当前位置 > 首页 > 技术文章 > 显微镜观察不同形状伤口影响细胞的运动方式
浏览次数:1741 发布日期:2023-5-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
手术刀要改成波浪形?这操作让伤口愈合提速5倍
新加坡南洋理工大学近期发布了一篇非常有意思的论文,利用创新的细胞培养模拟伤口愈合,发现波浪形伤口相比直线伤口,愈合速度提速5倍。有人开玩笑说,手术刀是不是也要改成波浪形了?当然,手术刀不会这么乱改,但不可否认这可能会影响未来外科手术的切口方式。
手术刀要改成波浪形?
水凝胶模拟皮肤环境
倒置显微镜MI52-N观察常规细胞培养
要模拟伤口愈合,当然要先模拟皮肤的环境,传统的培养皿细胞培养是2D贴壁培养,跟生物体3D的细胞生长有很大区别,为此南洋理工大学K Jimmy Hsia教授的课题组使用了带微图案的水凝胶做MDCK细胞培养。
MF53-N观察水凝胶3D细胞培养
水凝胶是一种3D细胞培养平台,能更好地模拟生物体真实环境,可以用MF53-N等倒置荧光显微镜进行观察,MDCK细胞是犬肾脏细胞,跟人类的上皮细胞性质相近,两者结合可以比一般细胞划痕实验更接近真实皮肤。
不同形状伤口影响细胞运动方式
不同形状伤口影响细胞运动方式
为了模拟不同伤口形状,研究人员在水凝胶上做了从30微米到100微米不等宽度的划痕,有直线划痕和波浪状划痕两类。使用倒置显微镜10X物镜相衬观察成像,记录试验后64小时的细胞弥合、重新上皮化的过程,从结果来看,同样宽度的直线伤口和波浪状伤口,波浪状伤口的恢复度显著更高,大概43小时左右其实就愈合了,而直线伤口60小时还没愈合。
MS16-H高速相机用于微流控
为了对细胞运动进行数据化测量,研究人员使用了微流控技术和粒子图像测速法(PIV),使用类似明美MS16-H的千帧级高帧率高速相机,来进行高速图片捕获,并使用MATLAB的PIVlab进行计算。
涡旋式运动
研究发现,在波浪状伤口上,细胞以一种涡旋式轨迹运动,可以比较快达到愈合,而直线伤口细胞尝试涡旋式移动似乎会受制于其他细胞,最终呈现为几乎平行于伤口的直线运动,运动方式的差异导致波浪状伤口恢复速度几乎是直线伤口的5倍。
论文的第一作者、博士生徐红梅表示:“与直线伤口相比,波浪形伤口引起的高度不均匀和旋转运动使细胞有更多机会移动。这使细胞能够迅速与伤口边缘相反部位的类似细胞连接,形成桥梁,并比直的伤口间隙更快地关闭波浪形的伤口间隙。”
这项研究有点像经典的细胞划痕实验,但做了很多有意思的创新,综合使用了水凝胶仿生细胞培养、倒置显微镜相衬观察、倒置荧光显微镜定量分析、微流控和高速相机做粒子图像测速等实验设备实验方法,这一发现可能为加快伤口愈合、减少瘢痕带来新的思路,对伤口护理、组织修复和美容手术都有参考价值。
感兴趣的可以查看PNAS原文:Hongmei Xu et al, Geometry-mediated bridging drives nonadhesive stripe wound healing, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023). DOI: 10.1073/pnas.2221040120
免责声明
本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。
来源:
https://www.mshot.com/article/1754.html
发布者:广州市明美光电技术有限公司
联系电话:020-38250606 38262481 400-880-1910
E-mail:mshot@mshot.com
