溶液配制的流程和注意事项
浏览次数:3659 发布日期:2022-8-16
溶液、试剂的稳定性和准确度是保证理化分析质量的前提,受到各实验室的高度重视。但母液、标准物质往往不能直接用于实验分析,需要配制成不同浓度的标准溶液才能使用。配制后的试剂、溶液保存期因实验室环境、溶剂、器皿洁净度、密封程度、使用频次等条件而不一致,检测标准或证书一般未作详细规定,给理化实验室标准溶液的管理带来不便。由于各实验室标准溶液存放条件相对固定,使用En值确定所使用标准溶液有效期,为大家定量确定溶液、试剂的有效期提供一种方法。
溶液配制过程图
溶液配制的注意事项:
1.分析实验所用的溶液应用纯水配制,容器应用纯水洗涤三次以上,特殊要求的溶液应事先做纯水的空白检验。
2.溶液要用带塞的试剂瓶盛装;见光易分解的溶液要装于棕色瓶中;挥发性试剂(如,有机试剂)配制的溶液,瓶塞要严密;见空气易变质及放出腐蚀性气体的溶液也要盖紧,长期存放要用蜡封住;浓碱溶液应用塑料瓶装,如装在玻璃瓶中,要用橡皮塞塞紧,不能用玻璃磨口塞。
3.每瓶试剂瓶必须有标明名称、规格、浓度和配制日期的标签。
4.配制硫酸、磷酸、硝酸、盐酸等溶液时,都应把酸倒入水中。对于溶解时放热较多的试剂,不可在试剂瓶中配制,以免炸裂。配制硫酸溶液时,应将浓硫酸分为小份慢慢倒入水中,边加边搅拌,必要时以冷水冷却烧杯外壁。
5.有机溶剂配制溶液(如,配制指示剂溶液时),有时有机物溶解较慢,应不时搅拌,可以再热水浴中温热溶液,不可以直接加热,易燃溶剂使用时要远离明火。几乎所有的有机溶剂都有毒,应在通风柜内操作。应避免有机溶剂不必要的蒸发,烧杯应加盖。
6.要熟悉一些常用溶液的配制方法。如碘溶液应将碘溶于较浓的碘化钾水溶液中,才可稀释。配制易水解的盐类的水溶液应先加酸溶解后,再以一定浓度的稀酸稀释,如配制SnCl2溶液时,如果操作不当已发生水解,加相当多的酸仍难溶解沉淀。
7.不能用手接触腐蚀性及有剧毒的溶液。剧毒废液应作解毒处理,不可直接倒入下水道。
