当前位置 > 首页 > 技术文章 > 1200nm的NIR-II新型黄蒽染料应用:高效的肿瘤血管造影和光热治疗
浏览次数:2193 发布日期:2022-8-25  来源:恒光智影
本文要点:光热疗法(PTT)是一种通过局部热疗诱导细胞凋亡和坏死的非侵入性治疗方法,具有有效肿瘤杀伤力,但是NIR-II PTT治疗作用的增加依赖于非辐射衰减,这会牺牲荧光(FL)生物成像的荧光亮度。本文合成了四种NIR-II黄蒽染料(CL1-CL4),在1064nm激发下,最大发射波长超过1200nm。其中,CL4与FBS络合后荧光量子产率最大,能够清晰分辨出肿瘤血管,而且光热转换率(PCE)高达36%,可用于PTT治疗,成功在NIR-II窗口实现荧光成像和光热治疗在的平衡利用。
方案1:CL4/FBS的构建示意图、平衡利用荧光和光热用于肿瘤血管造影和光热治疗。
CL4与FBS络合后,在1064nm的激光照射下,可以同时实现在NIR-II窗口中的荧光成像和PTT治疗。
图1:a) CLs的分子结构。b) CLs的HOMO轨道和LUMO轨道。c)通过密度泛函理论(DFT)计算优化CLs的几何形状。d)CLs在氯仿中的吸收光谱。e)氯仿中CLs在1064 nm激发下的归一化发射光谱。
表1:CLs的光物理性质和DFT计算
首先,研究CLs的光谱性质。CLs在1200 nm附近有较宽的吸收带,并且在1064nm的激发下,CLs的最大发射波长均超过1200 nm (表1、图1d和1e)。这主要归因于两个氧杂蒽核与聚甲基桥的融合,导致分子内电荷转移(ICT)效应显著增强。其中CL4具有最大的Egap、分子扭曲和荧光量子产率(图1b、1c和表1)。这是因为将CF3引入巯基的邻位,导致分子内空间位阻大,削弱了分子的自由旋转,增加了辐射衰减。
图2:a) CL4与FBS在1064nm激发下孵育0-120 min,随时间变化的发射光谱。b) CLs与FBS孵育0-120分钟,CL2 ~ CL4荧光强度的变化。c-d) CL4/FBS和CL4-水的吸收光谱(c)和发射光谱(d)。e) CL4/ FBS的透射电镜(TEM)图像。f-g) CL4/FBS和FBS的水动力直径(f)和zeta电位(g)。h) CL4/FBS的pH稳定性。i) CL4/FBS和ICG 的光稳定性。
接下来,研究CLs/FBS的性质。将CLs与FBS络合,可以提高自身的荧光强度和亲水性。如图2b-2d所示,与FBS络合后,CLs的最大吸收波长发生红移,最大发射波长略微蓝移,其中CL4的荧光强度比CL2或CL3提高了3倍以上,这可能归因于CL4的分子内旋转容易受到限制。接着进一步表征CLs/FBS的基本性质,如图2e-2g所示,CL4/FBS的粒径均匀,TEM测定的粒径约为40nm,DLS测得的粒径为64nm;并且CL4/FBS的电动电势与FBS相当。这些结果表明CLs/FBS具有通过高渗透长滞留(EPR)效应实现被动靶向肿瘤的可能性。此外,CL4/FBS还具有PH稳定性和光稳定性(图2h和图2i)。
图3:a) CL4/FBS在1064 nm激光照射下的升温曲线。b)冷却时间与的线性关系。c)在不同时间下,CL4/FBS随着浓度变化的温度曲线。d)在1064 nm激光照射10分钟后,CL4/FBS浓度依赖性的热图像。e)在不同激光功率下,CL4/FBS随时间变化的温度曲线。f)在不同激光功率连续照射30 min下,CL4/FBS的光稳定性。g) CL4/FBS在5个加热-冷却循环中的光热稳定性。
接着,研究CL4/FBS的光热性能。如图3a-3b所示,CL4/FBS的PCE高达36%,而CL4在水中的PCE仅为19%,所以与FBS络合不仅提高荧光强度,也提高了PTT的治疗效果。如图3c-3d所示,在同样条件激光照射下,水温度只升高了9.8℃,而CL4/FBS温度上升更显著,并且表现出浓度依赖性。同样,随着激光功率的增加,CL4/FBS溶液温度也随之增加(图3e)。这些结果都表明了CL4/FBS具有良好的体外光热性能。另外,CL4/FBS还具有良好的光热稳定性(图3f和3g),可以继续进一步PTT的体外和体内实验。
图4:a) 4T1细胞与CL4/FBS孵育4 h后,明场、核染色和 NIR-II FL的图像。b) 与CL4/FBS孵育,无/有激光照射的4T1细胞的存活率。c)不同条件下活/死细胞共染色的共聚焦图像。
