当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高通量测序后的下游实验验证方法之ChIP-seq介绍
浏览次数:1862 发布日期:2023-3-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
此前,我们分享了染色质免疫共沉淀测序(ChIP-seq)的数据挖掘思路,进而筛选出TF结合/组蛋白修饰的目标区域和候选靶基因。
做完ChIP-seq测序后,如果需要对分析结果中感兴趣的内容进行后期验证,则需要进行下游实验设计。ChIP-seq的进一步验证或后期试验包括以下5个方面:
1. 简单验证
2. 转录因子或组蛋白修饰添加基因的干扰实验(非靶向),验证是否影响目标基因表达和细胞功能
3. 靶向目标区域的TF结合/组蛋白修饰干扰实验,检测其影响下游靶基因的表达
4. 引入突变后,荧光素酶实验验证转录因子结合的motif,并证明结合后直接调控靶基因的表达
5. 超级增强子
 一、简单验证
(1)目标基区域转录因子结合/组蛋白修饰的验证:CHIP-qPCR
(2)检测目标基因的mRNA表达水平:RT-qPCR
(3)检测目标基因蛋白质表达水平:Western blot
二、转录因子或组蛋白修饰添加基因的干扰实验(非靶向),验证是否影响目标基因表达和细胞功能
(1)转录因子或组蛋白修饰添加基因的干扰:基因的突变/敲降/敲除/过表达、相关蛋白的抑制剂
(2)检测TF结合/组蛋白修饰的整体变化:CHIP-seq
(3)检测目标区域的TF结合/组蛋白修饰的变化:CHIP-qPCR
(4)检测下游靶基因的mRNA水平:RT-qPCR
(5)检测下游靶基因蛋白质水平:Western blot
(6)检测细胞功能/表型变化
三、靶向目标区域的TF结合/组蛋白修饰干扰实验,检测其影响下游靶基因的表达
(1)目的基因结合/修饰干扰细胞系的构建:荧光素酶活性分析实验(Luciferase activity assay)、CRISPER-CAS9靶向目标区域引入突变/修饰
· 确定并验证与转录因子结合的motif
· 验证与该motif结合之后是否能影响靶基因表达
· 不同区域引入突变以确定关键结合位点
(2)检测目标区域的TF结合/组蛋白修饰变化:CHIP-qPCR
(3)检测荧光素酶报告基因的mRNA表达水平:RT-qPCR
(4)检测目标基因蛋白质表达水平:Western blot
(5)检测细胞功能受到的影响:免疫荧光显微观察、功能标志物测定……
用于验证TF结合并调控下游基因的荧光素酶报告系统
四、引入突变后,荧光素酶实验验证转录因子结合的motif,并证明结合后直接调控靶基因的表达
top3的motif中,只有MEME-2能够激活荧光素酶基因表达,表明FUS1转录因子结合的是MEME-2 motif
在靶基因3’UTR插入荧光素酶基因,只有FUS1组能够激活荧光素酶基因的表达,表明只有FUS1组具有转录因子活性
引入S486E突变影响到该转录因子对MEME-2的结合,也最终影响到靶基因的表达
五、超级增强子
(1)根据通用型转录辅因子Med1在CHIP-seq实验中富集程度的高低,可以将增强子分为以下两类:
typical enhancers(TE):长度为几百bp
super enhancers(SE):长度几千bp
(2)超级增强子的预测建立在增强子的基础上,可以看做增强子富集的区域。
(3)相比增强子,超级增强子区域具有更高的转录因子的密度,能够让转录效率提高达几百倍。
(4)H3K27ac是活性增强子的标志,可以通过H3K27ac CHIP-seq鉴定TE和SE。
CHIP-seq实验成功的关键问题
(1)抗体质量
ChIP-seq是基于抗体的免疫沉淀实验,因此它的数据质量好坏直接取决于抗体的质量和特异性。
另外,针对同一蛋白的不同抗体,可能会识别不同的表位(尤其是单克隆抗体)。因此建议针对同一感兴趣蛋白测试不同的抗体,通过Western blot检测knock-down前后的差异帮助选择。
(2)测序数据量
为了捕获所有真实的结合位点,而我们看不见摸不着,只能通过测序的reads去计算来帮助判断,因此测序reads的数量是一个决定因素。
需要多少reads呢?
这个取决于基因组的大小和感兴趣因子的结合方式(sharp regions for TFs and broad regions for histone marks)。哺乳动物中,鉴定TFs至少要满足10-20M,broad histone marks至少要10-45M,input对照要和ChIP样本保持同样测序深度。reads数量还取决于抗体质量和免疫沉淀的效率。信噪比越高,需要的reads数可以适当减少。
(3)生物学重复
样本重复可以看到实验设计的好坏,选择相关性高的样本进行后续分析
推荐三个生物重复,但两个现在也能接受(最粗略的实验设计就是:每个ChIP样本2个重复,input只有一个没有重复)
如果样本间的本质差异越大,越需要设置重复,例如从不同人取的样本。
发布者:深圳市易基因科技有限公司
联系电话:0755-28317900
E-mail:wuhuanhuan@e-gene.cn
标签: ChIP-seq
