当前位置 > 首页 > 技术文章 > 应用:双色成像的荧光团同时实现非酒精性脂肪肝和转移性肠癌可视化
浏览次数:1493 发布日期:2022-11-7  来源:恒光智影
本文要点:通过单个荧光团同时检测不同的疾病具有挑战性。本文报告了一种名为Cy-914的双色荧光团,利用其NIR-I / NIR-II双色成像功能同时诊断非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)和转移性肠癌。pKa为6.98的Cy-914对pH值和粘度都具有高敏感性。在酸性肿瘤微环境中,795 nm处显示NIR-I荧光,同时在中性至微碱性条件下914/1030 nm处显示强烈的NIR-II荧光。此外,Cy-914可以灵敏且无创地监测NAFLD进展过程中的粘度变化。更重要的是,它能够在两个独立的通道中同时显示NAFLD(ex / em = 808 / 1000-1700 nm)和肠道转移(ex / em = 570 / 810-875 nm),且局部喷洒后没有光谱交叉干扰,进一步改善了小于3 mm的微小转移灶的荧光引导手术。
背景:非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)正在成为最常见的以肝细胞脂肪变性为特征的慢性肝病,在全球成人中患病率为25%。如果NAFLD没有及时诊断和治疗,它将有发生肝硬化和肝癌的风险;同时,由于转移性肿瘤体积小、血管化程度低、分布散,检测和切除转移性肿瘤具有挑战性。迄今为止,常规超声、磁共振成像和计算机断层扫描已被临床用于NAFLD 和肠癌的诊断。然而,这些方法只能提供解剖学和病理学图像,在灵敏度,空间分辨率和安全性方面受到限制。因此,仍然需要在分子水平上开发高度灵敏和特异性的诊断方法,以便早期准确地检测NAFLD和转移性肠癌,进一步防止其恶化并改善其治疗。近红外区域(NIR-I:700-900 nm,NIR-II:1000-1700 nm)的荧光成像由于其高灵敏度,良好的时空分辨率和无创可视化(特别是在NIR-II窗口中)具有巨大的潜力,由于光子散射和自发荧光减少,可提供更高的空间分辨率和更深的体内组织穿透。因此,可以响应生物标志物和细胞微环境的智能可激活NIR荧光探针有望用于NAFLD和转移性肠癌的早期准确诊断。
研究内容:作者首次开发了三种具有双色成像能力的双色荧光团(BCFluors),用于NAFLD和转移性肠癌的体内诊断。每个BCFluors都由供体-π-受体(D-π-A)结构,双键桥接转子和苯酚基组成,分别实现强烈的荧光发射,对粘度的敏感响应和对pH的快速响应。通过对π共轭骨架的扩展,产生了一个名为Cy-914的NIR-I /NIR-II BCFluor,具有可调的激发和发射光谱。在酸性肿瘤微环境中,pKa为6.98的Cy-914在570 nm激发下795 nm处显示开启NIR-I荧光。同时,在微碱性粘稠环境中,Cy-914的峰值吸收将红移至819 nm,进一步触发914/1030 nm处的强NIR-II荧光,由于酚羟基的去质子化和增强的分子内电荷转移机制,在1200 nm处尾部发射。随着粘度的增加, Cy-914 在 914 和 1030 nm 处分别显示出 72 倍和 53 倍的荧光增强。(Figure.1)
Figure1
三种BCFluors的设计和合成路线Fig.2a所示。作者选择了具有D-π-A结构的半菁来构建具有较大斯托克斯位移的BCFluors。BCFluors(Cy-700,Cy-805和Cy-914)是通过简单的克脑文盖尔缩合反应合成的。为了使其对pH敏感,将酚基与骨架链接以调节不同pH条件下的荧光发射波长。为了使其对粘度敏感,受体1-乙基苯并[c,d]碘鎓和供体苯酚通过一到三个旋转双键桥接。在低粘度介质中,这样的D-π-A结构可以自由旋转,导致激发态的强非辐射衰变。反之,在高粘度时,由于分子内自由旋转受限,则会引发强烈的荧光。Cy-700、Cy-805 和 Cy-914 具有pH/粘度响应的双色成像能力,在酸性 pH 缓冲溶液中分别在 617、700 和 795 nm 处表现出荧光发射最大值,在微碱性粘稠条件下分别在 700、805 和 914/1030 nm 处表现出峰值发射(Figure.2bc)。此外,Fig.2e总结了这些BCFluors的pKa分别在6.30、6.89和6.98的其他光谱特性。为了进一步了解随着双键数的增加而波长的红移,使用DFT计算了三个BCFluors的HOMO和LUMO能级(Figure.2d)。它们在整个D-π-A骨架上的离域HOMO和LUMO相似,而它们的HOMO-LUMO带隙差异明显,分别为2.52、2.22和1.99 eV,表明通过双键扩大π共轭系统可以有效地缩小能隙,并以显著的红移导致NIR吸收和发射。
