当前位置 > 首页 > 技术文章 > 构建具有可调荧光的AIE活性超分子笼模块用于近红外二区血管成像
浏览次数:1008 发布日期:2023-7-19  来源:恒光智影
本文要点:荧光超分子笼因其在分子传感、发光材料和生物系统中的广泛应用而引起了重大的科学兴趣。然而,构建具有可调发射行为的这种组装体,以实现高性能的生物成像应用仍然具有挑战性。本文中,作者开发了一种通用且简单的方案,通过使用“供体-受体-供体(D-A-D)”加合物作为构建块,来制定具有聚集诱导发光(AIE)倾向的超分子笼。成功制备了一系列可调荧光从红色到第二近红外(NIR-II)区域的盒状笼MA-MG。值得注意的是,MG的发射峰位于981 nm处,表现出迄今为止罕见的NIR-II发射超分子笼的特性,而笼载纳米颗粒MGNPs在NIR-II区域具有高绝对量子产率,使其在血管成像中表现良好。
荧光超分子笼因其在分子传感、发光材料和生物系统中的广泛应用而引起了人们的极大兴趣。然而,构建可调节发射行为的荧光超分子笼以提供高性能的生物成像仍然极具挑战性。传统荧光构建块的主链相对平坦,由于聚集引起的猝灭(aggregation-caused quenching, ACQ)效应导致笼在聚集态或固态下经常观察到微弱甚至没有荧光,严重阻碍了它们在光电器件和生物系统中的应用。而具有聚集诱导发射(aggregation-induced emission, AIE)性质的荧光团,在稀溶液中几乎没有发射,但在浓缩或聚集状态下显示出明亮的发射。显然,以AIE荧光团为构建模块构建AIE活性超分子笼对各种高科技创新具有重要意义。
传统的AIE性质的超分子笼大多以四苯乙烯(TPE)衍生物为构建模块,发射波长主要位于蓝光或黄光区域(400-600 nm),组织穿透深度低,在活体生物应用方面受到极大的限制;并且传统的AIE超分子笼仍然缺乏一种通用而简单的策略来微调节AIE笼的发射波长。
本文中开发了一种新的方案(Scheme 1),通过使用“供体−受体−供体(D-A-D)”加合物制备箱型结构的AIE超分子笼MA-MG。利用电子给体-受体(D-A)相互作用的高强度和可调节性,对配体A-G的电子受体进行微调,实现了荧光波长从可见红光到近红外二区(Near-infrared-II, NIR-II)的调节,其中MG的最大发射波长达到981nm。并且超分子笼负载的纳米颗粒MGNP在NIR-II区域具有高达1.3%绝对量子产率,在血管成像中表现良好。
方案1.(a)由前体A-G、TPTC和Pt(PEt3)2(OTf)2的自组装构建笼状物MA-MG的示意图。(b)由MG制备笼状物负载的MGNP及其在活体小鼠血管成像中的应用。
作者以三苯胺−受体−三苯胺骨架作为构建模块,三苯胺部分用四个吡啶修饰形成四臂配体,用作电子供体和分子转子,保证了其AIE性质。配体A-G通过Suzuki/Still偶联反应合成,通过提高受体的吸电子能力,A-G表现出逐渐红移的吸收和荧光。然后利用四吡啶配体A-G、四羧酸配体TPTC和90°Pt受体的配位驱动自组装制备了超分子笼MA-MG。
随后作者进行了多核1H和31P NMR分析、电喷雾电离飞行时间质谱(ESI-TOF-MS)和X射线衍射来表征这些笼。如Figure 1a-b所示,笼状物MA-MG的1H 和31P NMR光谱结果均符合离散超分子笼的形成。在ESI-TOF-MS光谱中,可观察到与具有不同电荷态(6+、5+和4+)的物种相对应的主要峰组,每个峰的同位素分辨率与模拟模式一致(Figure 1c)。X射线衍射结果表明ME采用四方棱柱构象,类似倾斜的盒形(Figure 1d)。以上的综合结果有力地证明了离散多组分超分子笼的成功构建。
