当前位置 > 首页 > 技术文章 > 激活型NIR-II荧光探针用于β-淀粉样蛋白的体内成像
浏览次数:8230 发布日期:2023-5-11  来源:恒光智影
本文要点:阿尔茨海默病(AD)是临床最广泛的神经退行性疾病,严重威胁人们的生命健康。β 淀粉样蛋白 (Aβ) 作为AD的典型病理生理学标志物,来源于单体 Aβ 自发聚集成形成不溶性Aβ原纤维,积聚并沉积在大脑中,从而诱发神经系统性疾病。目前还没有有效的策略来治疗AD的发生发展。脑脊液的诊断过程具有侵入性(脊髓穿刺),因此不被广泛接受。相比之下,开发用于检测Aβ蛋白的成像探针为AD的早期表征和及时干预提供了有效策略,如正电子发射断层扫描(PET)、单光子发射计算机断层扫描(SPECT)和磁共振成像(MRI)等。然而这些探针具有灵敏度低、成本高、电离辐射和高背景等缺点,因此开发可激活荧光探针具有重要意义。
目前,用于Aβ蛋白的成像荧光探针有硫黄素T(ThT)和硫黄素S(ThS),但他们的发射波长短(480 nm),血脑屏障(BBB)穿透能力差,限制了它们的体内应用。此外,虽然有一些可激活的荧光探针用于Aβ蛋白的体内成像,但这些探针的荧光发射通常位于NIR-I区(650–900 nm) ,穿透深度浅,信噪比(SNR)低,不适合脑组织成像。因此本文作者开发了NIR-II区(900–1700 nm)发射的可激活荧光探针用于Aβ蛋白的体内成像(图1)。
图1. DMP2用于Aβ蛋白的体内成像
首先,作者设计并筛选了一系列Aβ蛋白的特异性NIR-II荧光响应探针(D-π-A结构),探针由三部分组成:咔唑或二甲氨基苯为电子供体(D),噻吩桥或双键为π桥,同时提高亲脂性(容易透过BBB),以及苯并吲哚鎓作为电子受体(A),合成了荧光探针ECV、DMP1、DMP2和DMP3(图2a)。随后,作者评价了探针的光学性能。溶剂效应测试说明ECV发射位于NIR-I区,其他三种化合物均处于NIR-II区(图2e-h)。Gaussian09W计算进一步说明更强的给电子作用能够增强推拉效应,从而产生NIR-II区的红移荧光(图2i)。
图2. (a) 探针的分子结构 (e、f、g、h) ECV、DMP1、DMP2和DMP3探针在不同极性溶剂中的荧光光谱。(i) 探针在水中的HOMO-LUMO能极差。
此外,作者还观察到这四种探针对粘度有依赖性的荧光变化,所以推断探针可能发生了扭曲的分子内电荷转移过程(Twisted Intramolecular Charge Transfer, TICT)。TICT效应已被用于检测A β蛋白的荧光探针的构建,抑制分子内的TICT效应能够提高荧光探针的稳定性和量子产率。紧接着,作者测试并筛选了探针对Aβ原纤维的响应情况。与Aβ原纤维孵育后,DMP1、DMP2和DMP3的NIR-II荧光分别选择性的增强了27.0倍、41.8倍和43.1倍,而ECV几乎无差异(图3f-h)。荧光增强可能是由于Aβ原纤维介导了探针在光照射情况下从非发射扭曲的TICT状态转变为高荧光准平面局部激发(LE)状态。相比于商业探针ThT仅5.1倍的荧光增强,DMP2和DMP3具有更理想的成像对比度。基于荧光的饱和结合法计算DMP2的结合亲和力(Kd)为42.0 nM,与Aβ原纤维具有最佳的结合亲和力(图3i-k)。然后作者使用DMP2测试其与ThT结合的Aβ原纤维的竞争位移能力,置换率高达72%(图3l)。
图3. (e) 探针与Aβ聚集体结合后的荧光增强倍数 (f、j、h) 探针在其他潜在干扰物存在时对Aβ聚集体的选择性研究(1-10:潜在干扰物,离子、氨基酸和牛血清白蛋白等11:Aβ 单体) (i、j、k) PBS溶液中探针的结合亲和力测定 (l) DMP2和ThT探针的竞争置换实验。
然后,作者使用分子对接软件模拟了探针与Aβ原纤维之间的相互作用(图4),进一步说明了DMP2探针具有高选择性的荧光“off-on”响应和与Aβ蛋白的强结合亲和力,在检测Aβ蛋白方面具有很大前景。
