当前位置 > 首页 > 技术文章 > 通过阻断长距离能量迁移提高NIR-II荧光效率
浏览次数:1519 发布日期:2022-12-28  来源:恒光智影
本文要点:通常,长波长吸收近红外II(NIR-II)染料在聚集态下荧光效率较低,对于聚集体引起的淬灭效应,同时提高效率和延长吸收是NIR-II染料的一个挑战。在这里,三种苯并[1,2-c:4,5-c']双[1,2,5]噻二唑(BBT)衍生物(TPA-BBT,FT-BBT和BTBT-BBT)用于阐明荧光淬灭机制。当BBT衍生物掺杂到小分子基质中时,它们表现出完全不同的荧光行为。结构扭曲的TPA-BBT表现出短程交换相互作用引起的荧光淬灭,而具有共面共轭骨架的FT-BBT和BTBT-BBT表现出浓度依赖性淬灭过程,即从长程偶极-偶极相互作用转变为交换相互作用,这主要归因于吸收和发射之间的大量光谱重叠。通过精确调节掺杂浓度,FT-BBT和BTBT-BBT纳米颗粒(NPs)在约2.5wt%掺杂浓度下呈现最佳的NIR-II荧光亮度。掺杂的NPs具有良好的生物相容性,可作为980 nm激光激发下高分辨率血管成像的荧光造影剂。这些范例证明,分子掺杂可以通过抑制长距离能量迁移来提高长波长吸收NIR-II荧光团的荧光效率。
背景:与短波可见光和近红外I区(<900 nm)相比,近红外II区(NIR-II,1000–1700 nm)的荧光生物成像具有深穿透深度、高信背景比和对低组织自发荧光和弱光物质相互作用的出色分辨率。然而,除了一些聚甲基染料和半导体聚合物外,大多数有机NIR-II染料的最大吸收位于650-900nm范围内,短激发波长会严重限制成像分辨率和深度。虽然具有供体-受体-供体(D-A-D)结构的有机荧光团可以轻松调节光物理性质,但长波长吸收的NIR-II荧光团在聚集态下表现出严重的聚集引起的淬灭(ACQ)效应。为了提高NIR-II荧光效率,分子结构修饰已经投入了许多努力。本文合成了三种具有扭曲或共面共轭主链的BBT衍生物,以阐明聚集态下的荧光淬灭机制(方案1)。结果表明,荧光淬灭主要源于具有共面结构的FT-BBT和BTBT-BBT的长程偶极-偶极相互作用,具有扭曲结构的TPA-BBT的短程交换相互作用。因此,将BTBT-BBT掺杂到低含量的基质中可以阻断长程能量迁移,而BTBT-BBT掺杂的NPs在980 nm激光激发下具有较高的荧光亮度,可进一步用作NIR-II荧光造影剂来可视化血管系统。
方案1
研究内容:为了扩展有机染料的吸收曲线,共面构型的供体-受体型分子结构是一种有效的设计原则;同时,应将大块基团固定在分子骨架上,以减少意外的分子间π-π堆积。基于这一理念,设计并合成了BBT衍生物(BTBT-BBT)(图1)。
图1
此外,还合成了组合DBT作为分子基质,晶体数据表明DBT具有完全共面和刚性结构,丁苯基部分位于共轭面的两侧,因此可以合理推断BTBT-BBT也具有共面结构,并且块侧链可以阻碍π-π堆积(图2D)。密度函数理论的理论计算表明TPA-BBT具有高度扭曲的结构,扭转角为∼26°和50°,而分子结构在FT-BBT和BTBT-BBT中逐渐平坦化,BTBT-BBT采用全共面结构,扭转角为0°(图2A–C)。过循环伏安法评估前沿分子轨道(图2E,F),FT-BBT的最高占据分子轨道(HOMO)和最低未占据分子轨道(LUMO)分别为-5.16和-3.84 eV,BTBT-BBT的带隙分别为-5.05和-3.85 eV,因此FT-BBT和BTBT-BBT的带隙分别为1.32和1.20 eV。
图2
