当前位置 > 首页 > 技术文章 > 线粒体靶向NIR-II染料用于肿瘤成像引导的PDT/PTT
浏览次数:934 发布日期:2023-7-7  来源:恒光智影
本文要点:作者构建了一种简单但有用的D-A型线粒体靶向近红外二区荧光团(MTF)。这种线粒体靶向染料MTF不仅表现光热效应,而且具有光动治疗效果。被DSPE-mPEG包裹成纳米粒后,实现高肿瘤特异性靶向,可以用于NIR-Ⅱ荧光引导的光动力学治疗(photodynamic therapy PDT)和光热力学治疗(photothermal therapy PTT)。
各种各样的NIR-Ⅱ染料几乎都是基于D-A-D型的对称荧光团或多次甲基荧光团。作者希望探索具有优异性能的独特小分子NIR-Ⅱ探针,成为癌症治疗临床应用的候选对象。光动力治疗和光热治疗是广泛应用于癌症治疗的新型疗法。PDT中,光敏剂(PS)在光照条件下产生氧自由基从而杀死肿瘤细胞。尽管PDT因其时空控制、无入侵性和良好的选择性而被视为治疗许多恶性肿瘤的有力工具,但是临床应用的卟啉、酞菁及其类似物等光敏剂通常处于可见及紫外区,阻止其在深部肿瘤治疗中的应用。PTT中,高光热转换效率的材料把光转换成热量从而杀死肿瘤细胞。然而热休克蛋白HSP会在PTT过程中产生,降低治疗效果。因此开发一种新的NIR-Ⅱ探针,实现更深的穿透深度成像、更高分辨率并将PDT和PTT结合起来可获得更好的治疗效果。
MTF在没有任何配基修饰下实现了线粒体靶向能力,在NIR-Ⅱ(~1015nm)表现出优异的荧光发射能力。为进一步提高体内的适用性,使用DSPE-PEG2000通过纳米沉淀法封装MTF,得到MTF纳米点。研究了MTF和MTF纳米点的光学性能、光动力学、光热力学性能以及抗肿瘤能力。它们表现出较好的NIR-Ⅱ肿瘤靶向性和深层组织穿透性,能够实现实时NIR-Ⅱ荧光成像。
结论
图1
图1a表示MTF探针的合成路线,反应物1通过迈克尔加成得到2。经过硫代乙酸和三氟化硼醚处理,反应物2转化成为关键中间体硫代吡啶鎓3。再通过Knoevenagel缩合,与4形成MTF。Maldi-Tof等表征手段证明了MTF的成功制备。如图1b作者测量了DCM为溶剂的MTF光学性质。MTF具有中心714 nm的强近红外吸收,有三个发射峰:一个在近红外一区(420 nm激发),另外两个在近红外二区(808 nm激发)。如图1c,在DCM溶剂中,NIR-Ⅱ的两个发射带分别位于~918 nm、~1015 nm。这可能因为溶剂吸收以及扭曲的分子内电荷转移效应(TICT)。在不同厚度的鸡胸组织上进行MTF辅助NIR-Ⅱ荧光成像的穿深能力测试。NIR-Ⅱ荧光强度与鸡胸厚度成反比。当厚度达到8 mm时,仍然可见微弱的MTF NIR-Ⅱ荧光信号。表明设计的MTF可以用于NIR-Ⅱ成像引导的光治疗。
图2
作者随后研究了MTF暴露在808nm激光(1W·cm¯²)下的光动力学表现。首先用1,3-二苯基异苯并呋喃(DPBF)作为检测探针来评估活性氧ROS的产生。通过检测DPBF在415nm的吸光度下降来记录MTF的ROS产生能力。如图2b,在808nm光激发下,在MTF存在下,观察到DPBF吸光度明显下降,对照组(DPBF+激光)的DPBF吸光度降低可以忽略不计(图2a),这说明MTF优异的ROS产生能力,并使用ICG作为参考,功率密度1W·cm¯²的808nm激光激发下,在DMF中测量MTF的ROS产生效率为0.34。此外,使用2’,7’-二氯二氢荧光素二乙酸酯(DCFH-DA)在小鼠癌症4T1细胞中测量体外ROS的产生。DCFH-DA可被胞浆酯酶脱乙酰化为非荧光化合物,随后被ROS氧化为2’,7’-二氯荧光素(DCF),从而发射绿色荧光信号。如图2d,用40 nM MTF、808 nm激光辐射(0.5W·cm¯²)处理细胞,清楚观察到细胞内ROS信号。此外,作者还得MTF的光热效应进行了体外评价。如图2e、f,当暴露于808nm激光照射下,80 mM和100 mM MTF表现出显著的升温,但是纯水没有,这说明其具有很好地光热活性。之后,对其进行多次加热冷却循环,观察到最高温度略有下降。之后,通过CCK-8测定法测定体外细胞毒性,MTF在没有激光照射下对4T1细胞不表现出明显细胞毒性,但是如图2c所示,在808 nm激光(0.5W·cm¯²)激发下,细胞活力随着浓度增大而降低。特别的是,用40 nM MTF在808 nm激发下处理细胞,大约78%的细胞被破坏。40 mM MTF对4T1细胞表现轻微的毒性,这可能因为MTF的正电荷。此外,用钙黄绿素AM/PI染色法测量活细胞,808 nm激光照射下,4T1细胞被染成明显的红色荧光,但是另外两组“PBS+激光”、“MTF”表现出明显的绿色荧光。这些结果说明了MTF对癌细胞优异的PDT、PTT活性。图2g通过MitoTracker Red在4T1细胞的共定位实验证明了MTF的线粒体靶向能力。