Figure 1.(a)CD3CN中笼状MA-MG的部分1H NMR光谱(400 MHz,298 K)。(b)CD3CN中笼状物MA-MG的31P NMR谱(162MHz,298K)。(c)ME的ESI-TOF-MS光谱。(d)笼ME的顶视图(左)和前视图(右)的晶体结构。为清楚起见,省略了抗衡离子和溶剂分子。
接着作者进行了配体和笼的光物理性质研究。发现与配体A-G相比,MA-MG的吸收峰表现出轻微的蓝移(约5-20 nm),发射最大波长则与A-G几乎相同(Figure 2a-b)。其中MG的发射最高波长集中在981nm,相对量子产率(QY)为2.6%(IR26作为参考,QY=0.5%),是迄今为止罕见的具有NIR-II发射的超分子笼。尽管不同笼的PL强度比各异,但随着二甲基亚砜/甲苯混合物中甲苯含量在一定范围内的增加,可观察到所有分子笼的荧光强度均显著增强,显示出显著的AIE特性(Figure 2c-d)。
Figure 2.(a)笼MA-MG的归一化吸收光谱及在室内灯光下拍摄的照片。(b)笼MA-MG的归一化发射光谱。(c)MG在含有不同的甲苯含量(ƒT)的二甲基亚砜/甲苯混合物中的发射光谱。(d)不同ƒT条件下笼型MA-MG的PL强度变化(I/I0)。
笼状物MA-MG表现出的可调节荧光和显著的AIE性质激励了作者继续研究它们在生物成像中的应用。作者选择了在三个不同区域(红色、NIR-I和NIR-II区域)具有发射最大值的笼MA、ME和MG,为了使疏水笼在水溶液中具有良好的分散性和稳定性,使用两亲性聚合物mPEG-PLGA结合笼形成纳米颗粒(NP)。
如Figure3a所示,MANP、MENP和MGNP显示出单峰峰分布,通过动态光散射(DLS)确定的平均流体动力学直径分别为55、80和50nm,透射电子显微镜(TEM)图像结果也与DLS结果相当。MANP、MENP和MGNP的吸收分别显示出轻微红移(Figure 3b);而发射波长与CH3CN溶液中的对应物相比蓝移(Figure 3c)。MGNP的相对QY为6.6%,绝对QY为1.3%,具有优异的光稳定性(Figure 3d-f),这表明MGNP在NIR-II成像中有着巨大潜力。1000、1100、1200nm长波通(LP)滤光片下,均可观察到MGNP的明亮发射,在1000nm LP滤光片下可见MENP的发射光。MGNP在使用鸡胸肉材料的实验中表现出高达6mm的穿透深度,且显示出浓度依赖性荧光增强(Figure 3g-i)。
Figure 3.(a)DLS结果及MGNP的TEM图像。(b)MANP、MENP和MGNP的归一化吸收光谱。(c)MANP、MENP和MGNP的归一化发射光谱。(d)使用IR26作为参考的MG和MGNP(850−1550nm)的相对量子产率。(e)ICG和MGNP在连续808nm激光照射(0.8W/cm2)下的吸收强度(A/A0)的变化。(f)使用积分球计算MANP、MENP和MGNP的绝对量子产率。(g)MANP、MENP和MGNP的不同LP滤波器下的NIR-II荧光信号的比较。(h)使用不同厚度的鸡胸肉检测MGNP(1.5mM)的穿透深度。(i)不同浓度下MGNP的NIR-II荧光信号的比较。
受上述结果的启发,作者继续使用MANP、MENP和MGNP进行了体内生物成像。通过尾静脉注射MANP和MENP,仅观察到模糊的图像,血管和其他组织无法清晰呈现(Figure 4a)。而小鼠的血管在注射MGNP后立即亮起,整个血液循环系统可以清晰可见,可见NIR-II区间生物成像的优越性。同时,较长LP滤波器处理的MGNP荧光信号表现出较高的空间分辨率,使用波长较长的滤波器,血管图像的信噪比(SBR)显著增加,血管的半峰全宽(FWHM)也变得更窄(Figure 4b)。