进一步研究了吸收和荧光的溶剂效应。如图3所示,由于分子内电荷转移效应,BBT衍生物在近红外区域出现吸收带。随着溶剂极性的增加,TPA-BBT对甲苯和二氯甲烷的最大吸收峰分别为730和712 nm、FT-BBT为846和836 nm、BTBT-BBT为947和932 nm。在甲苯溶液中,TPA-BBT、FT-BBT 和 BTBT-BBT 的摩尔消光系数为 2.0 × 104, 3.8 × 104和 4.5 × 104 L摩尔−1厘米−1,分别表明分子构象平面化可以明显增强染料的吸收能力。与TPA-BBT相比,由于共面分子结构促进了共轭骨架上的电子离域,FT-BBT和BTBT-BBT的最大吸收峰有110和220 nm红移。由于BBT基团较强的电子接受能力,TPA-BBT、FT-BBT、BTBT-BBT表现出溶剂极性依赖性的NIR-II荧光发射,FT-BBT在甲苯和二氯甲烷的最大发射峰分别为998和1045 nm,而BTBT-BBT的则分别为1092和1178 nm。TPA-BBT在甲苯中具有以992 nm为中心的强荧光峰,在二氯甲烷中在1022 nm处具有较弱的荧光峰,表明TPA-BBT的荧光特性因其较强的分子内电荷转移效应而对溶剂极性更敏感。尝试使用DBT作为基质,并使用TPA-BBT,FT-BBT或BTBT-BBT作为掺杂剂来制造掺杂的NP。如图3B,E,H所示,TPA-BBT,FT-BBT和BTBT-BBT的吸光度与掺杂含量呈线性关系,而TPA-BBT,FT-BBT和BTBT-BBT NPs的最大吸收峰分别保持在730,840和957 nm不变,表明不同掺杂含量体系中基态的分子构象相同。如图3C,F,I所示,随着掺杂浓度从100wt%下降到1wt%,FT-BBT的最大发射峰从1081逐渐蓝移到975 nm,BTBT-BBT的最大发射峰从1120 nm逐渐蓝移到1062 nm,而TPA-BBT掺杂的NPs在937、1011和1100 nm处表现出不变且分辨率良好的发射带,分别对应于0-0、0-1和0-2振动跃迁, 0-0和0-1发射带的强度比随着掺杂含量的降低而逐渐增大,这些BBT衍生物NPs的光谱变化可归因于低掺杂含量下的弱自吸收效应,而在长波长区域未观察到低能量准分子/激发复合体发射。
图3
为了进一步揭示荧光行为差异的根源,除掺杂浓度外,在相同条件下进行了NIR-II荧光成像。如图4A–C所示,当掺杂含量从100wt%下降到25wt%时,NPs的荧光强度缓慢增加或减少,而趋势在25wt%以下变化很大,表明25wt%是临界掺杂含量。如图4G所示,由于DBT基质和NIR-II染料具有相似且较大的芳香族结构,染料应均匀分散到基质中,临界分子间距离(Dc) 由以下公式计算得出:
其中V是DBT的晶胞体积(∼5794.96 Å3)、Xc是临界掺杂摩尔含量(XcTPA-BBT、FT-BBT和BTBT-BBT分别为=0.202、0.208和0.137),N是晶胞中DBT的数量(N=4),2V/N用于评估染料的体积。根据以上数据,DcTPA-BBT、FT-BBT和BTBT-BBT的计算值分别为25.5、25.2和28.4 Å。实际分子间距离可能大于Dc因为DBT是无定形的,松散地堆积在NPs中。由于Dc与共轭骨架的分子长度相当(图2A),表明ACQ可归因于交换相互作用(德克斯特能量转移)。由于FT-BBT或BTBT-BBT掺杂NPs具有与稀土离子掺杂系统相似的浓度淬灭现象,NIR-II染料之间的相互作用类型可以通过以下公式估计:
其中I为荧光强度,x为摩尔掺杂含量,k和β为相同激发条件下的常数,θ为相互作用类型,θ=3、6、8、10分别表示与最近邻分子的交换相互作用、偶极-偶极相互作用、偶极-四极相互作用和四极-四极相互作用。如图4D–F所示,I/x和x的关系以对数图绘制,−θ/3 是线性拟合的斜率,因此 TPA-BBT、FT-BBT 和BTBT-BBT 的θ值分别为 2.6、5.1 和 4.1。TPA-BBT的θ值接近3,表明浓度淬灭源于短程交换相互作用。而FT-BBT和BTBT-BBT的θ值大于3且接近6,表明浓度淬灭主要是由偶极-偶极相互作用引起的,即类似Föster的能量迁移。如图2所示,TPA-BBT具有较大的斯托克斯位移(∼290 nm),吸收和发射光谱之间几乎没有重叠,NPs中的激子能量迁移仅通过短程交换相互作用发生(图4H)。不太可能的是,由于结构平面化和刚性,FT-BBT和BTBT-BBT都具有较小的斯托克斯位移(FT-BBT为135 nm,BTBT-BBT为102 nm),聚集态的吸收和发射之间存在较大的光谱重叠,激子能量迁移主要来源于长程偶极-偶极相互作用,导致聚集态的ACQ严重(图4I)。因此,将长波长吸收的NIR-II染料掺杂到基质中是克服长程淬灭效应和提高荧光效率的有效方法。
