当前位置 > 首页 > 技术文章 > Phileas®技术在 L3 实验室中实现 log6 消杀的应用
浏览次数:3379 发布日期:2023-4-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
近年来,环境空气的处理和消毒已成为一个热门话题。但是,我们不能忘记,近80%的感染是通过手传播的。因此,表面卫生仍然至关重要。
我们从经验中知道,机载表面消毒(ASD)满足日常 BSC消毒需求,以及每周过滤器消毒或紧急消毒需求。在本次研究中,我们使用O2SAFE®(7.4%)对L3实验室及其2个气闸室进行净化,根据生物指标证明了灭菌过程的有效性,Devea的独特和创新的核心技术-微滴技术(MicroDrop),给实验室带来一个稳定可靠的>log 6生物灭菌解决方案,为实验室提供最安全的实验环境。
01、材料与设备
BI 位置:
在扩散前已在实验室中放置了 13个 BI(先前确定的最难灭菌的位置):在气闸楼层,只放置了一个 log6 指示器。在其他 11 个位置,每个位置都放置了 3 个 bi (log4、log5 和 log6)。
02、实验室净化
操作步骤:
1. 将机器放在工作场所
2. 设定 Phileas® devices 的程序并关闭通风系统
3.按“开始”并离开该位置:扩散、接触时间和曝气(循环)将会运行
4. 换气后,取下指示灯,送至实验室进行无菌检查——7 天后读数
所需消毒液体积计算示例:
实验室:38.4 (m3) * 12 (mL/m3 ) = 460.8 mL
03、消毒周期
04、结果
所有 13 项生物学指标均为阴性 :log4, log5以及log6 BIs
方案:
将 BI 置于培养基中,同时仍在净化空间内,然后在 55-60°C 下孵育
如果孢子在灭菌周期中存活,培养基将变成黄色( 阳 性)。如果孢子已被杀死,培养基将保持紫色(阴 性)。
05、结论
Phileas75和O2SAFE过氧化氢消毒剂的搭配是用于L3级别试验室标准的有效消毒方案。所有log 6BIs变为阴性,对应于灭菌水平。
一般ASD(空间干雾表面灭菌法)和L3实验室的要点:
符合EN 17-272标准的消毒,对实验室器具无腐蚀性。
ASD已证明其灭菌过程的效率,并能很好地应对 L3 实验室的负压环境。
需要考虑到房间的类型:通常几个消毒机的组合是强制性的,以有效地净化实验室:Phileas75 用于大空间 + Phileas25 用于小空间。
为了达到 log6 的效率,应增加接触时间而不是剂量(过量可能适得其反)。
想了解更多内容,获取相关咨询请联系
电话:+86-0731-84428665
伍经理:+86-180 7516 6076
徐经理:+86-138 1744 2250
发布者:康森特生物科技(长沙)有限公司
联系电话:+86-731-84428665
E-mail:consentcs@163.com
