当前位置 > 首页 > 技术文章 > 特殊血清种类与使用详解
特殊血清种类与使用详解
浏览次数:3367 发布日期:2022-8-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
特殊加工工艺血清
透析血清
(货号:C3820-0050/0100/0500)
常规细胞培养需要添加血清来维持细胞的增殖能力,尽管血清可以满足一般细胞培养需求,但在进行营养成分优化和标记特定成分进行研究的实验中,仍需要去除某些特定的成分,常用的去除方法有透析。
透析是将血清循环通过中空纤维,并在血清中补充生理盐水以维持渗透压,移除分子量小于10,000Da的小分子,如氨基酸、葡萄糖、盐离子和未结合的蛋白等。
因此透析胎牛血清主要用于关注小分子浓度的特殊研究,包括:研究蛋白质组学、同位素标记、细胞信号传导和报告基因分析、报告基因细胞系的筛选等。
碳吸附血清
(货号:C3830-0050/0100/0500)
在进行营养成分优化和标记特定成分进行研究的实验中,需要去除某些特定的背景成分,常用的去除方法有碳吸附,使用活性碳和右旋糖苷去除血清中的亲脂类(lipophilic)物质。活性炭能够结合脂溶性分子,通过碳吸附可降低血清中许多激素及生长因子的浓度,如雌二醇、皮质醇、皮质酮、孕酮、B类维生素、睾酮及T3、T4、前列腺素等。该血清适用于上述一些分子可能干扰实验结果的实验中,对于那些需要这些分子的细胞培养,也可能降低细胞生长性能。
适用于:培养干细胞、原代细胞、神经细胞、人类癌细胞、人类骨髓细胞、白血病细胞、人类胚肺成纤维细胞、人类脑神经细胞和瘤细胞等细胞。
去外泌体血清
(货号:C3801-0050/0100)
外泌体由分泌性细胞分泌,存在于所有的生物体液中,包括血液、尿液、唾液、乳汁和脑脊液中。它们随后被其他细胞吸收并发挥生物活性。
胎牛血清中含有大量的外泌体,但在外泌体研究中,如果仍然使用胎牛血清培养细胞,并通过收集上清液来提取外泌体进行实验,那么胎牛血清中本身的牛源外泌体将会对实验分析造成极大的干扰。去外泌体血清是将由无菌采集的健康胎牛血清经过过滤,去除≥99%的胎牛血清内源外泌体,还可使细胞在培养时与未处理的胎牛血清具有相同的增殖速率和形态。
因此,去外泌体血清主要用于细胞体外的增殖培养,收获目标细胞的外泌体。
去外泌体血清与处理前的胎牛血清具有相同的细胞生长速率。适用于收集细胞分泌的外泌体时使用。
低IgG血清
(货号:C2730-0100/0500)
IgG是胎牛血清中发现的最常见的抗体,低IgG血清主要通过A-Sepharose处理,使血清能够保留原有的生物活性,同时降低血清的IgG含量,低于5μg/ml。低IgG胎牛血清适用于培养杂交瘤细胞。
因此,低IgG胎牛血清有利于单克隆抗体的纯化,用于研究抗体和病毒反应、细胞表面抗原表位。
四环素血清
(货号:C2720-0100/0500)
普通胎牛血清中一般会含有四环素(Tet),当使用非常敏感的Tet-诱导的基因表达系统时,研究人员往往会遇到非预期的基因表达的问题,为了确保精确地基因表达,建议使用四环素调控系统胎牛血清,应用于使用敏感四环素诱导表达系统的细胞培养(Tet-on, Tet-off),以及其它对四环素敏感的实验中。
去脂胎牛血清
(货号:C3840-0050/0100/0500/0050X10)
去脂胎牛血清通过固体基质脱脂作用去除内源性脂类、甘油三酯和胆固醇,含量仅为标准胎牛血清的1/3。
去脂胎牛血清在细胞培养中用量较多,其含有丰富的细胞生长必须的营养成分,常用于动物细胞的体外培养,具有极为重要的功能。
  • 提供对维持细胞指数生长的激素,基础培养基中没有或量很少的营养物以及主要的低分子营养物。
  • 提供结合蛋白,能识别维生素、脂类、金属和其他激素等,能结合或调变它们所结合的物质活力。
  • 有些情况下结合蛋白质能与有毒金属和热源质结合,起到解毒作用。
  • 是细胞贴壁、铺展在塑料培养基上所需因子来源。
  • 起酸碱缓冲液作用。
  • 提供蛋白酶抑制剂,使在细胞传代时剩余胰蛋白酶失活,保护细胞不受伤害。
去脂胎牛血清可用于蛋白激酶CK2-α’与腺样囊性癌肺转移相关性研究:
