核磁共振在测定食品水分分布的应用
浏览次数:1795 发布日期:2023-5-18
一、核磁共振测定食品水分分布的原理
低场磁共振(NMR)技术可以用于非破坏性地测定食品中的水分分布。其原理基于食品中的水分分子和固体分子在磁场中的不同行为,即水分子和固体分子对磁场的响应不同。
当食品样品放入核磁共振仪中时,样品中的氢原子会受到外加磁场的影响,并产生共振信号。水分子中的氢原子(即水分子中的两个氢原子)具有不同的磁共振频率,因此可以通过测定氢原子的磁共振信号来确定水分子的存在和数量。
核磁共振蘑菇干燥过程水分迁移图谱
利用核磁共振技术可以在食品样品中制作磁共振图像,该图像可以显示水分分布情况。通过分析这些图像,可同时获取样品在时域和空间上的信息,可获得样品整体的不同状态水分的弛豫时间分布及内部任意层面的图像,方便食品样品的内部结构特性。
核磁共振蘑菇干燥过程水分迁移伪彩图
二、核磁共振测定食品水分分布的方法的优势
1. 非破坏性:核磁共振技术可以在不破坏食品样品的情况下获取水分分布信息,因此不会影响样品的质量和口感,也不需要对食品样品进行预处理。
2. 精确性高:核磁共振技术可以精确测定食品中水分的分布情况和含量,相对于传统的重量法和干燥法等方法,更加准确。
3. 高效性:核磁共振技术可以快速制作磁共振图像,从而快速获取食品样品中水分分布信息,大大提高了分析效率。
4. 可重复性好:核磁共振技术具有良好的可重复性,可以保证在不同的实验条件下获得相似的结果。
核磁共振测定食品水分分布的方法广泛应用于食品中的水分含量测定、水分分布及流动性变化情况研究,并与其食用品质、加工贮藏特性间的进行了相关性研究,可实现快速、动态地预测和控制食品的质量品质。随着国产化低场核磁共振设备日趋成熟和快速发展,国内同行使用仪器成本大大降低,低场核磁共振技术将在食品水分分析中起着越来越重要的作用。
