当前位置 > 首页 > 技术文章 > 低场核磁法在含氟乳化剂氟含量测试的应用
低场核磁法在含氟乳化剂氟含量测试的应用
浏览次数:1276 发布日期:2022-10-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
含氟乳化剂氟含量测试-低场核磁法
聚合物乳液是由乳液聚合得到的聚合物乳状液,在乳化剂的作用下反应生成的聚合物颗粒能够均匀地被分散成稳定的乳液,按照分散介质一般可以分为水基乳液和油基乳液两种。含氟聚合物材料具有良好的热稳定性,能够起到阻燃、抗氧化、抗老化等效果,同时具有良好的化学惰性,对环境的适应性强,因而在航空航天、光学电子、纺织涂料等领域有着广泛的应用。
同时含氟聚合物也有很大的缺陷,其在有机溶剂中的溶解性较差,且合成的含氟均聚物材料一般具有较高的结晶性,使得合成和加工过程变得越发困难。为了克服以上困难,人们采用乳液聚合的方法,提高了合成含氟聚合物在反应体系和使用过程中的分散性。近些年,资源紧缺、环境污染等问题逐渐得到社会的重视,为了满足日益增长和逐渐多元的社会需求,环境友好型含氟聚合物的研究与开发,特别是含氟聚合物乳液的合成及应用研究是有机氟材料发展的必然趋势。
含氟乳化剂氟含量测试-低场核磁法
含氟聚合物的研究与开发中,氟的用量控制非常关键,控制氟含量可以优化工艺和提升产品性能。低场核磁法可用于快速、简单、准确的对含氟乳化剂氟含量进行测量。
含氟乳化剂氟含量测试核磁法基本原理:
核磁分析技术基于直接测量氟19的核磁共振(NMR)信号,由于氟含量与检测到的核磁氟信号强度成正比,使用适当的校准曲线即可计算氟含量(重量%)。
使用3~6个已知的氟含量的样品进行定标后,未知样品可在30秒~3分钟钟内完成测试。测试过程快速无损,可实现工业在线过程测试。
与化学方法相比,核磁法具有更好的重现性,不需要化学溶剂,并且可以由未经培训的人员进行操作。
含氟乳化剂氟含量测试核磁法的优势:
1、测试速度快,蕞快可在几秒内完成测试;
2、仪器校准简单;
3、与传统方法相比,核磁法的重复性和重现性要好得多;
4、核磁法可用于工业生产过程中质检和质控,节省人工、明显提高效率;
5、仪器操作简单,不需要专门的技术人员,未经培训的人员也易于操作;
6、功能强大,适用于纤维和纺织产品的氟含量测试;
7、对样品形状无要求,样品可以是粉末,颗粒,薄膜或块状。
8、核磁法是非侵入性,非破坏性测试,同一样品根据需要可进行多次重复测量;
9、核磁信号是由整个样品体积内所有氢核产生的,测试结果不取决于样品表面或样品颜色;
10、可用于部分原材料和化学产品中的1H含量测试;
11、可用于其他化学产品中的油、水含量测试;
含氟乳化剂氟含量测试-低场核磁法
发布者:苏州纽迈分析仪器股份有限公司
联系电话:15618037925
E-mail:1404714606@qq.com
