当前位置 > 首页 > 技术文章 > RTG对强迫游泳、高架十字迷宫、糖水实验中抑郁样大鼠行为的影响
浏览次数:1983 发布日期:2022-6-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
瑞替加滨(retigabine,RTG)是一种作用于中枢神经系统的钾离子通道开放剂,能够改善急性应激所导致的空间记忆障碍,本研究采用长期反复低温水浸束缚方法建立大鼠慢性应激模型,通过观察RTG对慢性应激抑郁样大鼠和正常成年大鼠的行为学,以评价RTG的抗抑郁症状的有效性。
1 药物和试剂
瑞替加滨(上海麦克林生化科技有限公司,规格:250mg,纯度:98%)
2 仪器
SuperMaze+高通量动物行为实验分析软件(上海欣软信息科技有限公司);SuperFst高通量强迫游泳实验软件(上海欣软信息科技有限公司)。
3 动物分组与给药
方法成年雌性SD大鼠32只,35~42d,体质量180~220g。实验动物饲养于专用的动物房,饲养环境恒定温度为23℃、湿度为60%,保持光照/黑暗12h恒定循环,自由饮水和摄食。SD大鼠随机分为正常组、模型组、RTG高剂量组(4mg·kg-1)和RTG低剂量组(2mg·kg-1),每组8只,适应性饲养1周后开始实验。RTG用含1%吐温80的生理盐水配成浓度为0.8mg·mL-1的溶剂进行腹腔注射。
4 慢性应激模型建立
使用自制大鼠固定器,固定大鼠于狭小空间中,限制其自由活动。正常组大鼠腹腔注射生理盐水但不给予应激刺激;RTG处理组大鼠于每天应激前1h腹腔注射药物,随后与模型组大鼠一起束缚合并冷水浸泡应激,持续8h,连续21d。应激结束后,烘干回笼。每天应激刺激时间统一在9:00~17:00。
5 行为学检测方案
5.1 旷场实验将大鼠放置于敞箱中心格内(敞箱大小100cm×100cm×40cm,敞箱内壁为黑色,底面平均分为25格),大鼠在敞箱内自由活动5min,录像记录下运动轨迹,分析其总运动距离,平均运动速度以及在中央区域停留的时间。每只大鼠结束测量后,均用75%乙醇彻底清洁敞箱。
5.2 强迫游泳实验
将大鼠单独放入玻璃水缸中(直径25cm、高45cm、水深30cm),水温为(25±1)℃,游泳5min,记录大鼠静止不动时间(大鼠停止挣扎,仅靠四肢轻微活动漂浮在水上的时间)。
5.3 糖水偏好实验
实验分3d进行,d1给予每组大鼠2瓶相同的1%蔗糖溶液,自由饮用。d2替换成1瓶1%蔗糖溶液和1瓶纯水,自由饮用。禁水禁食12h后,将大鼠单笼放置,给予1%蔗糖溶液、纯水各1瓶,中途互换位置1次,4h后测量计算糖水偏好度:糖水偏好度=(蔗糖水消耗量)/(蔗糖消耗量+纯水消耗量)×100%。
6 统计学分析
所有数据用SPSS22.0软件进行统计分析,多组间数据比较运用单因素方差分析,数据均采用x±s表示,图表用GraphpadPrism5.0绘制展示,组间比较,P<0.05视为差异有统计学意义。
实验结果
在旷场实验中,相对于正常组,模型组大鼠活动总路程、平均运动速度以及中央区域停留时间明显下降;与模型组相比,RTG干预后大鼠活动总路程、平均运动速度以及中央区域停留时间均显著上升,抑郁样症状得到改善。
在强迫游泳实验中,模型组大鼠较正常组在强迫游泳中不动的时间显著延长,且具有统计学差异;与模型组比较,RTG处理组均明显缩短大鼠不动时间,表明抑郁症状得到缓解。
在糖水偏好实验中,与正常组相比,模型组大鼠对糖水的偏爱程度显著降低;与模型组比较,RTG干预后,大鼠糖水偏好程度增加,具有统计学差异,结果见表1。表明RTG能改善慢性应激引起的快感缺失大鼠的抑郁样状态。
总结
综上所述,本研究采用低温水浸束缚方法建立大鼠慢性应激模型,诱导大鼠抑郁样症状并损伤海马结构及其可塑性。 一定剂量的RTG能有效防治应激性抑郁样症状。
如果您也对动物实验感兴趣,我们的公众号:bioviewer,动物神经科学与行为学专注于动物神经科学与行为学的实验知识的方法传播与分享交流,您可以推荐给您身边的朋友、同学以及老师,我们会定期更新您需要的相关实验方法的视频和文章,希望能对大家带来帮助!
发布者:上海欣软信息科技有限公司
联系电话:4008336811/18121054991
E-mail:zhang@softmaze.com
