当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离心机的分离沉淀法和过滤法有什么区别?
离心机的分离沉淀法和过滤法有什么区别?
浏览次数:4302 发布日期:2022-8-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
我们知道,离心机可以通过产生离心机来加速固体的沉降速度或分离具有不同浮力密度的液体,但不同的离心机采用不同的分离方法。根据分离方法的不同,离心机可分为沉降离心机和过滤离心机,让我们介绍一下过滤离心机和沉降离心机的区别!!
过滤利用的是尺寸差别,固相物质颗粒越大,液相物质颗粒越小,过滤越容易。
过滤一般用于第三者介质(滤网,滤纸,滤芯,筛网等)用拦截的原理达到固液分离或者颗粒分级。过滤很多种,抽滤,压滤,离心过滤等。他比较合适固体颗粒比较规则,有颗粒大小差,颗粒是外包水。但它不合适那些固体发粘或者说遇到液体会膨胀的颗粒,这样比较效率低,容易堵的,这样就会很难清洗,也会影响固体的得率。
沉淀/离心利用的是密度差别,混合体系中,固相物质密度越大,液相物质密度及粘度越小,沉淀和离心分离越容易。
离心沉降则是是指混合液在高速旋转离心力的作用下由于不同的物质具有不同的密度和不互溶的特性而分离分层。他不需要借助滤网等第三者介质,完全靠的是密度差。所以从原理上来说只要物质之间有密度差,不互溶,那么你就可以采用离心沉降等方式。
发布者:湖南赫西仪器装备有限公司
联系电话:400-7056-369,0731-88142288
E-mail:hexiyiqi@qq.com