  • 蛋白激酶是酶类这个家族中最庞大的一员,被用来完成蛋白磷酸化作用的催化,这是控制细胞生命活动中最通常的机制。其中最具有效性的蛋白激酶之一可能就是CK2。蛋白激酶CK2(protein kinase CK2, PKCK2),过去曾经被称为酪蛋白激酶-2或Ⅱ(cascin kinase2 or Ⅱ)。它是由两个催化亚基(aa’)和两个调节亚基(ββ)构成的不均一四聚体。
  • 蛋白激酶CK2是由两个分别为42—44KDa和38KDa的aa’ββ型异四聚体结构。该结构很稳定,在体外只有在变性的条件下才能被解离。除了细胞基质,一些病毒蛋白也被CK2所磷酸化。蛋白激酶CK2在转录、信号、增殖,并且在导致肿瘤发生的各细胞步骤中发挥作用。
IR(辐照)血清
辐照型血清是将正常血清经过三次无菌过滤后再用钴-60辐射灭菌制得的血清。辐照血清是细胞培养中最重要的天然培养基,它具有促进细胞增殖和诱导细胞分化等的生物学功能其质量的好坏直接影响着生物制品的安全性。
功能:
  1. 提供对维持细胞指数生长的激素,基础培养基中没有或量很少的营养物,以及主要的低分子营养物。
  2. 提供结合蛋白,能识别维生素、脂类、金属和其他激素等,能结合或调变它们所结合的物质活力。
  3. 是细胞贴壁、铺展在塑料培养基质上所需因子来源。
  4. 起酸碱度缓冲液作用。
  5. 提供蛋白酶抑制剂,使在细胞传代时使剩余胰蛋白酶失活,保护细胞不受伤害。应用适用于正常封闭与增殖旺盛的常规细胞系的培养等。
HI(热灭活)处理血清
加热可以灭活补体系统。启动的补体系统参与溶解细胞事件,刺激平滑肌收缩,细胞和血小板释放组胺,启动淋巴细胞和巨噬细胞活化。在免疫学研究中,培养ES细胞、昆虫细胞和平滑肌细胞时,推荐使用热灭活血清。
实验显示,热灭活血清对大多数的细胞而言是非必需的,对于非必须的细胞来说血清灭活对于细胞生长可能造成生长速率降低,沉淀物还会显著增多,不利于细胞观察。因此,若非必须,不需要对血清进行灭活处理。
如若需要使用热灭活血清,可通过提高血清温度到56℃,并且保持该温度30分钟完成。建议加放空白对照(同体积水)使用温度计测温,以测得温度为56℃时为计时起始点,加热中可不时轻度旋转混匀血清。
胚胎干细胞(ES)专用血清
(货号:C04002-050/100/500)
是从多个批次的胎牛血清筛选出特定批号的血清,适用于人及小鼠胚胎干细胞、成体干细胞及原代细胞长期培养的血清。
间充质干细胞(MSC)专用血清
(货号:C04400-050/100/500)
从多个批次的胎牛血清筛选出特定批号的血清,经过骨髓,脂肪组织及脐带来源的间充质干细胞的细胞活性严格测试,通过传代及分化比例测试。
其他动物血清
马血清
(货号:C2510-0100/0500/1000)
10%马血清可代替FBS用于支持SRBC的体外抗体应答, 常与牛血清结合或单独作为哺乳动物细胞培养的补充培养基。
猪血清
(货号:C2500-0100/0500/1000)
猪血清在染色体研究中表现非常出色,可用于淋巴细胞培养,疫苗生产(生产支原体)中和脂质体包裹的腺相关病毒(AAV),用于诱导大鼠肝纤维化,作为酶联免疫吸附试验(ELISA)中的标准阴性参考。
兔血清
(货号:C2520-0100/0500)
正常兔血清可作为免疫分析的阻断剂和对照。在免疫组织化学和免疫细胞化学方面,各种研究均采用20%或1:200稀释兔血清作为阻断剂。
羊血清
(货号:C2530-0010/0100/0500)
  • 用于生物医学研究的大多数细胞系和原代培养物上,FBS的合适替代物,病毒分离和鉴定,病毒学研究。
  • 用作鱼类细胞培养的有效NBCS替代物。
  • 可成功地代替胎牛血清在生长培养基中长期用于环孢蘑菇的体外繁殖。
鸡血清
(货号:C2550-0100/0500)
适用于单抗研制、规模化培养的疫苗生产、生物医学研究和诊断试剂生产。
驴血清
(货号:C2540-0010/0100/0500)
适用于单抗研制、免疫组化、规模化培养的疫苗生产、生物医学研究和诊断试剂生产。
 VivaCell 您的科研小帮手
帮助您的实验无忧进行
欢迎来电咨询
逍鹏生物可提供完整的技术咨询服务
欢迎关注公众号留言咨询,给您最合适的解决方案~
发布者:上海逍鹏生物科技有限公司
联系电话:021-58785545
E-mail:sales@xpbiomed.com
