当前位置 > 首页 > 技术文章 > 季铵盐类消毒剂的作用原理及应用范围
季铵盐类消毒剂的作用原理及应用范围
浏览次数:6078 发布日期:2022-11-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
季铵盐类消毒剂是什么?
季铵化合物广泛用作消毒剂。季铵盐是较好的清洁剂,但高硬度的水和棉和纱布垫等材料会使它们的杀菌性降低,因为不溶性沉淀物或棉布和纱布垫分别吸收了活性成分。季铵化合物与其他几种消毒剂(例如酚类物质、碘伏)一样,革兰氏阴性菌可以在其中存活或生长。
季铵化合物消毒剂的化学性质
在化学上,季铵盐是有机取代的铵化合物,其中氮原子的化合价为 5,其中四个取代基 (R1-R4 )是给定大小或链长的烷基或杂环基,第五个 (X- )是卤化物、硫酸盐或类似的自由基. 每种化合物都表现出自己的抗菌特性,因此需要寻找一种具有抗菌性强的化合物。用于医疗保健的季铵化合物的一些化学名称是烷基二甲基苄基氯化铵、烷基二癸基二甲基氯化铵和二烷基二甲基氯化铵。较新的季铵化合物(即第四代),称为双链或二烷基季铵盐(例如二癸基二甲基溴化铵和二辛基二甲基溴化铵),据称在硬水中保持活性,并且耐受阴离子残基。
少数报告记录了因接触苯扎氯铵而导致的职业性哮喘。
季铵化合物消毒剂的作用原理
季铵盐的杀菌作用归因于产生能量的酶的失活、必需细胞蛋白的变性和细胞膜的破坏。来自制造商的数据表和已发表的科学文献的结果表明,作为消毒剂使用的季铵盐通常具有杀菌、和杀病毒作用,可对抗亲脂性(包膜)病毒;它们不杀孢子,通常不杀结核或杀病毒,对亲水(无包膜)病毒季铵化合物的杀菌活性较。季铵化合物(以及 70%  Isopropyl Alcohol、酚醛树脂和含氯擦拭巾 [80 ppm])有效 (>95%) 去除和/或灭活污染物(即耐多药金黄色葡萄球菌、耐万古霉素肠球菌) 从计算机键盘上使用 5 秒的应用时间。在使用消毒剂 300 次后,计算机键盘没有发生功能损坏或外观变化。
使用有限数量的季铵化合物的 AOAC 测试来重现制造商的杀菌和杀结核声明的尝试偶尔会失败。但是,测试相同产品的实验室之间的测试结果差异较大。
季铵化合物消毒剂的适用范围
季铵盐通常用于非关键表面(如实验室地板、设备表面和墙壁)的普通环境卫生。EPA 注册的季铵化合物适用于消毒接触完整皮肤的设备(例如,血压袖带等)。
苏州阿尔法生物提供的季铵化合物消毒剂、过氧化氢消毒液、生物消毒剂、杀菌剂、核酸清除剂 等广泛应用于分子生物学实验室、细胞实验室、GMP生产车间、制药车间、微生物实验室、食品检验实验室等消毒
发布者:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jing_xia@bioalpha.cn
