当前位置 > 首页 > 技术文章 > 免疫印迹试验Western blot的操作步骤和注意事项
浏览次数:4770 发布日期:2023-2-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
蛋白质印迹法 (免疫印迹试验) 即 Western Blot,其工作原理是经过 PAGE (根据分子大小) 分离的蛋白质样品,转移到固相载体 (例如**纤维素薄膜) 上,然后将目的蛋白与特异性抗体进行孵化。由于抗体只与目的蛋白结合,未结合的抗体被洗掉,只留下与目的蛋白结合的抗体。最后通过显影检测结合的抗体,条带灰度与蛋白量相对应,因此可以反映蛋白质的表达情况[1]。
WB 实验包括制样、电泳、转膜、孵育抗体和显影等多个步骤(如图 1),莫慌莫慌,小 M 带你来一一化解。
图 1. Western blot 的流程图[2]
万丈高楼第一步:准备材料
要想实验节奏稳,准备工作那可要妥妥的——缓冲液配制。小 M 在此总结了 WB 实验中所涉及的各类缓冲液的配方,拿走拿走别客气~
表 1. Western blotting 各类缓冲液配方
默默问一句,看完这些配方,您倦了吗?疯狂计算,反复称量,您累了吗?小 M 且在这里为您献上 MCE 多种速溶颗粒产品 (可戳往期→让“速溶颗粒”解放你的双手),不用犹豫,省时省力,您且受累收好呗!
只要样品做得好,完美结果少不了
配好了溶液,就该轮到把样品的蛋白分离出来了!那么样品处理该注意什么呢?
低温操作!低温操作!低温操作!重要的事说三遍。为最大限度保证蛋白原有结构,所有涉及蛋白的操作都需在冰上进行!
1. 细胞裂解液的制备。在冰上用预冷的 PBS 洗涤细胞。根据每 107 个细胞加 1 mL 裂解缓冲液的比例加入预冷的裂解缓冲液。细胞重悬液在 4 ℃ 下放置 5-10 分钟,期间剧烈震荡 3-4 次,每次 30 秒,实现充分裂解。放入离心机内,12,000 rpm 离心 13-15 分钟。将上清液转移到冰上预冷的离心管中,弃去沉淀。
如果是制备组织裂解液的话,解剖目标组织一定要迅速,建议多次离心去除杂质。
2. 蛋白样本制备。取少量裂解液,通过 BCA 法进行蛋白浓度测定。取出 50 μg 蛋白对应的溶液至离心管中,加入 1×SDS 上样缓冲液调平体积。将样本缓冲液中的细胞裂解液在 100 ℃ 下煮沸 5-10 分钟。
上样跑胶需选择合适凝胶
紧张又忙碌地制备完蛋白样品,然后就是上样和跑胶。(恰恰恰,跑个胶,先检查下作业呗!) 首先是根据蛋白大小选择合适的凝胶,参考下表 2。
然后将蛋白样品上样至 SDS-PAGE 凝胶孔中,记得在样品旁边的孔内点上 marker。细胞裂解液或组织匀浆的总蛋白上样量一般为 20-30 μg,电泳时长一般 1.5 小时,先用 80 V 跑 30分钟,使各样本处于同一水平,待 marker 开始分离后将电压调至 120 V 再跑 1小时。
表 2. 蛋白大小与推荐的凝胶百分比
转膜不要丧气,成败在此一举
顺利到了转膜这一步,已经快完成实验啦~ 转膜分为湿转和半干转两种,转膜时间应根据蛋白大小进行相应调整。
湿转是指转印过程中凝胶和膜被浸入充满转印缓冲液的槽中,适用于大多数各种分子量的常规蛋白转印。半干转是指凝胶和膜被夹在预先润湿缓冲液的滤纸之间,滤纸与平板电极直接接触。湿转使用更广泛,成本低;半干转相对来说更加节约时间,通常只需要 10 min 即可,具体时间视蛋白大小和仪器条件决定。不论是半干转还是湿转,小 M 都有几个共通小 tips 要给你:
1 提前将 PVDF 膜浸入预冷的甲醇中 5s 来激活;
2 转膜时要注意赶走膜与胶之间的气泡;
3 转膜材料的放置顺序(如图 2a)
图 2. 转膜的物料顺序:阴极,海绵 (湿转需要),滤纸,胶,PVDF 膜,滤纸,海绵 (湿转需要),阳极[3]
胜利的曙光:敷抗体显影
行百里者半于九十,大家在最后一步一定要坚持!
通常,在孵育一抗前需要用封闭缓冲液在室温下封闭膜 1 小时,以使膜表面可有效地附着蛋白质或抗体,然后用 PBST 洗涤膜 3 次,每次 5 分钟,接着将封闭后的膜与稀释后的一抗在 4 ℃ 下过夜孵育。
洗涤后使用稀释后的偶联二抗在封闭缓冲液中室温孵育 2 小时,用 PBST 洗涤后加入 ECL 显色液孵育 1-3 分钟,利用暗室显影技术采集化学发光图像。
(注意注意:加入 ECL 显色液后应全程避光!否则前功尽弃。)
看到这里,相信大家对 western blot 的流程已经了然于心了吧,是不是迫不及待地想上手练习啦 一通操作猛如虎,一看结果想哭。WB 结果有问题怎么办?别怕!万能的小 M 仍有对策!详情可戳→我就不信这个邪!打破 Western Blot玄学操作。
最后,贴心、暖心的小 M给大家奉上一系列相关产品,助大家一臂之力,快来看下吧
相关产品
RIPA 裂解液 (强)
传统的细胞、组织快速裂解液,适用于 Western Blot (WB)、免疫沉淀 (IP) 及免疫共沉淀 (Co-IP) 等实验。
磷酸酶抑制剂 Cocktail III (EDTA-Free, 10× in ddH2O)
是一种质谱兼容的通用型蛋白和磷酸酶抑制剂 cocktail。
Tris-甘氨酸-SDS 速溶颗粒 (1 L of 1×)
常用作 SDS-PAGE 缓冲液,也可用作 WB 缓冲液。
快速封闭液速溶颗粒 (100 mL of 1×)
常用于 Western Blot 和 ELISA 的抗体封闭步骤,可在 15 分钟内完成封闭。
PBS-T 速溶颗粒 (1 L of 1×)
常用作 ELISA、Western Blot 等免疫分析实验中的洗涤缓冲液,也可用于抗体稀释及封闭液的配制。
TBS-T 速溶颗粒 (1 L of 1×)
常用作免疫组化、原位杂交、酶联免疫等实验中的洗涤缓冲液,也可用于抗体稀释及封闭液的配制。
3-Color Prestained Protein Marker
分子量范围为 10-190 kDa。
Ultra High Sensitivity ECL Kit
用于检测辣根过氧化物酶(HRP)标记的抗体及其关联的抗原。
MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
参考文献
[1] Mahmood T, Yang PC, et al. Western blot: technique, theory, and trouble shooting. N Am J Med Sci. 2012 Sep;4(9):429-34.
[2] Meftahi, GH, Bahari, Z, Zarei Mahmoudabadi, A, Iman, M, Jangravi, Z , et al. Applications of western blot technique: From bench to bedside. Biochem Mol Biol Educ. 2021; 49: 509– 517.
[3] Wenying Pan, Wei Chen, and Xingyu Jiang, et al. Analytical Chemistry 2010 82 (10), 3974-3976
发布者:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
标签: westernblot
