当前位置 > 首页 > 技术文章 > 消毒剂的主要作用、分类和应用
消毒剂的主要作用、分类和应用
浏览次数:1931 发布日期:2022-10-21  来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
制药厂消毒剂有哪些?消毒剂根据消毒方式大致分为两类,即。物理方法和化学方法。
物理方法
热灭菌:主要使用干热和湿热进行消毒作用。在湿热灭菌中,巴氏杀菌主要用于温度低于 100°C 的消毒。这种巴氏杀菌是一种旨在减少微生物并消除植物性细菌而不是某些食品和饮料中的细菌孢子的过程。牛奶的巴氏杀菌首先在约 63°C 的温度下进行 30 分钟或加热到更高的温度,72°C,并保持 15 秒进行消毒。
过滤:这种方法适用于对热不稳定的流体,如抗生素、维生素和其他生长因子,具有非常细的孔径小于 0.45 微米的膜过滤器。这些液体在使用前通过继代培养检查无菌。空气过滤对于实验室的消毒是必要的。无菌过滤器用于分离细菌生长的毒素和其他可溶性产物,也用于水的净化。有时注射器过滤器用于对少量液体进行消毒。膜过滤器(孔径为 0.015 至 12 µM)用于制备肠外药物并从溶液中去除细菌和酵母。HEPA过滤器用于空气消毒。HEPA 过滤可将灰尘颗粒上的微生物数量减少 99.9%,降至 0.3 微米大小。
辐射:实验室使用紫外线将空气和表面上的生物数量减少到低水平。
什么是高效消毒剂、中效消毒剂和低效消毒剂?
基于一致性:主要使用液体和气体物质进行消毒活动。酒精和苯酚等液体被广泛用作消毒剂。乙醇或异丙醇等浓度为 50-70% 的酒精用于消毒剂。它们用于表面和其他实验室设备的消毒。酒精的杀孢子活性很低。
酚类化学品含有一个带有羟基 (OH) 基团的苯环,这是常见的环境表面消毒剂。甲酚比苯酚的作用强,是一种常用的化合物,可进一步稀释(1:128 – 1:256)以实现其杀菌活性。
诸如环氧乙烷和醛的气态试剂用作消毒剂。环氧乙烷用作消毒剂,但在液体中,它显示出抗菌作用。甲醛和戊二醛用作强力消毒剂。戊二醛是各种市售化合物(如 Cidex、Sonacide、Sporocidin 或 Glutacide)的基本化学物质。用于器械、移液器、体温计等的消毒剂。
根据活性谱:根据活性,消毒剂分为高、中、低三类。高效消毒剂用于内窥镜和手术器械的消毒剂。6% 过氧化氢 30 分钟、0.2% 过氧乙酸 30-45 分钟。中效消毒剂如酒精和碘伏,用于喉镜消毒。此后,低效消毒剂就像季铵化合物。它们也被称为季铵盐. 它们不可逆地与膜的磷脂和蛋白质结合。季铵化合物用作心电图和听诊器的消毒剂。低水平消毒剂的应用例如 3% 过氧化氢溶液 10 分钟、1000 ppm 次氯酸盐溶液、60-95% 酒精 10 分钟。
基于作用机制:
(i) 对膜的作用:主要使用乙醇、异丙醇、甲醇等醇类。它们作用于微生物的膜并破坏细胞膜。它们与水结合具有很高的活性。70%的乙醇和异丙醇溶液在药品中用作手部消毒剂。比如:Triclogel 含有 75% 的乙醇。
(ii) 细胞蛋白质的变性:酒精也会使细胞壁蛋白质变性。酚类如氯甲酚和氯二甲酚用作消毒剂。它们还使细胞的蛋白质和酶变性。
(iii) 对核酸的损害:C2H4O是一种无色气体,可溶于水。它对蛋白质有烷基化作用,会破坏核酸。它产生的抑制作用是不可逆的,导致酶活性受到抑制。甲醛气体通过变性作用于蛋白质,通过烷基化蛋白质的氨基酸和巯基以及嘌呤碱基的环氮原子而作用于核酸。反应是不可逆的。5'dGMP与甲醛的相互作用比 5'GMP 快。
(iv) 巯基酶的氧化:过氧化氢通过产生破坏性的羟基自由基来发挥作用,这些自由基会攻击膜脂、DNA 和其他细胞成分。卤素化合物例如氯和氯化化合物以及碘化合物充当消毒剂。含氯化合物对微生物的灭活取决于多种机制,例如巯基酶的氧化、氨基酸的环氯化;细胞内内容物的损失; 减少养分的吸收;抑制蛋白质合成;摄氧量减少;呼吸成分的氧化;减少三磷酸腺苷的产生和抑制 DNA 合成。另一方面,碘化合物可以快速穿透微生物的细胞壁,破坏蛋白质和核酸的结构,破坏微生物的合成。碘化合物抑制蛋白质合成并氧化-SH氨基酸组。示例:聚维酮碘溶液用于以 1 : 100 的稀释度快速杀死(几秒到几分钟)金黄色葡萄球菌和龟分枝杆菌。
消毒剂的主要作用是作用于微生物,作用有两种方式,一种是抑制生长(抑菌、抑菌),另一种是致死作用(杀菌、杀真菌或杀病毒作用)。但消毒剂的主要目标是致命作用或杀伤力。
总之,关于消毒剂有哪些?其实,消毒剂要么是活性分子的复杂配方,要么是含有助溶剂、螯合剂、酸性或碱性试剂或表面活性产品。因此,这些消毒剂可能作用于各种机制,作用于膜、膜渗漏、细胞蛋白变性、酶的-SH基团氧化、氨基、羧基和羟基的烷基化以及核酸损伤。这些活动由充当消毒剂的各种类型的化学试剂进行。
苏州阿尔法生物是一家13年专注于生物实验室仪器设备,实验耗材及实验室试剂的供应商,提供季铵盐类消毒液批发,醇类消毒液,复合季铵盐消毒液,高效消毒剂,中效消毒剂,低效消毒剂,过氧化氢消毒液,工业消毒剂,GMP车间消毒剂,非氧化杀菌剂等。
发布者:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jing_xia@bioalpha.cn
