缓冲液配制步骤说明
浏览次数:721 发布日期:2023-8-1
缓冲液(Buffer solution)是一种可抵抗pH值变化的溶液,当受到稀释或向其中添加有限量的酸或碱时,其pH变化不大。它通常由弱酸(Weak acid)与共轭碱(Conjugate base),或弱碱(Weak base)与共轭酸(Conjugate acid)组成。磷酸缓冲盐溶液(Phosphate Buffered Saline, PBS)是一种生物学研究中常用的缓冲液,可维持一个稳定的pH环境。PBS缓冲液由水、氯化钠、氯化钾、弱酸KH2PO4和共轭碱Na2HPO4配制而成,通常将pH调至pH7.4。人体的pH值介于7.35至7.45之间,平均值为7.40。云舟,PBS缓冲液还模拟了人体渗透压和离子浓度。由于它对细胞无毒,因此被广泛用于洗涤细胞、组织运输和稀释。尤其在动物细胞培养实验中,常用于胰酶消化细胞前的细胞洗涤,彻底去除血清。
除菌如何处理:高压灭菌
运输条件:室温
存储温度:室温
pbs缓冲液的配制配方是10X的PBS母液,然后再对其母液进行1:10稀释即可获得PBS缓冲液。
PBS是磷酸盐缓冲液(PhosphateBuffer Saline),是生物学实验室最常用的缓冲液之一。其主要成分包括:氯化钠(NaCl)、氯化钾(KCl)、磷酸氢二钠(Na2HPO4)和磷酸二氢钾(KH2PO4)。
配制步骤:
清洗干净所需烧杯、转子和量筒,向一个烧杯装少量去离子水(约100ml)并放入一个转子后放在称量天平旁备用;向另一个烧杯装约800ml去离子水并在微波炉或者水浴锅(65°以上均可)中加热。
注意:由于实验室所购买的Na2HPO4常常带有二水、七水或者十二水,与之对应的重量分别为1.78g、2.68g、3.58g。
向烧杯中加入预热的去离子水,烧杯放置在磁力搅拌器上搅拌溶解。用量筒定容到1L,保存备用。
取100ml 10X的PBS母液,加入900ml去离子水即可获得pH=7.4的PBS缓冲液(无需用pH计校准PH值)。
