当前位置 > 首页 > 技术文章 > 骨靶向造影剂P800SO3-PEG应用于近红外成像
浏览次数:1871 发布日期:2022-12-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
期刊名称:Biomaterials Research
原文标题:Renal clearable bone-targeted contrast agents for theranostic imaging
作者:Haoran Wang,Homan Kang,Kai Bao*,Hak Soo Choi*,et,al.
发表单位:沈阳药科大学无涯创新学院;Massachusetts General Hospital
发表时间:2022年8月
DOI:https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1889233/v1
研究背景
近红外(NIR)荧光成像技术是近年发展起来的新技术,由于近红外光的吸收和散射较低,是用于检查骨折、骨损伤和关节异常等骨疾病理想的成像窗口。
哈佛大学医学院与麻省总医院Kang博士/Hak Soo Choi博士研究团队基于结构固有靶向性(SIT)策略,对某种NIR-I区荧光染料进行了修饰,使其能够同时在NIR-I和NIR-II区各有一个峰值,被用于活体体内成像。
2022年10月发表于《Biomaterials Research》,我们对文章中近红外荧光成像的有关应用进行解读,为活体成像实验提供更多的参考。
研究方法
研究人员用硫取代中间碳原子,合成了骨靶向近红外荧光团,发生红移并增加了荧光强度。对新合成的骨靶向近红外荧光团水溶液依次进行了物理化学、光学和热稳定性的研究。在动物模型中进行了钙结合、骨靶向特异性、生物分布、药代动力学、2D和3D荧光断层扫描成像。
动物模型
CD-1小鼠(6-8周龄,雄性)、NCr Nu/Nu裸鼠(6周,雄性)在成像前5天喂食无叶绿素的鼠粮,以减少自发荧光。为了研究体内分布和清除情况,配置0.25-1.0mM近红外荧光团注射用液。
成像前4h异氟醚麻醉,眼静脉丛注射近红外荧光团100μl (25-100nmol)。NIR荧光成像后处死小鼠,取心、肺、肝、胰腺、脾、肾、十二指肠、小肠和肌肉等主要器官,进行组织成像。
近红外荧光成像
为了评价骨靶向能力、体内分布以及肾脏清除率。20g CD-1小鼠经静脉注射50nmol (2.5mg/kg) P800SO3-Cl、P800SO3-SH和P800SO3-PEG;注射4h后,移除所有内脏器官,仰卧姿势固定,进行全身骨成像。
为了评价P800SO3-PEG骨靶向结合稳定性。NCr Nu/Nu裸鼠,眼静脉丛注射P800SO3-PEG 50nmol (2.5mg/kg),利用NIR-II区成像和NIR-I三维荧光断层扫描成像系统分别进行两次成像,分别观察骨信号随时间的动态变化。
我们对文章中近红外成像设备技术参数进行了整理归纳,见下表:
表1.近红外成像设备技术参数设计
NIR-I 区成像
NIR-II 区成像
激发光
(11mW/cm2)
760nm
光纤耦合激发光
(35mW/cm2)
808nm
长通滤光片
785nm
长通滤光片
1070nm
白光
400–650nm
拍摄相机
640×512-pixel
三维荧光断层扫描成像
CT 扫描参数
FLECT 扫描参数
管电压
31 kV
激发光
780nm
管电流
500 µA
滤光片
853nm
曝光时间
150 ms
曝光时间
17.5 ms
360°覆盖扫描
720 帧投影
360°覆盖扫描
116帧投影
图像分辨率
25×25×25 um
图像分辨率
1×1×1 mm
时长
15min
时长
33 min 12s
TriFoil Imaging VivoQuant v2.5:结合CT 、FLECT扫描数据重建三维图像
定量分析
对成像结果感兴趣区域(ROI),进行荧光/背景的量化。在每个时间点,至少分析三只小鼠,通过Image J计算信号背景比(SBR)。结果用非配对t检验或单因素方差分析(ANOVA)进行统计分析;数据使用Prism9.2.0可视化。
