当前位置 > 首页 > 技术文章 > HD-EEG研究情绪调节策略在情感预测阶段差异调节神经活动的应用
浏览次数:2479 发布日期:2022-8-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
论文题目:
Emotion regulation strategies differentially modulate neural activity across affective prediction stages: An HD-EEG investigation
中文翻译:情绪调节策略在情感预测阶段差异调节神经活动:HD-EEG 研究
期刊:Frontiers in Behavioral Neuroscience
发表时间:2022年8月
发表网址:https://doi.org/10.3389/fnbeh.2022.947063
摘要:
情感调节(ER)策略可以影响大脑如何构建情感预测(生成阶段),以预先安排行动(实施阶段),并根据传入刺激更新内部模型(更新阶段)。但是,实现这一点的神经计算机制尚不清楚。我们通过高密度脑电图(EGI)研究了不同的ER策略(表达抑制与认知再评价)是否可以预测情感预测阶段的事件相关电位(ERP)和脑源活动,作为上下文不确定性的函数。向36名大学生呈现了一个S1-S2范式,其中情绪面孔和图片为S1s和S2s。情境不确定性在三个区块中进行操作,S1-S2情感一致性为100%、75%或50%。通过情绪调节问卷评估ER策略对ERP和脑源活动的影响,并通过线性混合效应模型对每个预测阶段进行测试。在实施过程中,在75%的块中,抑制情绪的更高趋势预测在刺激后1500-2000毫秒左侧辅助运动区的活动更高,在2000-2500毫秒的偶然负性变化幅度更小。在更新过程中,75%块中,认知重新评估情绪的更大趋势预测更大的P2、晚期正电位和更大的负性变化,右眶额皮质活动。这些结果表明,两种ER策略通过不同的调节ERP和源活动与情境不确定性水平相互作用,并且不同的策略部署在中度预测情境中,仅在模型更新发生的情境中支持情感预测模型的有效更新。
材料和方法
实验被试:36 名右利手被试(16 名男性,年龄:M = 23.25,SD = 1.85,范围 = 20-29)符合纳入标准。所有被试都签署了知情同意书,并作为志愿者参加了研究。
实验任务:该任务包括计算机化的 S1-S2 被动查看范例(已在Del Popolo Cristaldi 等人,2021c 中描述)。在实验试验中,来自 NimStim 面部表情集 ( Tottenham et al., 2009 ) 的 24 种不同颜色的面孔(4 名男性和 4 名女性高加索模型,每个都摆出恐惧、快乐和中性的表情)被用作 S1。S2 是来自国际情感图片系统 (IAPS; Lang et al., 2008)。在四次练习试验中,其它两张脸(1 男和 1 女,摆出愤怒和惊讶的表情)和另外四张图片(2 张低唤醒积极和 2 低唤醒消极)分别用作 S1 和 S2。
实验程序:
被试坐在光线昏暗的房间里,距离电脑屏幕 90 厘米(24 英寸,1,280 × 1,024 像素分辨率)。然后,应用128 通道 HD-EEG 网状电极帽。
实验程序示意图
脑电图记录和预处理
本研究中分析的脑电图数据来自我们之前的研究(Del Popolo Cristaldi 等人,2021d),数据集是公开的(https://doi.org//1 0.6084/m9.figshare.13560569 )。在任务期间,通过 HD-EEG 系统 (EGI GES-300) 进行连续记录。在线参考顶点Cz,采样率为 500 Hz,每个电极的阻抗保持在 60 kΩ 以下。
结果
预测生成阶段
N170 和 r-STS 活性的模型总结在表 1中。正如假设的(H1),没有观察到 ERQ 重新评估和抑制分量表的显着主要或交互作用。
表 1 预测生成阶段模型的方差分析表
预测实施阶段
CNV、l-ACC、l-SMA 和 l-dPCC 活性的模型总结在表 2、图 2和补充表 3中。
表 2 预测实施阶段模型的方差分析
预测更新阶段
P2、l-TPJ、r-TPJ、LPP、r-OFC 和 r-TP 活性的模型总结在表 3、图 3和补充表 4中。
表 3 预测更新阶段的方差分析模型
数据可用性声明
本研究分析了 Figshare 存储库中公开可用的数据集。这些数据可以在这里找到:https ://doi.org//10.6084/m9.figshare.13560569
补充材料
本文的补充材料可在以下网址在线找到:https ://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnbeh.2022.947063/full#supplementary-material
参考文献:
Del Popolo Cristaldi F, Mento G, Buodo G and Sarlo M (2022) Emotion regulation strategies differentially modulate neural activity across affective prediction stages: An HD-EEG investigation. Front. Behav. Neurosci. 16:947063. doi: 10.3389/fnbeh.2022.947063
以上部分内容参考以上文献,更多内容请参考原文献,本内容仅供参考,如有疑问,请后台联系我们!
发布者:北京心拓视点科技有限公司
联系电话:010-68426845
E-mail:guozhk0529@126.com
