当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞培养三大步骤详解
细胞培养三大步骤详解
浏览次数:4288 发布日期:2022-9-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
浅谈细胞培养三大步骤
01
复 苏
细胞复苏的原则:快速融化
必须将冻存在-196℃液氮中的细胞快速融化至37℃,使细胞外冻存时的冰晶迅速融化,避免冰晶缓慢融化时进入细胞形成再结晶,对细胞造成损害。
实验前准备
  1. 将水浴锅提前预热至37℃。
  2. 细胞实验室进行常规消毒,用75%酒精擦拭紫外线照射40min的超净工作台台面,保证无菌。
  3. 在超净工作台中按次序摆放好消过毒的离心管、吸管、培养瓶等即将使用的耗材及试剂。
取出冻存管
  1. 根据细胞冻存记录按标签找到所需细胞的对应编号。
  2. 从液氮罐中取出细胞盒,取出所需的细胞,同时核对管外的编号。
迅速解冻
  1. 迅速将冻存管投入到已经预热的水浴锅中迅速解冻,并要不断的摇动,使管中的液体迅速融化。
  2. 约1-2min后冻存管内液体完全溶解,取出用酒精棉球擦拭冻存管的外壁,再拿入超净台内。
平衡离心
用架盘天平平衡后,放入离心机中3000r/min 离心3分钟。
制备细胞悬液
  1. 吸弃上清液。
  2. 向离心管内加入适量完全培养液,吹打制成细胞悬液。
  3. 用培养液悬液混悬沉淀细胞,细胞计数调整细胞浓度,放入培养箱中培养。
细胞计数
细胞浓度以5×105/ml为宜。
培养细胞
将符合细胞计数要求的细胞悬液分装入培养瓶内,将培养瓶放入37℃,5%CO2的培养箱内2-4h(或者24-48h)后换液继续培养培养,换液的时间根据细胞情况而定。
记录复苏日期
结果分析
判断细胞复苏成功与否,需要看复苏后细胞贴壁率及细胞存活率(细胞存活率将冻存管内剩余的细胞,台盼蓝染色法检测复苏细胞的存活率。呈蓝色的细胞为死细胞,活细胞不着色。用细胞计数板和计数器计数细胞,得出细胞存活率)。
如果复苏后95%以上的细胞贴壁,而且细胞的活性好,这就说明细胞复苏的过程没有问题。复苏的细胞恢复到正常生长,达到正常的生长特性(比如细胞群体倍增时间等)后要再冻存以补充细胞储存数量。
××  初学者易犯错误  ××
  • 水浴锅未提前预热或者未预热到37℃直接融化。
  • 水浴锅内冻存管太多,导致传热不佳,使融化时间延长。
  • 离心前忘记平衡,导致离心机损坏和细胞丢失。
  • 一次复苏细胞种类过多,忘记更换吸头和吸管,导致细胞交叉污染。
02
传 代
01
传代密度过高
一旦细胞养太久至融合度过高(>90%)才传代,容易使细胞产生老化现象,甚至是堆叠,再消化细胞时不易吹打成单颗细胞,即便再重新铺盘传代,细胞也无法回到原本的特性了。(如:单层细胞,没长满就发生堆叠现象)。
解决方案
尽量避免融合度过高,镜下观察融合度约达到80%即可传代分盘。
细胞融合度:在细胞培养中指的是细胞在培养表面(培养皿/瓶)所占的比例。
02
传代密度过低
哺乳动物贴壁培养细胞,若细胞培养到80-90%密度需要开始传代,在传代接种细胞密度过低,细胞间距离太远,就无法在细胞间产生黏附及通信作用,帮助信号传导并活化细胞;总体细胞量不足,分泌的生长因子浓度会不足以产生利于生长的微环境,以上皆会造成增殖速度迟缓或细胞死亡。
解决方案
细胞传代时,要进行准确的细胞计数,确保铺盘的密度。
如何确定细胞的正确初始接种密度?
美国细胞库(ATCC)建议各类不同细胞株接种密度:
细胞类型 接种密度
常见肿瘤细胞株 2-4 x 106 viable cells/625px2
成纤维细胞株 2-4 x 106 viable cells/25cm2
淋巴细胞/悬浮细胞 3-4 x 105 viable cells/ml
杂交瘤 2 x 105 viable cells/ml
成肌细胞 1-2 x 104 viable cells/cm2
https://www.atcc.org/support/faqs/8e032/Seeding%20Density%20for%20Cell%20Lines-25.aspx
03
冻 存
细胞冻存的基本原理:慢冻
手动降温:将细胞依序放在4℃(30分钟)、-20℃(1小时)、-80℃(过夜)后移至液氮中保存。
程序降温盒:是一般最广泛使用的降温法,为一种特制冷冻容器(填充异丙醇或依靠特制金属导热),使细胞以每分钟约-1℃的速度降至-80℃(过夜),然后移至液氮中保存。
由此可以看出,程序降温精准度更高,优于手动降温。
  程序降温 手动降温
优点 主动监控温度
一些控制速率的冷冻机不需要任何可消耗的制冷剂
不需要任何特殊器皿
成本低
缺点
受控速率冻结装置
适当的存储瓶
专门的冷冻溶液
专门的冷冻溶液
-80℃冷冻机
液氮罐
长时间保存 液氮或低温储存(只要低于-135℃即可) 液氮
大家可以根据自身情况或者实验条件选择不同的冻存方式。
细胞冻存是细胞保存的主要方法之一。利用冻存技术将细胞置于-196℃液氮中低温保存,可以使细胞暂时脱离生长状态而将其细胞特性保存起来,这样在需要的时候再复苏细胞用于实验。而且适度地保存一定量的细胞,可以防止因正在培养的细胞被污染或其他意外事件而使细胞丢种,起到了细胞保种的作用。
细胞代谢过程需要各种蛋白酶的参与,而这些蛋白酶在环境温度低于-70℃时会集体罢工,低温贮藏的目的是通过超低温使代谢活动近乎停止。细胞因此进入休眠状态,使细胞“不会老”,可以长期保存。
因为冻融过程对所有细胞和组织都是有一定伤害的,因此,需要开发出有效的技术来防止细胞死亡和损伤。
这时,低温保护剂就发挥出它的作用了。
低温保护剂可保护细胞不受细胞内冰冻影响,目前多采用DMSO、甘油、乙二醇和丙二醇等渗透型低温保护剂。它们的作用机制包括:自由进入细胞,取代水,使冰点下降,充当盐的二次溶剂,提高细胞膜对水的通透性。
但是,部分低温保护剂在缓慢冷冻过程中虽然会保护细胞,但它们也会引起细胞毒性,尤其是在室温下。因此,在标准的自制冻存液中,会含有血清,血清是用来降低细胞毒性的,但血清也不是完美的。
血清的优势 血清的缺点
有助于保护细胞
含有生长因子,激素等未知成分
不推荐用于细胞库,临床应用
增加污染几率
成本波动
如何选择冻存液
首先我们需要明确首要任务是什么?我们的细胞需要什么?
  • 高回收率?
  • 高存活率?
  • 注重低温保存培养基成分?
  • 需要无血清或无外源性要求?
  • 商业培养基相比于自制培养基的优势?
VivaCell无血清细胞冻存液,满足您的实验需求~
欢迎关注公众号留言咨询,给您最合适的解决方案~
了解详细信息可戳原文,转载请标明出处。
BI 中国市场部:上海逍鹏生物科技有限公司
详情点击:阅读原文
发布者:上海逍鹏生物科技有限公司
联系电话:021-58785545
E-mail:sales@xpbiomed.com
