为什么Microlight3D双光子聚合激光直写技术能实现67nm超高分辨率3D打印?
Microlight3D是一家生产用于工业和科学应用的高分辨率微尺度2D和3D打印系统的专业制造商。MicroFAB-3D光刻机是该公司于2019年推出的第一台紧凑台式双光子聚合系统,一经推出便得到客户的广泛好评。 MicroFAB-3D基于双光子聚合激光直写技术,可在各种光敏材料上制造出蕞小尺寸可达67nm的二维和三维特征结构,兼容各种聚合物,包括生物兼容性材料、医用树脂和生物材料,为微流控、微光学、细胞培养、微机器人或人造材料领域开辟了新的前景。
双光子聚合激光直写,也称双光子3D打印,基于“双光子吸收效应”, 可以将反应区域限制在焦点附近极小的位置(称之为“体元”),通过纳米级精密移动台,使得该焦点在物质内移动,焦点经过的位置,光敏物质发生变性、固化,因此可以打印任意形状的3D物体。双光子聚合激光直写技术摒弃了传统增材制造(Additive Manufacturing)层层叠加的方法,使得层与层之间的精度大大提高,消除了“台阶效应”,使得我们可以制造低粗糙度、高精度的器件,如各种光学元件、维纳尺度的结构器件等。
基于双光子聚合激光直写技术的microFAB-3D完全适用于超高分辨率3D打印,结合合适的光敏材料,“体元”直径可小至67nm,有时甚至可以更小。结合我们专有的软件,microFAB-3D激光可以在材料内部自由移动,创造出一个坚固的结构。 激光甚至可以穿过聚合的部件,因此“体元”可以在单体内部的三维空间中自由移动,可以高精度地创建任何3D形状,例如没有支撑的悬垂物、内部的体块、中空通道结构等等。
由于光敏材料、激光波长和所用的物镜直接影响打印的分辨率,所以我们的532 nm波长确保了低于67nm的超高3D打印分辨率,我们的用户已经实现了在3D结构中小于100nm的横向分辨率!
Microlight3D双光子聚合3D纳米光刻机∣主要特征:
1、高分辨率3D打印
得益于双光子聚合激光直写技术,无论是基础版本还是先进版本,都可以实现至少67nm的刻写分辨率,最高记录67nm 。
2、打印最复杂的结构
与传统的3D打印技术不同,双光子聚合激光直写技术摆脱了传统的“一层一层”的光刻方法。可以打印非常复杂的结构而不需要特殊材料支持或后续处理,增强了材料的机械性能。
3、分辨率自动调节
我们的软件可以让您在制造过程中可以随时调节打印分辨率。用大“体元”得到更快的打印速度,用小“体元”实现更复杂、更精密的结构。
4、高精度自动定位
microFAB-3D先进版本配备了反馈相机和专用软件功能,使您能够在已经有图案的基板甚至光纤的尖端上直接对齐和打印。您可以轻松和精细地调整聚焦点的位置,精度小于1µm。
5、独特的技术、更高的性能
创新的纳米3D打印系统依赖于具有独特特点的工业激光器,带来最高的打印分辨率、紧凑性、成本效率和使用灵活性。除此之外,这些工业激光器完全支持长时间运行而无需定期的维护,提供了更好的可靠性与稳定性。
6、从基础版本升级到先进版本
MicroFAB-3D可以根据您的需求和预算轻松地升级。您可以使用MicroFAB-3D标准版本探索高分辨率的3D打印,之后升级为MicroFAB-3D高级版本以实现大范围的复制、Voronoi结构光刻等附加功能。
Microlight3D双光子聚合3D纳米光刻机∣兼容材料:
我们为我们的双光子聚合激光直写3D纳米光刻机提供了10种专利光刻胶,这些树脂的各种性能允许您探索多种应用领域。我们的系统也与各种商业上可用的光刻胶兼容,如Ormocomp, SU8, FormLabs树脂,NOA-line树脂,甚至水凝胶或蛋白质等。这些光刻胶可能是生物兼容的,有的已被认证实现微型医疗设备。如果您想使用定制的、自制的聚合物,我们也可以帮助您调整系统以适应您的工艺。
Microlight3D双光子聚合3D纳米光刻机∣应用领域:
微光学和光子学
微流控
2D材料
微型医疗设备
细胞培养与组织工程
微电子学
微机械
光电子
金属材料
传感器
天线
Microlight3D是高分辨率微尺度2D和3D打印系统的专业制造商。Microlight3D致力于满足科学家和工业研究人员新的设计加工需求,以及高精度生产任何几何或非几何形状的微型零件。通过结合2D和3D微纳打印技术,Microlight3D为客户提供了制造更大尺寸复杂部件的灵活性。它的目标是为未来的新兴领域提供更快、更复杂的微型制造系统。Microlight3D的设备现用于微光学、微流体、微机器人、超材料、细胞生物学和微电子学等。
Microlight3D在2016年成立于法国格勒诺布尔,在Grenoble Alpes大学(UGA)进行了超过15年的3D微纳打印技术研发。
上海昊量光电作为Microlight3D在中国大陆地区代理商,为您提供专业的选型以及技术服务。对于Microlight3D有兴趣或者任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。
如果您对双光子聚合3D纳米光刻机有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:https://www.auniontech.com/details-1401.html
