当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小鼠饲料问题与解答之小鼠饲料辐照灭菌真的有必要吗?
浏览次数:1866 发布日期:2022-9-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
辐照灭菌有必要吗?
上一期小赛可是花了大力气给大家讲解如何选择小鼠饲料,也给大家留了个问题:给咱们小鼠准备的无菌饲料,到底是是高压好还是高计量辐照好?
《小鼠铲屎官养成记》,每周为大家介绍一个小鼠繁育与健康的知识点,带大家成为一个合格的小鼠铲屎官。
本期我们接着为大家介绍“小鼠饲料”的相关知识。
Q1辐照饲料的优缺点是?
1、辐照饲料的优点:使用方便,易于保存。
2、辐照饲料的缺点:要特别关注辐照剂量和辐照效果。
Q2使用辐照饲料需要关注的点?
1、通常,SPF级小鼠饲料建议25kGy,转基因和免疫缺陷鼠饲料建议35kGy,无菌小鼠饲料建议50kGy(需确认辐照效果)。
2、辐照饲料有真空包装,充氮包装,普通双层包装等,可选择适合自己设施使用的包装方式。
3、辐照饲料使用前要确认包装是否完整。可通过消毒液浸泡等方式,确认饲料包装袋是否破损。一旦发现包装破损,一定要丢弃或处理,反馈并查找原因。
4、关注辐照情况。除了辐照剂量,还要及时和饲料厂家沟通确认辐照中心钴源的情况。
5、检测辐照效果。要采取合适的频率和检测方式,确认辐照效果。可以考虑每批次饲料进行无菌检测合格后,再给小鼠使用。
Q3对于辐照饲料,有哪些我们需要关注的自检项目?
1、物理检测:关注饲料的性状,如颜色、气味、形状、有无杂物等。
2、微生物检测:选择合适的饲料无菌检测方法,检测饲料中是否有菌。
Q4收到辐照饲料后如何进行无菌检测?
主要有两种方法:
1、倒皿法——参照国标GB/T 13093-2006饲料中细菌总数的测定。
2、无菌检测法——参照国标GB/T 14926.41-2001实验动物无菌动物生活环境及粪便标本的检测方法。检测周期较长,需要14天。
Q5辐照饲料的检测频率如何?
1、建议在使用前检测,检测合格后再给小鼠使用。
2、使用后,建议月度抽检。
Q6为什么辐照饲料也会检测出菌群?
1、不同检测方法,菌落生长会有差异。
2、即使饲料辐照剂量达到35kGy,无菌检测法也可能会检测到菌落。
3、特殊饲料,例如国内高脂饲料,常用辐照剂量是15-25kGy,某些国外进口的高脂饲料,辐照剂量是10-20kGy,如果使用无菌检测法,可能会检测到菌落。
Q7如果饲料检测到菌落怎么办?
1、分析判断
❖首先要看长菌落样本出现的比例,如前所述,35kGy饲料,也有可能检测到菌落。但是通常比例非常低,例如每批次20个样本,通常无检出,偶尔仅1个样本检测到极少量菌落。
❖其次,最好对长出的菌落进行测序,确认一下是什么菌。
❖再次,确认菌落对小鼠健康的影响。
2、评估,根据长菌比例以及检测到的菌落,以及饲料用途,进行判定。
❖如果某款饲料,同样的检测方法,突然某批次饲料检测样本长菌比例增高,一定要及时和饲料厂家沟通,询问辐照情况。
发布者:赛业(苏州)生物科技有限公司
联系电话:400-680-8038
E-mail:info@cyagen.com
标签: 小鼠繁育 饲料
