当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小型喷雾干燥机操作流程说明
小型喷雾干燥机操作流程说明
浏览次数:1614 发布日期:2023-6-30  来源:霍尔斯HOLVES
小型喷雾干燥机的操作流程
我们将在本文以霍尔斯(HOLVES)小型喷雾干燥仪H-Spray mini为例,介绍完整的喷雾干燥操作简易流程,用以帮助用户进一步了解设备以及快速上手并独立完成喷雾干燥试验。
第一步:设备上电
实验开始之前,确认玻璃组件已经安装齐全,检查电源正确连接之后,按下电源控制按钮,指示灯亮,完成送电。
第二步:设置参数,运行系统
上电之后,系统自动开启HS-Control操作界面,用户通过触摸屏设置“进风风量”和“进风温度”,然后点击OFF/ON按钮,系统开始运行,鼓风机送风,加热器使热风逐步升温至预设温度。
 小型喷雾干燥机系统开关
第三步:启动空压机,调节通气量
在系统加热的过程中,插上空压机电源插头,启动空压机,通过玻璃转子流量计控制纯净压缩空气的流量至双流体喷嘴。霍尔斯(HOLVES)通过分析大量客户实验数据,建议保证供气量在600-800L/H(即10-15L/min),会达到较好的喷干效果。
此过程还需要注意检查气路的完整性,排查漏气现象,尤其是玻璃组件的连接处。
第四步:温度平衡,纯溶剂试喷
当进风温度达到理想喷雾设定温度时,可预设进料量开启蠕动泵。
喷干前期先用纯水试喷,纯水的喷雾量可通过进料量预设值改变调节。进料速率是影响出风温度的重要因素,因为水溶液会通过蒸发而从干燥室中吸收热量。因此,可借助于蠕动泵的泵速、通过喷雾溶液的量来将出口温度调节到所需数值。
出口温度可被认为是产品的热负荷上限,因此要确保产品不会因过高的出口温度而受到损害。
第五步:调试完毕,正式进料
当所需操作条件已达到并稳定下来时,将进料管从纯水切换到已准备好的进料溶液,开始正式喷干。
 小型喷雾干燥机进料
第六步:物料喷完,一键关机
在将溶液完全喷雾干燥之后,继续喷雾纯水一段时间,以清除沉积在软管和喷嘴上的产品。纯水结束后,点击“一键关机”,蠕动泵自动关闭,加热器停止加热,风机继续工作,过程中可手动关闭空压机。到达预设的关机温度(系统默认为60℃)后,设备将自动断电关机。
 小型喷雾干燥机一键关机
第七步:收集物料,清理仪器
打开卡箍,取下产品收容器,收集并保存物料。将玻璃干燥室和旋风分离器等玻璃组件一一分离,逐个清洗并擦拭干净,以备下次使用。
喷干工作结束,请拔掉仪器电源和空压机电源,注意用电安全。
这里有2点需要注意:
  • 设备断电后,玻璃组件余温还是较高,务必小心碰触、取放。
  • H-Spray mini小型喷雾干燥仪玻璃套件较多,务必轻拿轻放。
HS-Control 操作系统的简单介绍
霍尔斯(HOLVES)小型喷雾干燥仪H-Spray mini目前配套HS-Control V2.0操作系统,系统主控界面如下图所示。
小型喷雾干燥机系统主界面
系统支持中英文切换,主控界面的左画面显示区,以动态图像形式展现 H-spray Mini 小型喷雾干燥仪的实时工作状态。
其中各个参数的主要意义:
(1)进风风量:指鼓风机工作风量。此参数会影响到干燥效果,建议设置在80%~100%;
(2)进风温度:以摄氏度为单位,温度设定范围为 30-250℃。设定好温度数值,启动系统后,智能 PID 温度系统自动加热调节温度。由于实验物料、工艺参数等不同,此参数需要根据自身需求调节。
(3)进料速率:指蠕动泵的转速,有两种的单位数值开放形式:百分比控制量和 ml/min。
(4)通针频率:指自动通针系统运行的频率。可设范围 0-60秒;当设为 0 时默认取消排堵功能,大于 0 时启用通针排堵,此功能当系统运行后方才有效。
系统同时还拥有多参数曲线显示、数据查看和导出、报警提示、用户管理以及一键关机等功能,为用户提升使用感及实验效率。
以上是小型喷雾干燥机的操作讲解部分,下篇将带大家了解小型喷雾干燥机使用过程中会遇到的常见问题和解决办法!
发布者:北京霍尔斯生物科技有限公司
联系电话:010-64919358
E-mail:info@holves.com