Figure 4.(a) MANP、MENP和MGNP在纳米颗粒处理5分钟和1小时后的体内生物成像能力的比较(MANP,激发波长Ex: 465nm,发射波长Em: 600nm;MENP,Ex: 605nm,Em: 760nm;MGNP,Ex: 808nm,Em: 1300nm LP滤光,曝光时间300ms)。(b)在不同LP滤光器下用MGNP处理的活体小鼠内血管的全身NIR-II荧光成像,以及沿着(b)中的红色虚线的相应横截面荧光强度分布。下图中的红色曲线表示数据的高斯拟合。比例尺:1cm。
作者还使用不同的LP滤光片研究了MGNP处理的活体小鼠大脑、后肢、爪子和耳朵的血管成像。结果显示1300和1400 nm LP滤光片处的荧光信号也具有最高的SBR和最小的FWHM,与全身成像的结果一致(Figure 5a-c)。并且小鼠的脑血管系统通过完整的头皮和头骨清晰可见,这表明其在监测脑血管疾病方面的应用可能性。主要血管的荧光信号和SBR随着时间的推移逐渐减少,肝脏区域的荧光信号升高,表明MGNP可能在肝脏代谢(Figure 5d-e)。
Figure 5. 用MGNP处理的活小鼠的NIR-II荧光成像。(a)大脑、(b)后肢和(c)爪子在不同LP滤镜下的荧光图像以及带有红线的高亮血管的相应荧光强度分布(808nm激光照射,1300nm LP滤光,曝光时间300ms;1400nmLP的500ms曝光时间)。(a)、(b)和(c)中的比例尺分别为0.5、0.5和0.33cm。(d)注射MGNP后不同时间点小鼠的荧光图像。(e)标记血管的SBR随时间的相应变化(808nm激光照射,1300nmLP滤光,曝光时间300ms)。位置1和2在(d)中用红线标记。比例尺:1cm。
最后,作者对纳米颗粒的生物安全性进行了系统评价。MANP、MENP和MGNP对正常HUVEC、3T3和HT22细胞没有显示出明显的细胞毒性(Figure 6a),低溶血率也表明纳米颗粒显示出良好的血液生物相容性(Figure 6b, e)。主要器官、肝肾功能的苏木精和伊红(H&E)染色以及全血细胞分析的结果显示,这些纳米颗粒对正常器官和组织具有较低的系统毒性(Figure 6c-d, f)。
Figure 6.(a)用不同浓度的MGNP孵育24小时后对HUVEC、3T3和HT22细胞的暗毒性。(b)用不同浓度MGNP处理的红细胞的相对溶血率,使用水作为阳性对照,PBS作为阴性对照。(c)相关治疗后第10天小鼠的肝功能标志物血液生化指标。(d)相关治疗后第10天小鼠的肾功能标志物血液生化指标。(e)使用水作为阳性对照和PBS作为阴性对照,用不同浓度的MGNP处理的红细胞的代表性照片。(f)经相关处理的MGNP小鼠不同器官组织切片的H&E染色图像。
总之,本研究成功地开发了一种通用而简单的策略来构建具有可调荧光的AIE活性超分子笼,首次构建了发射波长到达NIR-II区域的AIE超分子笼的模块化,不仅为构建荧光超分子笼开辟了一条新的途径,也将推动超分子治疗学的发展。
参考文献
Qin, Y.; Li, X.; Lu, S.; Kang, M.; Zhang, Z.; Gui, Y.; Li, X.; Wang, D.; Tang, B. Z., Modular Construction of AIE-Active Supramolecular Cages with Tunable Fluorescence for NIR-II Blood Vessel Imaging. ACS Materials Letters 2023, 1982-1991.
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
发布者:上海恒光智影医疗科技有限公司
联系电话:18201981612
E-mail:yan@atmsii.com
