当前位置 > 首页 > 技术文章 > 与显微镜相关的实验室规定
与显微镜相关的实验室规定
浏览次数:2502 发布日期:2023-4-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室规定无小事,显微镜相关有哪些?|应用百科
去年年底有个新闻,一个研究生抱怨自己忘关空调而被禁止使用实验室,质疑自己受到不公正待遇,结果迎来满屏的批评,只因实验室规定无小事,轻则受伤重则要命。今天我们就来聊聊实验室规定,也给老师们制定显微镜相关的实验室规定提供参考。
为什么实验室规定无小事?
研究生忘关空调被拉黑事件
我们先来回顾一下研究生忘关空调被拉黑事件。这个研究生是读材料科学的,在最初的叙述里,这个研究生的描述是一次高温室气体逸出,然后就是公共实验室忘关空调,就被罚公开检讨+实验室拉黑了。
“臭鸡蛋味”可不只是难闻
后面补充的细节信息中,大家发现这个研究生之前已经两次因为硫化氢之类异味气体扩散被警告,可能在他的理解里,硫化氢就只是有点臭鸡蛋味,对其易燃易爆和毒性缺乏警惕……在两次前科后,他还没有认真阅读并执行实验室规定,留着实验室有反应在进行,就关灯走人,还忘了关空调,对此评论真相了:拉黑你是在保护你!
仪器危险,按规定使用保平安
实验室规定,首先就是保护人员安全。实验室里多多少少都会有危险生化物料或高温/高压/高速的危险设备,灭菌锅、反应釜之类高温高压设备自不必说,大家见了心里都怕,即便是离心机这种看似无害的设备,如果不按规定好好调平,一旦高速转起来导致失控,内胆飞出来,那是墙体都要被击穿几层。
仪器很贵,按规定使用保钱包
实验室规定,第二就是保障财产安全。实验室大部分设备都相当昂贵,不遵守规定使用可能导致仪器设备损坏,造成财产损失,真追究起来,基本都是研究生等使用者赔偿不起的价格,比如一台倒置荧光显微镜,价格可能也要几十万。
样品难养,按规定执行保实验成果
实验室规定,第三是保护实验成果。生物实验很多都需要精心准备的样品,不是所有样品都像线虫那样繁殖快、数量大,有些样品可能是数月甚至整年的心血,一旦损失样品,一切可能就要推倒重来,这带来的延误可能导致一些项目无法按时交付,或一些倒霉学生面临延期毕业。
不按实验室规定执行,轻则受伤重则要命,不一定所有损失都是金钱可以弥补的,有些可能是无价的,因此认真阅读并执行实验室规定是非常重要的。
显微镜主要危险源:汞灯
使用汞灯光源的明美ML41
显微镜作为光学仪器,没有高温、高速这些危险因素,因此算是比较安全的仪器设备。如果说有什么危险,主要就是荧光显微镜的汞灯光源。对于汞灯光源的荧光显微镜,我们建议打印简短的实验室规定贴在仪器旁的桌面供参考:
荧光显微镜使用注意:
  • 汞灯启动后,要15-30分钟后才能关。
  • 汞灯关闭后,至少要等15-30分钟才能再次启动。
  • 以上两个15分钟是安全阈值,低于阈值会缩短汞灯寿命,加大汞灯爆灯和水银污染风险,后果严重!
  • 如果2小时内还有人用汞灯,不要关,频繁开关会加大寿命损耗。
  • 使用荧光挡板,避免直视荧光
汞灯运行时内部可达500kPa
汞灯是一种高压弧光灯,其灯泡有100-300小时不等的额定寿命,实际寿命还和开关次数相关,频繁开关会缩短使用寿命,超出寿命使用,会大幅增加爆灯、泄露水银的可能性,造成实验室污染和人员中毒风险。
另外汞灯还有高强度的光辐射,会对眼睛造成伤害,尤其是紫外波段的光辐射,对眼睛伤害更大,千万不要直视汞灯光源,好好使用荧光挡板。
显微镜需要注意点:卤素灯、油浸物镜
光源偏黄通常就是卤素灯光源
风险不大,但可能影响显微镜仪器正常使用的还有两个点,卤素灯光源和油浸物镜。可以根据机器配置情况,打印时选择性添加上:
普通光源(卤素灯)使用注意:用完后关机时把普通光源调到最小
这是因为卤素灯最大亮度时电压比较高,如果下次开机以这个电压启动,有可能直接把卤素灯给烧了,就没有普通光源用了。
油浸物镜使用不当容易污染40X物镜
油浸物镜使用注意:
  • 使用油浸物镜后,不可以直接用40X干镜观察,会污染物镜!可用4X和10X.
  • 如需使用40X物镜,请先清理镜油。
这是因为40X干燥物镜通常具有非常小的工作距离,在用完油浸物镜后直接切到40X,会导致40X物镜被污染,需要及时清理,否则板结的油会影响40X物镜的成像质量,导致无法正常使用,并且难以清洁。
对于使用LED荧光光源的显微镜
已升级LED荧光光源,桌面提示未更新
部分用户可能刚从汞灯光源升级为MG-100、MG-120等LED荧光光源,是不是也需要贴个相关的实验室规定呢?其实必要性不大,因为LED荧光光源里没有汞,也没有高温、高压,开关时完全随用随开的,除了高光强带来的光辐射风险,没有其他危险,我们这里提供一个使用小提示作为替代,也适合打印出来贴桌面上:
荧光显微镜使用注意:
  • LED荧光光源可以随用随开,不需要预热或冷却
  • LED荧光光源亮度通过控制器控制,不需要ND滤镜
  • 建议记下各通道激发的合适亮度,方便实验
  • 使用荧光挡板,避免直视荧光
明美荧光显微镜,全面配套自主研发LED荧光光源
配套自主研发LED荧光光源的MF43-N
目前明美MF43-N、MF53-N等荧光显微镜,已经全面配套自主研发的LED荧光光源,包括符合汞灯使用习惯的宽光谱大功率荧光光源MG-100、四组激发独立控制的四通道光源MG-120以及超高功率适合光纤导入的液冷光源MG-200,使用便利,寿命可达汞灯几十倍,大大提升了荧光显微镜使用的安全性和便捷性,适合需要新购置荧光显微镜的用户考虑。
LED荧光光源可适配四大品牌荧光显微镜
另外针对四大品牌荧光显微镜从汞灯升级为LED荧光的需求,明美除了提供MG-100、MG-120等高端LED荧光光源,还新推出了高性价比的宽光谱光源MG-50,可满足BGUY的激发需求,尤其适合DMIL、TS100等显微镜的荧光升级。
免责声明
本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。
来源:https://www.mshot.com/article/1733.html
发布者:广州市明美光电技术有限公司
联系电话:020-38250606 38262481 400-880-1910
E-mail:mshot@mshot.com
标签: 实验室 显微镜
