当前位置 > 首页 > 技术文章 > 下一代抗体药物——双抗的结构和分类、全球研发及临床价值
浏览次数:4294 发布日期:2022-10-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
双抗相比单抗联合疗法在疗效、安全性方面更具优势,被誉为“下一代的抗体药物”。
1
双抗药物全球研发进展
根据Cortellis数据库不完全统计,截至2021-07-24,全球共有980款双抗药物,除去处于暂停、终止和没有研发状态更新的药物以外,目前处于有效研发阶段的双抗药物共有712个,其中处于临床前和发现阶段的项目数占比超过75%,处于临床阶段的项目数仅占24%。
根据Journal of Hematology&Oncology的一篇文献,2020年检索到272个有关双抗药物研究的临床试验。29%的研究来自中国机构,仅次于美国,排名第二。双抗药物的临床试验主要集中在I期、I/II期和II期, III期临床试验数量仍然很少。从靶点和MOA角度,全球主要关注靶向CD3靶向的双抗,MOA为T细胞重定向;而国内研究更多靶向PD-1/PD-L1,MOA为双免疫检查点阻断。
图1.全球双抗药物临床研究趋势
图2.中国双抗药物临床研究趋势
图3.全球在临床双抗药物靶点分布
图4.中国在临床双抗药物靶点分布
2
全球已上市5款双抗
截至2022年4月,全球共有4款药物处于获批状态(历史5款,1款退市)
图5.全球已获批双抗药物
3
国内双抗临床进展
2022年3月和铂医药向CDE提交了HBM7008的IND申请,其为国内首个4-1BB/B7-H4双抗。
嘉和生物提交了GB261的IND申请,其适应症为非霍奇金淋巴瘤及慢性淋巴细胞白血病,该药已经于2021年9月在澳大利亚开始一期临床研究。
齐鲁药业提交了QLS31904的IND申请,国内同靶点有安进的AMG757,适应症为非小细胞肺癌。
圣和药业SH010提交了IND申请,该靶点国内进展最快的是康方生物的Cadonilimab,目前已提交上市申请,适应症为宫颈癌。
图6:来自药闻窗
4
双抗的临床价值
1)对比两个单抗联用,潜在的安全性优化、疗效优化,以及技术成熟后的费用下降。
2)通过新功能——桥接,可以直接招募免疫细胞,起到更强的杀伤作用。待开发的还有穿越血脑屏障的功能。
3)通过新功能——和一个细胞上的2个靶点结合,可以起到双重信号阻断的作用,防止旁路信号的激活
图7:处于III及以上临床阶段药物统计
5
双抗的结构和分类
不同于单抗模式的单一性,双抗由于其尺寸、结构域、PK/PD的多样性而具有多种不同的模式。根据其结构,在本文中,总结了不同模式的双抗,并总共分为28类。
双抗的结构在单抗上进行调整。为实现识别2个抗原/表位的功能,目前已经设计出约30种基础框架,主要划分为:
1)Fc结构域
有Fc结构域的抗体结构更类似天然的IgG,在血液中更稳定;同时效用更强,能激活补体相关的信号通路,以及诱导抗体依赖的细胞介导的细胞毒作用(ADCC)。
无Fc结构域的抗体结构,稳定性差,以及无法激活补体相关的信号通路。安进的无Fc结构域药物Blincyto血液半衰期2.11小时。
2)基础结构单元和组合
基础结构单元分为单域抗体(SDA)、可变区(Fv)、单链可变区、抗原结合区、单链抗原结合区这5种。识别表位1*识别表位2的组合有15种。
3)识别抗原的数量/比例
双抗,根据单个分子识别抗原的数量组合,又分为1+1,1+2,2+2等,进一步丰富了双抗的种类。
图8所示
6
双抗的优势
与单抗相比,双抗增加了一个特异性抗原结合位点,因而特异性更强、更能准确靶向肿瘤细胞并降低脱靶毒性。
1)两个抗原结合位点可以结合肿瘤细胞和免疫细胞,重新定向免疫细胞,将免疫细胞募集至肿瘤细胞周围,增强对肿瘤的杀伤力;
2)可以同时阻断两种不同的信号通路从而增强细胞杀伤毒性;
3)与两种不同的细胞表面抗原结合后,相对而言可能潜在增加结合特异性,降低脱靶等引起的副作用。
图9.单抗与双抗的区
7
双抗的缺势
1)链错配
2)Fc片段引发的问题
3)功能性、亲和力、效价等
8
结论
目前,随着单抗各靶点不断进入红海竞争状态,双抗已然成为医药研发新的热门领域。在国内,近年来双特异性抗体就已迎来研发热潮,新进展不断。不过需要注意的是,近年双抗研发的热门趋势渐长,以及庞大的市场潜力,正在吸引越来越多企业加码布局。受此影响,未来或出现研发扎堆的现象,赛道也会变得拥挤,因此药企需提前布局,避免同质化竞争加剧的情况。
部分文章来源:凯莱英,今晚有约,药闻窗,肽研社
* 推文用于传递知识,如有版权等疑问,请联系我们。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