图3
作者随后研究了体内MTF的表现。如图3a,作者构建了MTF与DSPE-PEG2000的纳米点,从而提高生物相容性和可行性。如图3b,TEM下观察到MTF点呈现均匀的球形,平均尺寸72±18nm;通过动态光散射(DLS)确定流体动力学直径为89±14nm。MTF点的zeta势确定为0.8mV,说明胶束表面具有正表面电荷。如图3c,在去离子水测量MTF的光谱性质,吸收峰位于~785 nm,在NIR-II有两个发射峰,一个在~920 nm,一个~1040 nm(808 nm激发),与MTF相似。所以纳米封装不影响MTF的光物理性质。在808 nm激发下,使用IR-26(QY=0.5%)作为参比,水溶液中测量MTF点的NIR-Ⅱ量子产率为0.512%。之后研究了MTF点的光热、光动力学性能:808 nm照射下,含有MTF点的DPBF在415 nm处的吸光度显著降低,并且使用ICG作为参比,计算出水溶液中ROS产生速率约为0.026.此外在含有10% PBS的水溶液中和DMEM介质中,MTF点的平均尺寸在15天内保持不变,说明MTF点的高稳定性。在808 nm激光照射下,与ICG相比,MTF点在水中表现出优异的光稳定性。此外,MTF点表现出与MTF相同的光热活性。计算出来的光热转化效率为~0.39。用体外线粒体共定位实验说明了MTF点具有良好的线粒体靶向能力,这表明MTF点可以用于体内NIR-Ⅱ成像引导PDT、PTT。
图4
如图4a,在皮下4T1荷瘤Balb/c小鼠评估体内MTF点的NIR-Ⅱ荧光成像。静脉注射200 mg后的6、12、24、36、48小时,在肿瘤部位观察到明显的荧光信号。信号从注射后12 h开始逐渐增加。肿瘤荧光强度在24-60 h内与其他组织显著不同,在48 h达到最大值。之后解剖小鼠观察脏器分布。肝脏和脾脏表现出最强的NIR-Ⅱ信号,其次是肿瘤,表明了肝胆清除途径。如图4b、c,注射MTF点48 h后将肿瘤暴露在808 nm激光下连续6 min,温度在6 min内升高至接近55 ℃,说明了高效的光热活性。如图4d、e,测量4T1肿瘤小鼠在是否注射MTF的体重和肿瘤体积。如图4f、g,治疗22天后,与其他三组相比, “MTF点+激光”组的肿瘤受到显著抑制。体外肿瘤组织的H&E染色显示,808 nm+MTF点处理时,肿瘤细胞明显被破坏。所有组H&E染色的主要器官都没有观察到炎症病变。此外,主要血细胞也在正常范围内。所有结果说明,MTF点可以作为一种有效的PDT、PTT抗肿瘤药物,没有明显的副作用。
总结
作者构建的新型NIR-Ⅱ有机分子MTF具有如下几个优势:在NIR-Ⅰ和NIR-Ⅱ有强的荧光;可以在没有靶向配基下进行线粒体成像,并且具有显著的PDT、PTT疗效;MTF与DSPE-PEG2000形成纳米点从而诊断和治疗4T1肿瘤。
参考文献
Ding, Qihang, Ling Mei, Yu Liu, Shan Zhou, Lu Chen, Yuying Liang, Mingle Li, Hui Zhou, Y. I. N. Chao, and Jong Seung Kim. "Mitochondria-targeted Fluorophores for in vivo NIR-II Imaging-guided PDT/PTT."Chemical Communications (2023).
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
 恒光智影
          上海恒光智影医疗科技有限公司,被评为“国家高新技术企业”,上海市“科技创新行动计划”科学仪器领域立项单位。
          恒光智影,致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。
          与基于可见光/近红外一区的传统荧光成像技术相比,我们的技术侧重于近红外二区范围并整合CT, X-ray,超声,光声成像技术。
          可为肿瘤药理、神经药理、心血管药理、大分子药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,为用户提供前沿的生物医药与科学仪器服务。
发布者:上海恒光智影医疗科技有限公司
联系电话:18201981612
E-mail:yan@atmsii.com
