 1507-2015 《标准物质的选择与应用》中则将标准物质的作用归纳为五点,以下将一一加以说明。
1、校准
现代仪器技术发展为化学分析者提供了高灵敏度、高专一性、高精密度的分析方法,这些方法基本都需通过校准物的信号与被分析物信号比较来确定被分析物的量,有证标准物质因此成为校准链上的重要一环。《计量法实施细则》中明确规定标准物质属于计量器具的一种,其也成为法定计量检定机构用来复现、保存和量值传递的计量标准器。标准物质通过不间断的校准链,以相对直接的方式实现测量结果对选定参考对象的计量溯源性,可保证检定、校准结果的准确、可靠、有效。
2、建立计量溯源性
实际测量中,通过使用不同等级的标准物质,按准确度由低到高,逐级进行量值的追溯,直到国际基本单位SI,这个过程实现了量值的“溯源”。而若从国际基本单位出发,用不同等级的标准物质由高至低进行量值传递,最终至实际测量现场的过程,则被称为量值的“传递”。通过标准物质的使用,最终形成化学测量完整的溯源一量传体系。
3、为其他材料赋值
有证标准物质常可用于材料赋值。如果赋值过程中用到的相关设备经过适当校准,并采取了充分的质量保证与质量控制措施,就有可能通过该有证标准物质建立特性值对规定测量单位的计量溯源性。在化学成分量测量领域,常使用标准物质通过混合、稀释等手段制备其他工作用标准物质或校准物,这些物质的特性值及不确定度取决于所使用标准物质,并受制备程序和环境条件的影响。此外,标准物质还可以通过经典称量滴定法或容量滴定法分析为其他材料赋值。
4、测量方法/程序确认
标准物质作为特性量值已知的物质,可用于研究和评价测量成分或特性的方法,判断该方法的准确度和重复性。有证标准物质可用于测量正确度确认,亦可用于其他确认目的,借此有效建立测定结果的计量溯源性。质量控制物质或其他未经定值的标准物质可用于方法确认,但由于特性值缺少计量溯源性,因此仅适合评估与精密度相关的量度。通过验证和改进测量方法的准确度,评价检测方法在特定场合的适应性,从而促进校准方法和测试技术的发展,已有很多单位将标准物质应用于标准方法的制定和实施过程中。
5、测量质量控制
标准物质可以为日常实验室质量控制指标如测量精密度、测量偏倚或回收率、灵敏度等提供均匀、稳定的样品,另外,利用标准物质开展的实验室间比对活动,也是一种有效的实验室外部质量控制手段。在缺乏合适基体的标准物质或考虑标准物质使用成本的情况下,可由实验室或具有同样要求的用户群自行制备质量控制标准物质。必要时,可运用有证标准物质为实验室制备的质量控制标准物质赋值或提供计量溯源性保证。
发布者:上海邦景实业有限公司
联系电话:021-52960952
E-mail:3004965510@qq.com