Figure2
作者继续验证Cy-914的光谱特性。由于它具有很高的 NIR-I/NIR-II 双色成像潜力,首先测量了 Cy-914 在不同 pH 缓冲溶液中的吸收和发射光谱。如Figure.3a所示,Cy-914在酸性和碱性条件下表现出显著不同的光谱性质,在pH 5.0柠檬酸盐缓冲液中,在570/795 nm处显示出峰值吸收/发射。在pH值为8.8的柠檬酸盐缓冲液中,由于酚羟基的去质子化和增强的细胞内电荷转移过程,分别观察到720和914/1030 nm处的峰值吸收和发射。为了进一步检验其对肿瘤酸性pH的敏感性,进行了pH滴定。随着pH值的降低,720 nm处的吸收消失,570 nm处的峰值吸收出现,在795 nm处的峰发射逐渐增加,pKa为6.98,浅绿色溶液变为紫色(Figure.3bc)。同时,Cy-914通过在3.0和11.0之间交替改变pH值,即使在五个循环后也具有出色的pH可逆性(Figure.3d)。更重要的是,Cy-914表现出良好的化学稳定性,不受金属离子,氨基酸和活性氧等常见生物物种的干扰。其中,只有质子能够在795nm处触发强烈的NIR荧光(Figure.3e)。值得注意的是,Cy-914在不同pH缓冲液中的荧光图像表明,它能够进行双色成像,在酸性条件下显示NIR-I荧光,以及在中性或微碱性pH下显示NIR-II荧光(Figure.3f)。接下来,为了进一步研究Cy-914对粘度的敏感性,作者检查了探针在不同比例的水 - 甘油混合物中的吸收和荧光发射光谱。在非粘稠水(pH 8.0)中,由于分子内自由旋转,在914nm处观察到非常弱的荧光。相反,在914/1030 nm处呈现出强烈的NIR-II荧光,并随着粘度从0.89 cP(100%水)而逐渐增加到163.60 cP(90%甘油),在914和1030 nm处分别表现出72倍和53倍的荧光增强(Figure.3gh)。作者进一步测试了Cy-914在具有不同极性的不同溶剂中的荧光光谱,只有高粘度才能打开其强烈的NIR-II荧光(Figure.3i)。
Figure3
由于Cy-914是一种NIR-I/NIR-II成像染料,其发射波长超过共聚焦显微镜的范围,作者接下来使用Cy-700进行双色细胞成像,因为它们具有相似的pH/粘度响应(Figure.4a)。为了检查Cy-700的细胞器靶向能力,将HeLa细胞与Cy-700和线粒体绿色荧光探针一起孵育。如Figure.4b所示,红色通道和绿色通道融合得非常好,皮尔逊系数高达0.91。Cy-700具有良好的线粒体靶向能力,进一步应用于HeLa细胞的线粒体粘度成像。制霉菌素是一种众所周知的药物,可以破坏线粒体功能障碍并诱导粘度变化。当细胞单独与Cy-700一起孵育时,红色通道中的微弱荧光(λex:637 纳米, λem:663-738 nm)被观察到(Figure.4c)。相比之下,当用制霉菌素预处理细胞时,显示约2.5倍的红色荧光增强(Figure.4e)。为了进一步研究其体外双色成像能力,作者应用Cy-700监测线粒体自噬的pH变化。首先将HeLa细胞与Cy-700孵育2小时,然后用无血清培养基处理以用于饥饿诱导的线粒体自噬。绿色通道中的荧光信号 (λex:487 纳米, λem:570-620nm)显著增加,饥饿3 h后荧光增强2.3倍(Figure.4df)。接着进一步评估Cy-914在体外检测酸性pH和粘度的能力。如Figure.4gh所示,由于pH值降低,负载Cy-914的细胞在饥饿诱导处理时表现出较高的NIR-I荧光,同时,由于线粒体粘度增加,制霉菌素处理的细胞表现出强烈的NIR-II荧光。
Figure4