SBR=荧光强度/背景;其中背景是邻近组织的信号强度,如肌肉或皮肤等
骨组织近红外荧光显微镜
为了测定近红外荧光团的骨组织分布,CD-1小鼠注射100ul P800SO3-PEG(50nmol),分别于第1天和14天取小鼠骨组织。修剪解剖骨组织,直接包埋于Tissue-Tek OCT中,-80℃冷冻保存。用冷冻切片机切割10μm的冷冻切片。对切片进行荧光分析后进行HE染色。
设置成像参数:710±25nm的激发滤光片、785nm二向色镜和810±20nm的发射滤光片,调整曝光度和视野成像。
部分研究结果
结构设计与光学性质
与P800SO3相比,其他三组改进的近红外荧光团均显示出明显的NIR-II信号,并且λem随着取代基团能量的减少而增加,能够使荧光尾发射区域从NIR-I延伸到NIR-II窗口(NIR-I:Ex760nm,Em785nm;NIR-II:Ex808nm,Em1,070nm)。
当二磷酸七甲胺中间C原子被取代后,可以有效提高NIR窗口的最大吸收波长和红移系数,增加荧光强度(λemP800SO3=802nm;λemP800SO3-Cl=817nm;λemP800SO3-SH=845nm;λemP800SO3-PEG=847 nm)(图1)。
图1.骨靶向造影剂结构设计与光学性质
P800SO3-PEG是NIR-I区花菁染料修饰后,发生红移并增加荧光强度,能够在NIR-I和NIR-II两个窗口进行荧光成像。改善了光学性能,提高了光照敏感性,增强激发后产生的光热效应(图2)。
图2.骨靶向造影剂-P800SO3-PEG
骨靶向性和体内分布
CD-1小鼠摘除所有内脏器官后,仰卧姿势进行全身骨成像。结果表明,小鼠的胸椎、腰椎和骶椎,以及背侧肋骨、髂骨和膝关节部位,均表现出很强的荧光信号(图3a,b)。
P800SO3-Cl在肌肉和皮肤中表现出较高的非特异性结合,SBR最低(NIR-I,2.3;NIR-II,3.9)。P800SO3-PEG的背景信号最低,骨靶向结合效果最好;NIR-II窗口组织散射较低,SBR值(SBR≈6.0)显著高于NIR-I(SBR≈3.5)(图3c)。
研究人员比较了P800SO3-PEG在两个NIR窗口成像的分辨率,进行小鼠尾椎骨精细成像(图3d)。可以看到,NIR-II的尾椎骨图像SBR值为2.4,比NIR-I(SBR≈1.3)高2倍左右;FWHM在NIR-II为100±0.01mm(图3e)。
图3.P800SO3-Cl、P800SO3-SH和P800SO3-PEG骨靶向性和体内分布成像
(a)全身骨成像
(b)膝关节成像;color (上),NIR-I (中),NIR-II (下);
(c)骨膝关节及临近肌肉组织的SBR值(n = 3, mean ± S.D);
(d)尾骨NIR-I和NIR-II成像结果
(e)对图d白色虚线标记的区域进行FWHM 分析
P800SO3-PEG 药代动力学参数测定
研究人员为了评价肾脏清除率,通过对CD-1小鼠眼静脉丛注射P800SO3-PEG(25 nmol),测定血液中P800SO3-PEG动态变化(图4a)
结果表明,P800SO3-PEG的体内分布和清除速度较快(t1/2α=1.53min,t1/2β=21.7min)。此外,P800SO3-PEG曲线下面积(AUC)较小,清除率较高(0.23mL/min),能够在4h内快速代谢清除(4% ID)。
P800SO3-PEG骨基质结合稳定性
研究人员选用NCr Nu/Nu 裸鼠,静脉注射P800SO3-PEG (50nmol,2.5 mg/kg)后,观察14天内骨基质信号的动态变化(图4b)。
P800SO3-PEG能够靶向结合小鼠的颅骨、肩胛骨、脊椎、髂骨和部分股骨;荧光强度逐渐升高,并在第4天达到峰值;能够稳定与颅骨、脊椎等骨基质结合。
图4c 比较了CD-1小鼠,静脉注射 P800SO3-PEG第1天和14天小鼠的膝盖、颅骨、脊椎和尾椎骨成像,观察骨信号分布随时间的变化(图c):
