染色质免疫共沉淀测序(ChIP-seq)的数据挖掘思路
浏览次数:1945 发布日期:2023-3-27
CHIP-seq研究的数据挖掘思路主要分为3步:
1. 整体把握CHIP-seq图谱特征:peak/reads在基因组上的分布、peak在元件上的富集、peak在基因元件上的分布、peak的motif分析、peak距离TSS位点的距离分析、peak修饰基因的功能分析
2. 筛选具体差异peak和基因:差异 peak鉴定、非时序数据的分析策略、时序数据的分析策略、差异peak关联基因的功能分析、差异peak关联基因的PPI分析、感兴趣目标区域的可视化展示
3. CHIP-seq&转录组学关联分析:Meta genes整体关联、peak关联基因与DEG对应关联、目标区域和靶基因的筛选
后期视情况是否需要下游实验设计验证TF结合/组蛋白修饰的目标区域和候选靶基因。
1、图谱分析
(1)peak/reads在基因组上的分布
l Peak的分布就是蛋白与DNA互作图谱。
l 不同蛋白对DNA的结合可以按照峰的宽窄和分布特征分为:
· narrow peak:即发生在DNA上特定的短序列,结合的区域很短。
· broad peak:这种类型的peak在DNA上呈弥 散的连续的分布,峰型较宽。
l 一般来说,转录因子的峰型都是narrow peak;而对于组蛋白修饰,有的峰型为 narrow peak,有的为broad peak。
· 可以通过调整参数或使用不同的软件分别鉴定narrow peak及broad peak。
(2)信号的富集程度分析——覆盖度累积曲线
对样本比对结果reads累积情况进行展示。一定长度窗口(bin)上reads数进行计数,然后排序,再依次累加画图。input (能测到90 DNA片段)在基因组理论上是均匀分布,随着测序深度增加趋近于直线,实验组在排序越高的窗口处reads累积速度越快,说明这些区域富集的越特异。
narrow peak :富集程度高;broad peak:富集程度低。
· 富集程度低不代表失败, 如broad peak。
· 但是如果是转录因子, 富集程度低则需要谨慎对待。
(3)peak/reads的基因元件富集分析
· reference-point(relative to a point): 计算某个点的信号丰度
· scale-regions(over a set of regions): 把所有基因组区段缩放至同样大小,然后计算其信号丰度。
(4)peak/reads的基因元件分布分析
(5)peak/reads与TSS的相对距离分布
转录因子、组蛋白修饰往往具有重要的转录调控功能,而TSS附近是主要的转录调控区域,因此判断peak与TSS的位置关系有重要的意义。
(6)降维分析
将基因组分为等长窗口(bins),计算各样本各窗口内的Reads覆盖情况并进行标准化。基于此数据进行相关性、聚类和PCA分析。
(7)motif分析
Motif为一段有特征的DNA短序列,主要为转录因子的识别位点,不同的motif对应不同的转录因子。
· 根据motif可以推测结合的转录因子。
· 已知转录因子则分析该转录因子识别的序列特征。
(8)peak的基因注释和功能分析
· ORA
· GSEA: 可以按照peak信号强度排序
2、差异peak分析
(1)非时间序列数据:
(2)时间序列数据:
(3)差异peak关联基因的PPI分析
(4)感兴趣基因的差异peak展示
3、组学关联分析:CHIP-seq&转录组学
(1)Meta genes整体关联
- 距离TSS位点不同距离的peak注释到的基因的表达水平分析
- 不同表达水平的基因,peak的数量分布对比
转录水平倍数变化 vs. peak倍数变化
(2)差异peak基因-DEG对应关联:筛选关键目的基因
- peak关联基因与差异表达基因的重叠分析。
- peak关联基因可以是peak注释到启动子区,TSS±10kb区的基因,也可以来自已 知公共数据库的注释,如Human Enhancer Disease Database (HEDD)。
- 九象限图法