图4. DMP2与Aβ原纤维的相互作用图
随后,作者检测了DMP2与Aβ蛋白结合后NIR-II荧光的穿透深度。NIR-II荧光在0.5 cm厚度下的信噪比仍然为20.4,在1.5 cm的厚度上,NIR-II荧光信号仍是可识别的(图5a-b)。与此同时,作者通过构建体外血脑屏障模型(图5c)测试了DMP2穿透血脑屏障的能力。DMP2的通透性随孵育时间的增加而增加,120 min后达到23.8%,比ThT高9.9倍,与FDA批准的可穿透血脑屏障的药物替莫唑胺(TMZ)相当,说明其其亲脂性适合穿透血脑屏障(图5d)。
图5. (a、b) DMP2探针在溶液和脑切片中的组织渗透能力研究 (c、d) 体外血脑屏障模型及Transwell室渗透性试验
在活体测试中作者选用探针DMP2与商业探针ThS分别对野生型小鼠和转基因AD模型小鼠的脑组织切片进行成像对比,正如预期的,在DMP2或ThS染色后,在野生型小鼠脑切片中没有观察到明显的荧光。相比之下,在用ThS和DMP2染色后,来自AD模型小鼠的脑切片在大脑皮层和海马区域显示出聚集性荧光,表明DMP2对Aβ蛋白的检测具有高度特异性。此外,对脑切片中线性靶向区域荧光强度的定量研究进一步说明了DMP2和ThS均可染色Aβ蛋白,但前者的信号更强(图5 e-f)。
图5 (e、f)野生型小鼠和转基因AD模型小鼠的脑组织切片成像
最后在体内成像时,作者选用8月龄的APP/PS1转基因AD模型小鼠和野生型小鼠进行研究(图6a)。野生型小鼠在注射DMP2后各个时间点的脑内荧光信号均较弱。而AD模型小鼠仅注射后10分钟就观察到了明显的NIR-II荧光信号,且能在脑内长时间保留,可用于体内实时纵向成像(图6b)。随后作者处死小鼠提取脑组织,记录NIR-II荧光成像,进一步证实NIR-II荧光来源于AD小鼠脑组织。同时,共聚焦成像显示的皮层和海马部位明显的荧光信号说明DMP2可以高效高特异性的识别AD模型小鼠的Aβ蛋白,可用于Aβ蛋白的无创成像,深入了解疾病的发生发展(图6f)。
图6 (a) DMP2探针的NIR-II荧光成像示意图 (b)野生型小鼠和AD模型小鼠的活体脑成像 (f) Aβ单克隆抗体(MOAB)染色后的脑组织切片离体荧光图像
参考文献
Miao, J., Miao, M., Jiang, Y., Zhao, M., Li, Q., Zhang, Y., et al. (2023). An Activatable NIR-II Fluorescent Reporter for In Vivo Imaging of Amyloid-beta Plaques. Angew Chem Int Ed Engl, 62(7), e202216351.
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
 恒光智影
          上海恒光智影医疗科技有限公司,被评为“国家高新技术企业”,上海市“科技创新行动计划”科学仪器领域立项单位。
          恒光智影,致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。
          与基于可见光/近红外一区的传统荧光成像技术相比,我们的技术侧重于近红外二区范围并整合CT, X-ray,超声,光声成像技术。
          可为肿瘤药理、神经药理、心血管药理、大分子药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,为用户提供前沿的生物医药与科学仪器服务。
发布者:上海恒光智影医疗科技有限公司
联系电话:18201981612
E-mail:yan@atmsii.com