1)在膝关节中,骨骺和干骺是骨代谢活跃区域,随着时间的推移,信号减少或消失,并重新分布到胫骨和股骨中。2)生长板(软骨)中没有信号。3)颅骨和上颌骨,边缘轮廓信号随着时间的推移变得更加明显,如脊椎(包括胸椎,腰椎和骶椎) ,髂骨和部分背侧肋骨。4)棘突中的信号逐渐减少,而横突中的信号维持不变。5)裸鼠的精确尾椎骨成像,P800SO3-PEG积聚两周后,每节尾锥表现出明显区分的高信号强度。6)椎间盘(纤维软骨)中没有荧光信号。
第1天的骨纵向分析显微镜结果表明(图4d),骨表面的荧光信号为软骨(白色箭头),注射后第14天的成像结果表明,P800SO3能够稳定地融入骨基质中(黄色箭头)。随着时间的推移,游离的P800SO3-PEG沉积在正常骨基质顶部。松质骨的微结构图像分析表明,该区域有着高周转率(即蓝色虚线)或延迟的新骨沉积(无荧光)。
图4.P800SO3-PEG骨基质结合稳定性
(a)P800SO3-PEG药代动力学参数;
(b)P800SO3-PEG在裸鼠体内的生物分布(n = 3, mean ± S.D);
(c)P800SO3-PEG第1天和14天骨基质NIR-II成像
(d) 切除的骨组织进行H&E和NIR成像
P800SO3-PEG的三维荧光断层扫描成像结果
研究人员通过三维活体断层扫描InSyTe FLECT/CT成像系统,检测了NCr Nu/Nu 裸鼠在静脉注射P800SO3-PEG (100nmol,2.5mg/kg)后第4天,在NIR-I区体内生物分布成像。
FLECT/CT成像结果表明,P800SO3-PEG在注射后4天时表现出明显的骨靶向结合,主要集中在脊椎和骨关节中。
在不同骨组织中,优先积累在骨代谢活跃区域;肾脏残留的弱信号,说明P800SO3-PEG具有稳定快速的肾清除率。冠状位和矢状位图像表明,P800SO3-PEG能够在膝盖、肩胛骨和脊椎中大量积累,未表现出其它组织的非特异性结合。
图5.P800SO3-PEG的三维荧光断层扫描成像
(a)活体成像-全身成像;
(b、c)冠状位、矢状位和横截面区域成像
研究结论
P00SO3-PEG 是具有骨靶向的花菁素荧光染料,对骨组织具有较高的亲和力和成像能力,主要器官的非特异性结合最小,激光照射时具有光热效应。P800SO3-PEG是近红外成像的最佳骨靶向造影剂,具有在实时和非放射性骨成像的应用潜力,有坚实的用于诊断治疗临床转化前景。
活体近红外成像在此研究项目中的应用
P800SO3-PEG的荧光发射波长主要集中在NIR-I 区,研究人员对全身骨结构进行NIR-I区的三维荧光断层扫描成像,检测在不同骨组织中的生物分布。
传统小动物2D成像设备做不到文章中无创、实时骨组织NIR-I区荧光成像,是因为组织穿透低,荧光信号会被皮毛、肌肉、血液等背景荧光阻挡。
Trifoil FLECT/CT有效地解决了NIR-I区组织穿透限制这一成像难题,能够对深层组织、器官进行高分辨率成像。通过荧光断层扫描技术,获得真实的三维图像和数据,能够重建骨结构精细图像。同时能够多维度进行ROI区域放大分析,为科研人员提供更高质量的数据。
若您想要了解更多关于FLECT/CT成像系统的内容,或预约使用FLECT/CT设备进行相关实验,欢迎您通过以下方式联系我们:
孙元元(技术部)
Tel:13810818543
柴丹(销售部)
Tel:13810910943
田建华(应用工程师)
Tel:18302907782
张婷瑞(应用工程师)
Tel:13910490151
联系邮箱:sales@bio-one.cn
访问以下网站了解更多关于小动物3D荧光断层扫描成像的详细内容:https://www.trifoilimaging.com
    作为TriFoil Imaging在中国的销售服务商和技术服务中心,承接了TriFoil Imaging收购的前公司所有设备维修、维护,包括GE公司的小动物CT、SPECT/CT以及BioScan公司的光学成像系统。欢迎您关注我们的微信公众号以查看更多相关报道。欢迎您就产品、应用及实验等感兴趣的方面与我们交流。
发布者:北京博益伟业仪器有限公司
联系电话:010-64841721/1727,64842355/2356,58294864/4669,13810818543
E-mail:13810818543@139.com
