当前位置 > 首页 > 技术文章 > 流动下条件下活细胞实时成像设置详解
流动下条件下活细胞实时成像设置详解
浏览次数:824 发布日期:2023-2-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
活细胞成像是在流动条件下细胞培养分析的一种可能的体现。
根据实验的持续时间和温度要求,有几种可能的设置具有不同的优点和缺点,本说明中显示和讨论了这些设置。
1. 无需培养箱即可设置
设备:
  • 放置在显微镜旁边的 ibidi 泵系统
  • 倒置显微镜
优点:
  • 沿灌流管的均匀介质温度。
  • 气泡产生的可能性低。
  • 在较长时间内非常稳定。
  • 成本极低且易于操作。
缺点:
  • 细胞处于室温。
  • 没有向细胞培养基供应 CO2(碳酸盐缓冲液不起作用)。
适合:
  • 可以在室温下培养的细胞或生物。
  • 没有细胞的实验。
  • 如果细胞耐受温度下降,则可能用于短期成像。
2. 设置载物台顶部培养装置
设备
  • ibidi 载物台顶部培养系统(气体混合器和温度控制器)控制舞台顶部培养室的温度、二氧化碳和湿度。
  • 倒置显微镜
优点:
  • 细胞处于适宜的温度。
  • 成本低。
缺点:
  • 沿灌流管的温度梯度可能有产生气泡。
  • 低 CO2 输入到培养基中。孵育室(提供 CO2)中的暴露时间非常短。
  • 长期不稳定。
适合:
  • 短期实验。
3. 设置载物台顶部培养装置和台式培养箱
设备:
  • ibidi 泵系统
  • 台式培养箱
  • ibidi 载物台顶部培养系统(气体混合器和温度控制器)控制载物台顶部培养室的温度、二氧化碳和湿度。
  • 倒置显微镜
优点:
  • 细胞可以保持在 37°C,因为培养基的冷却只发生在从培养箱到载物台顶部培养的管道中。
  • CO2 供应提供给储存器培养基和通道玻片。为获得最佳 CO2 供应,泵回端口连接到小型培养箱的气体。
  • 中长期稳定。
缺点:
  • 沿灌注管的温度梯度可能会在长时间内会产生气泡。
适合:
  • 细胞需要控温的长时间培养。
  • 更长的时间段,带有额外的气泡捕集器
广州科适特科学仪器有限公司是德国ibidi公司在中国区合作伙伴
如果你感兴趣请和我们联系
电话:020-38102730
服务QQ:501747125
邮箱:info@kosterscience.com
地址:广州市天河区体育西路骏汇大厦北塔140 D房
关注微信公众号及时获取最新资讯
发布者:广州科适特科学仪器有限公司
联系电话:020-38102730
E-mail:sales@kosterscience.com