接下来应用Cy-914来跟踪NAFLD小鼠模型中的粘度变化。NAFLD小鼠模型是通过喂食高脂肪饮食(60千卡%脂肪)和注射地塞米松建立的。然后,在第5天,第10天和第15天将小鼠注射Cy-914,第0天小鼠为正常饮食的对照组。与正常小鼠相比,不同程度的脂肪肝小鼠表现出显着更高的NIR-II荧光,特别是在第10天,高信背景比为2.6 / 1。此外,由于腹部脂肪的增加和光穿透的衰减,第15天的NAFLD小鼠显示出荧光略有下降(Figure.5ab)。为了进一步验证NAFLD的成功产生,在选定的日期分离小鼠的肝脏。正常的肝脏呈现深红色,表面光滑;相比之下,NAFLD组中扩大的肝脏显示出黄色,表面油腻,肝脏中显示出更强的NIR-II荧光,高达1.9倍(Figure.5cd)。此外,苏木精和曙红(H&E)染色进一步验证了NAFLD模型的成功建立,显示肝细胞肿胀和肝索紊乱(Figure.5e)。为了进一步检查生物分布,在注射后1小时通过NIR-II荧光成像收获并分析主要器官(Figure.5f)。Cy-914在肝脏和脾脏中表现出强烈的NIR-II荧光,并且由于粘度随着脂肪肝的进展而增加,只有肝脏显示出增强的NIR-II荧光(Figure.5g)。
Figure5
最后,建立了携带NAFLD和转移性肠癌的小鼠模型。如Figure.6a所示,首先用高脂肪饮食喂养小鼠并注射地塞米松以诱导脂肪肝,并在第5天,腹膜内注射用荧光素酶表达的4T1-Luc细胞以产生转移性肠肿瘤。在腹部观察到显着的生物发光信号,表明成功产生肠道转移(Figure.6b)。在肝脏和肠道表面局部喷洒Cy-91430秒后,强烈的NIR-II荧光(λex:808 nm, λem:1000-1700nm)在脂肪肝中快速清晰地观察到,显示出比正常肝脏高1.6倍的荧光,同时在腹部有显著的NIR-I荧光信号(λex:570nm,ICG通道)伴有肠道转移,显示1.9倍高的荧光(Figure.6bc)。为了进一步检查离体荧光,收获了实验组和对照组的肝脏和肠道,在脂肪肝中表现出强烈的NIR-II荧光,在转移性肠肿瘤中表现出NIR-I荧光(Figure.6d)。值得注意的是,通过利用局部喷洒和NIR荧光引导手术,可以清楚地检测到小于3 mm的微小肠道转移并精确切除,通过生物发光成像和H&E染色分析进一步证实(Figure.6e)。
Figure6
总结:作者成功设计并合成了BCFluor,Cy-914,具有pH和粘度响应特征,用于体内双色疾病诊断,没有光谱交叉干扰。探针Cy-914通过响应pH/粘度表现出可调谐的NIR-I/NIR-II荧光,在酸性微环境中显示出显著的NIR-I荧光(795 nm),在中性至微碱性条件下表现出强烈的NIR-II荧光(914/1030 nm)。值得注意的是,它能够通过利用NIR-II荧光成像来灵敏且无创地监测NAFLD进展中的粘度变化。更重要的是,Cy-914允许在局部喷洒后在两个独立的通道中同时检测NAFLD和转移性肠癌,进一步改善了荧光引导下小于3mm的微小肠转移的手术切除。该研究为通过单个荧光团进行多疾病诊断提供了一种新颖的策略,Cy-914有望在未来用于检测其他pH/粘度相关疾病的应用。
参考文献
doi.org/10.1021/acs.analchem.2c03100
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
 恒光智影
上海恒光智影医疗科技有限公司,专注于近红外二区成像技术。致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。自主研发近红外二区小动物活体荧光成像系统-MARS。
与基于可见光波长的传统成像技术相比,我们的技术侧重于X射线、紫外、红外、短波红外、太赫兹范围,可为肿瘤学、神经学、心血管、药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,助力科技研发。
同时,恒光智影还具备探针研发能力,我们已经成功研发了超过15种探针,这些探针将广泛地应用于众多生物科技前沿领域的相关研究中。
发布者:上海恒光智影医疗科技有限公司
联系电话:18201981612
E-mail:yan@atmsii.com