紧接着,在体外研究CL4/FBS的PTT效果。首先研究CL4/FBS的细胞摄取,如图4a所示,与CL4/FBS孵育4h之后,4T1细胞中可观察到明亮的NIR-II荧光,而细胞核中没有发现荧光,说明CL4/FBS具有良好的细胞摄取能力。随后研究CL4/FBS的细胞毒性,如图4b所示,CL4/FBS具有良好的生物相容性,而与CL4/FBS孵育并在激光照射下4T1细胞的死亡率逐渐增加,说明CL4/FBS具有出色的激光触发的热效应。另外,如图4c所示,只有PTT组,表现出明显的红色荧光,说明细胞被有效杀灭。这些结果表明,CL4/FBS具有良好的光热治疗效果。
图5:a)静脉注射CL4/FBS后0、20、30、40min肿瘤血管的NIR-II FL。b-d)(a)中线1、线2和线3横截面的强度分布图。e)静脉注射CL4/FBS后,(a)中A区和B区分别在20、30和40 min的平均荧光强度。
接下来,通过NIR-II FL研究肿瘤血管最基本的性质。现有的非侵入性成像方法难以获得肿瘤血管的本质特征。然而如图5a所示,静脉注射CL4/FBS后,肿瘤血管清晰明亮。线1和线2是肿瘤血管的横切面,线3是正常血管的横切面,对比它们的半峰宽(FWHM),可以看出在肿瘤发生的前期的血管比正常血管要细得多(5b-5d)。另外,如图5e所示,A区的荧光强度低于B区,这归因于肿瘤血管的异常渗漏结构,表明肿瘤穿透具有复杂的异质性。这些结果表明CL4/FBS具有良好的NIR-II肿瘤血管造影的能力。
图6:a) 4T1荷瘤小鼠静脉注射CL4/FBS和CL4后全身NIR-II 荧光成像,以及不同时间静脉注射CL4/FBS后肿瘤的放大图。b) (a)中肿瘤NIR-II FL强度的量化。c) 静脉注射CL4/FBS和CL4 48小时后,主要器官和肿瘤离体NIR-II的荧光成像。d)(c)中主要器官和肿瘤强度的量化。
接下来,研究CL4/FBS在肿瘤中的富集。如图6a-6b所示,静脉注射CL4/FBS后,肿瘤亮度逐渐升高,注射32 h后肿瘤亮度最大,而静脉注射CL4后,在肿瘤部位几乎没有观察到NIR-II荧光。之后研究小鼠的主要器官和肿瘤,发现CL4/FBS比CL4更有效地在肿瘤中富集;此外,CL4/FBS和CL4在肝脏和脾脏均有积累,表明可能它们在体内的代谢途径是肝胆系统(图6c-d)。这些结果表明CL4/FBS可作为一种有效的NIR-II荧光剂用于肿瘤成像。
图7:a)激光组和PTT组随时间变化的小鼠时间分辨红外热像图。b)不同组别肿瘤温度变化。c)不同治疗后14 天内小鼠肿瘤体积的变化。d)不同处理后第0天和第14天的小鼠照片。e)第14天肿瘤的照片。f)第14天肿瘤的重量。g)不同处理14天后的小鼠体重。h)不同治疗后肿瘤切片的H&E、Ki67、TUNEL染色图像。
最后,进行体内NIR-II PTT研究。按治疗方式分为4组:①对照组;②CL4/FBS组;③激光组;④PTT组。如图7a-7b所示,PTT组肿瘤温度迅速升高,而其他组肿瘤温度没有明显变化。接着,检测肿瘤的体积和重量,发现只有PTT组的肿瘤生长明显受到抑制(图7c-7f)。说明CL4/FBS的PTT具有良好的肿瘤抑制活性。并且如图7g所示,在治疗期间,各组小鼠体重变化可以忽略不计,说明各组都没有明显不良反应。接下来,进一步探讨PTT对肿瘤生长的抑制机制,如图7h所示,PTT组肿瘤组织H&E染色图像显示出肿瘤细胞严重凋亡和坏死,Ki67和TUNEL免疫荧光染色图像显示了肿瘤细胞轻度增殖和明显的凋亡信号,结果证实了CL4/FBS的PTT对肿瘤有较好的抑制作用。
总结:作者合成了4种发射波长超过1200 nm的NIR-II新型黄蒽染料CLs。其中CL4与FBS络合后,具有最强的荧光强度和最高的PCE。在NIR-II FL成像中,可以清晰呈现出肿瘤血管,并且可以明显抑制肿瘤的生长,成功实现了平衡利用荧光成像和PTT治疗。
参考文献
doi.org/10.1002/smll.202202078.
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
 恒光智影
          上海恒光智影医疗科技有限公司,专注于近红外二区成像技术。致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。自主研发近红外二区小动物活体荧光成像系统-MARS。
          与基于可见光波长的传统成像技术相比,我们的技术侧重于X射线、紫外、红外、短波红外、太赫兹范围,可为肿瘤学、神经学、心血管、药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,助力科技研发。
          同时,恒光智影还具备探针研发能力,我们已经成功研发了超过15种探针,这些探针将广泛地应用于众多生物科技前沿领域的相关研究中。
发布者:上海恒光智影医疗科技有限公司
联系电话:18201981612
E-mail:yan@atmsii.com
