背景:限制光学成像进入深层生物组织的因素之一是吸水率;由于O-H键弯曲的振动泛音模式,水在1,445nm处出现了一个局部吸收峰。在800-1400nm范围内,光吸收相对较低,大脑等组织的成像受散射影响为主,可以在厘米深度成像,但由于光散射,分辨率会损失。水的吸光度和光散射都会影响NIR-IIb窗口(1500-1700nm)的成像。在1700nm以上,光散射进一步减少,但对水的吸光度增加。到目前为止,还没有关于波长大于1700nm的单光子激发荧光成像生命系统的报道,由于缺乏具有足够的量子产量/亮度的生物相容性荧光探针,而且InGaAs相机对NIR-IIc/NIR-IId范围内波长大于1700nm的光不敏感。
实验内容:作者合成了发射峰在2009nm的硫化铅量子点。然后通过阳离子交换方法在硫化铅核上生长一个硫化镉壳,以保护硫化铅核不被降解。这使核心的发射峰位移到1880nm。为了将QDc从有机相转移到水相,作者将亲水聚合物交联网络(P3涂层)涂层在QDc上,使其在生理环境中具有生物相容性,通过胆道排泄,没有明显的毒性。最终P3-QDc在NIR-IIc中的峰值发射波长为1820nm。可检测1550~2000nm波长的探测器SNSPD也克服了InGaAs探测器1700nm的检测限制。
作者首先成像充满水悬浮液的50-μm直径毛细管,使用发射峰值在NIR-IIb的P3-QDb或NIR-IIc的P3-QDc,浸在5%脂质溶液内,模拟小鼠脑组织的血管。SNSPD的SBR,分辨率比InGaAs相机高,NIR-IIc的波长下, SNSPD可以实现更深深度的成像,1650nm激发下,可在4.4mm下分辨毛细管,比1540nm激发NIR-IIc成像和1319nm激发NIR-IIb成像更深。(图2a-c)1900nm以上的荧光信号随着水层的增加而减少,说明水对荧光吸收的影响。(图2d)
图2
作者通过完整的小鼠头部进行了血管的NIR-IIc无创三维共聚焦成像,解决了三维的老鼠头部层成像(图3b)。观察到通过脑膜连接颅骨和大脑皮质的血管状通道。这些通道被证明对大脑对损伤和感染的免疫反应是重要的。作者比较了SNSPD与商业光电倍增管(PMT),相对于PMT,SNSPD的SBR和成像深度都更高。对于1319nm激光激发下的NIR-IIb成像,基于SNSPD的共聚焦显微镜分辨了PMT未检测到的小毛细血管,并在更大的成像深度下允许更高的空间分辨率(图3c,第一柱和第二柱;图3d)。在1540nm的激光激发下,使用SNSPD在NIR-IIc窗口的成像比在1319nm的NIR-IIb区域分辨率更好。比较1650nm和1540nm激光进行NIR-IIc成像;1650nm激发下FWHM量化的空间分辨率明显提高(图3c,第三柱和第四柱;图3d,e)。只有1650nm激光激发的NIR-IIc成像允许在超过1,100μm的深度成像小鼠头部,而且对比度最高(图3d,e)。
图3
作者通过完整的小鼠皮肤对淋巴结进行了成像,这与以前通过侵入性手术安装透明窗口的活体显微镜检查法不同。首先对小鼠腹股沟淋巴结中HEV上的PNAd进行无创体内NIR-IIc分子成像。将结合了P3-QDc的抗MECA-79抗体(aMECA-79-QDc)注射到小鼠体内,24小时后注射有机探针p-FE(NIR-IIb区成像血管)。在NIR-IIb和NIR-IIc中进行InGaAs宽视场成像和SNSPD共聚焦显微镜成像,观察到aMECA-79-QDc的发射以及标记的血管(图4b,c),明显看到SNSPD的背景信号更低。而注射没有无偶联aMECA-79的P3-QDc的对照组小鼠的淋巴结中未检测到QDc发射信号。高分辨率三维共聚焦成像中,只有HEV被aMECA-79-QDc标记,说明了aMECA-79-QDc的靶向性(图4d)。P3-QDc和aMECA-79-QDc的稳定性允许在4天内对淋巴结中HEV成像(图4e)。
图4a-e
为了实现细胞分辨率的体内无创NIR-IIc共聚焦显微镜成像,对完整小鼠淋巴结中的CD169(巨噬细胞表达)和CD3(T细胞表达)进行双色分子成像。作者将CD169抗体结合到QDs(aCD169-QDa),CD3抗体结合到P3-QDc(aCD3-QDc)。注射后1天,宽视场图像显示淋巴结中存在较强的aCD169-QDa和aCD3-QDc信号(图4f)。双色大面积共聚焦显微镜显示,被aCD169-QDa标记的CD169+巨噬细胞勾画出包膜下窦;由aCD3-QDc标记的CD3+T细胞位于淋巴结内部的T细胞区(图4g,h)。未标记的B细胞滤泡也可以被识别出来(图4h中的黑暗区域),因为它们靠近巨噬细胞层,并被T细胞包围。500μm深度下仍可以看到CD3+T细胞在1,650nm激发下标记在细胞的外部(图4i)。在体外,用DRAQ7染料对细胞核进行染色。DRAQ7和aCD3-QDc在体外共聚焦下可清晰分辨细胞被aCD3-QDc勾画出来(图4j)。这些结果建立了体内完整淋巴结下细胞分辨的无创NIR-IIc共聚焦显微镜成像。
图4f-j
总结:作者开发了发射峰超过1700nm(NIR-IIc)的量子点探针和可探测1700nm以上信号的探测器SNSPD,增加了近红外成像的穿透深度,可通过完整的小鼠头部成像脑膜下的脑血管,可分辨淋巴结内的T细胞和吞噬细胞。
参考文献
https://doi.org/10.1038/s41565-022-01130-3
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
高分辨率 - 定制高分辨大光圈红外镜头,空间分辨率优于3um
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
恒光智影
上海恒光智影医疗科技有限公司,专注于近红外二区成像技术。致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。自主研发近红外二区小动物活体荧光成像系统-MARS。
与基于可见光波长的传统成像技术相比,我们的技术侧重于X射线、紫外、红外、短波红外、太赫兹范围,可为肿瘤学、神经学、心血管、药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,助力科技研发。
同时,恒光智影还具备探针研发能力,我们已经成功研发了超过15种探针,这些探针将广泛地应用于众多生物科技前沿领域的相关研究中。
