当前位置 > 首页 > 技术文章 > 移液器快速校准指南
移液器快速校准指南
浏览次数:2329 发布日期:2023-3-20  来源:赛多利斯实验室
确保设备的准确性是科学研究最基本的要求之一,如果未进行精准的校准,就无法获得可靠、可信的测量结果。测试移液器的性能也不例外。然而,传统的校准过程可能会非常漫长且乏味,需要用户全神贯注才能获得精准的结果。
“有了正确的设备和这些最佳实践,合规和高效的校准将会变得前所未有的轻松。”
下载文档
本文介绍了最新的尖端解决方案,其旨在将这项费时费力的任务转变为一个快速、可靠并可追踪的过程,以供所有用户使用。
常见的校准陷阱
移液器校准的黄金标准是重量法移液测试,它要依赖于天平来测量加量体积与其设定体积的质量偏差,但不是任何天平都能完成这种测量。确保天平的分辨率与移液器的体积相适应至关重要,这也在ISO 8655程序中有定义。
表1. 根据移液器的标称体积确定的天平最小分辨率要求。如果天平的标准测量不确定度是已知的,则应使用该值,而不使用重复性值和线性值(ISO8655-6:2002,第2页)。
ISO 9001认证或ISO 17025认证实验室,或根据GLP | GMP指导方针工作的实验室必须至少一年检查他们的移液器一次,最好是每三到六个月检查一次。然而,定期校准移液器会给研究人员带来很大的时间负担。根据ISO标准,您必须对每个体积(10%、50% 和100% 的标称值)和每个通道重复测试10次,因此,12通道移液器需要重复测试360次,整个移液器的校准过程可能需要1.5小时的时间。
为应对这些挑战,赛多利斯开发了三个主要的天平系统,专用于移液器校准,其旨在使该过程尽可能的方便、快速和简单,同时能够产生可靠且安全的结果。
1  在6-8分钟内完成多通道移液器校准
赛多利斯移液器校准解决方案的亮点是SpeedCal多通道活塞式移液器校准系统,这是一种专为多通道移液器校准而设计的独特系统。这是唯一一款可以一次性校准所有通道的移液器校准天平。这款天平有4通道、8通道或12通道可供选择。12通道机型中包含12个单独的称重模块,这意味着您可以同时用移液器移取每个通道的剂量,而天平会自动检查每个通道的重量。这样,就可以根据ISO 8655标准校准12通道移液器,在6到8分钟内完成所有360次测量。
除了速度非常快之外,该系统的设计还可以无限制地进行移动,并配备专为其设计的手提箱。另外,它的用户界面完全基于网络,这意味着它只需要连接到同一网络的笔记本电脑或平板电脑等设备,就可以通过网络浏览器执行校准,而无需下载其他软件。
2  单通道移液器的快速、精准校准
进行精准的移液器校准的关键是要有一个稳定、受控的环境。但是,大多数标准的实验室天平并不适合在移液器校准过程中使用。相比之下,赛多利斯提供的 Cubis® MPS天平,旨在对单通道移液器进行高精度且可靠的校准。MPS包含内置的运动传感器,当移液器被放到天平上时,该传感器会自动打开带有吸湿器的防风罩。然后,您可以直接将移液器移到内部,然后立即关闭防风罩,保持防风罩内的气候条件不变,避免出现潜在的蒸发。它还可以连接到气候传感器,以监测温度、气压和湿度,当其中任何一个条件超出规定的气候条件时,天平会自动锁定称重过程。
3  升级当前的天平
除了这两个移液器校准天平外,赛多利斯还会提供标准天平移液器校准套件,方便用户升级到当前的天平,以对固定或可变体积的活塞式移液器(包括A型、D1型或D2型)进行移液检查。将这些套件与赛多利斯的Cubis® 天平配套使用就可以获得与MPS天平一样的功能。有一个应用程序可以指导您完成校准流程,也可以选择锁定气候数据和其他参数。
轻松跟踪校准
有了这些天平,移液器校准的软件解决方案可通过以太网接口轻松集成,可以将天平连接到此软件,将结果存储在其数据库中,还可以打印校准报告。
未来的前景
借助SpeedCal多通道活塞式移液器校准系统和Pipetto软件,可以实现半自动化流程,这可以节省大量的实验室时间,并最终降低每次校准的成本。在未来,我们将寻求在此基础上实现校准过程的完全自动化。
赛多利斯移液器校准解决方案
更多详细解读,敬请下载全文
发布者:德国赛多利斯集团
E-mail:info.cn@sartorius.com