图4
由于掺杂浓度为2.5wt%的BTBT-BBT NPs在980 nm激光激发下的最大吸收峰为957 nm,荧光亮度最高,因此用于进行进一步的实验。首先,利用动态光散射和透射电子显微镜(TEM)研究了NPs的尺寸分布和形貌,BTBT-BBT掺杂NPs表现出不规则的聚集NPs,流体动力学尺寸和zeta电位分别为72.2 ±19.1 nm和−32.61 mV(图5A)。通过2-(4,5-二甲基噻唑-2-基)-3,5-二苯基-2H-四唑-3-溴化铵(MTT)测定法评估NPs的生物相容性,当孵育浓度高达100μg/ mL时,三阴性乳腺癌细胞的活力仍约为90%(图5B)。此外,活/死共染色测定还表明细胞保持高存活率(图5C)。上述实验数据表明,2.5wt%掺杂的BTBT-BBT NPs具有良好的生物相容性,应该可以安全地用作体内成像造影剂。如图5D所示,在尾部静脉给药后15分钟后观察到不同的血管解剖结构,小鼠后肢主要血管的表观宽度为∼0.42mm,信噪比为∼1.8(图5E)。此外,BTBT-BBT掺杂NPs的药代动力学过程可以通过血管成像直接可视化。后肢主要血管的荧光强度在注射后1小时内迅速降低,然后逐渐消失(图5D)。体内成像实验表明,BTBT-BBT掺杂的NPs可以作为一种优秀的NIR-II荧光探针用于血管系统可视化。
图5
综上所述,新型NIR-II荧光团BTBT-BBT具有以∼947 nm为中心的强吸收峰,具有完全共面构象的吸收峰,在溶液中的QY为7.4%,而聚集体表现出严重的荧光淬灭。为了阐明其淬灭机理,详细研究了3种BBT衍生物的光物理性质。实验结果表明,荧光淬灭主要源于具有共面构象的FT-BBT和BTBT-BBT的长程偶极-偶极相互作用,而具有扭曲结构的TPA-BBT的短程交换相互作用。这些现象的原因可能在于吸收和荧光之间的光谱重叠程度,而较大的光谱重叠将通过非辐射途径促进类似Föster的能量迁移和能量耗散。结果表明,将BTBT-BBT掺杂到低含量(∼2.5wt%)的分子基质中可有效阻断长程能量迁移途径,且BTBT-BBT掺杂的NPs在980 nm激光激发下具有较高的荧光亮度,可进一步作为NIR-II荧光造影剂研究血管系统。
参考文献
DOI: 10.1002/agt2.290
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
 恒光智影
          上海恒光智影医疗科技有限公司,专注于近红外二区成像技术。致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。自主研发近红外二区小动物活体荧光成像系统-MARS。
          与基于可见光波长的传统成像技术相比,我们的技术侧重于X射线、紫外、红外、短波红外、太赫兹范围,可为肿瘤学、神经学、心血管、药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,助力科技研发。
          同时,恒光智影还具备探针研发能力,我们已经成功研发了超过15种探针,这些探针将广泛地应用于众多生物科技前沿领域的相关研究中。
发布者:上海恒光智影医疗科技有限公司
联系电话:18201981612
E-mail:yan@atmsii.com
