当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离心管的分类以及如何选择符合实验需求的离心管?
浏览次数:3926 发布日期:2022-6-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
离心机大家都知道,是分离样品的最佳选择,用过离心机的朋友也肯定对离心管不陌生,但对于没用过离心机的朋友来说,肯定就不知道离心管是什么了。
其实,离心管是离心机中最重要的配件之一,它主要是用来承装实验样品的,我们使用离心机时,首先需要用到的就是转子,转子里面需要放的就是离心管了。之所以说离心管是离心机最重要的配件之一是因为,如果没有离心管,样品就没办法承装。
那么,了解过离心管的作用之后,你知道离心管应该如何选择吗?相信连用过离心机的朋友都不会很清楚。那么接下来小编带你了解一下离心管应该如何选择。
想要了解离心管如何选择就要先说到材质,离心管的材质一般分为三种,第一种是塑料离心管,第二种是玻璃离心管,第三种是钢制离心管。
一般来说,我们最常用的离心管就是塑料离心管,塑料离心管的优缺点也很明显,优点是它的硬度较小,可以利用穿刺法来得到我们需要的物质。但这也正是它的缺点,因为硬度小,所以它也更容易变形,抗腐蚀性也差,所以它的寿命是比较短的。
塑料离心管的还可以按照材质来选择,分别有聚乙烯(PE),聚碳酸酯(PC),聚丙烯(PP)这三种材质。一般大规模的实验室都是将塑料离心管做一次性使用,但一般的实验室还是会循环使用,不推荐循环使用,因为这样会造成实验结果的不准确性,但如果非要做循环使用的话小编还是建议使用pp材质的离心管,然后经过高压高温进行消毒,pp材质是上述三种材质中最好的,所以在选择的时候我们尽量选择pp材质的离心管。
其次是玻璃离心管,大家都知道,玻璃是很容易碎的,所以如果我们选择玻璃离心管时,离心机的离心力一定不能调得很高,还需要将玻璃离心管垫上橡胶垫,避免破碎,玻璃离心管的优点是管体透明,利于观察分离情况。
最后是钢制离心管,钢制离心管硬度大、抗热、抗冻、不变形等优点被广泛应用,一般钢制离心管都会循环使用。
总结一下,离心管尽量选择pp材质的塑料离心管,也可以选钢制的,玻璃材质因为其容易破碎,分离转速要求高,需将转速控制在2000rpm/min内,所以通常情况下不做选择。离心管的选择还可以根据自己所分离样品的大小来决定是选择微量离心管、普通离心管、大容量离心管还是离心瓶。
发布者:湖南赫西仪器装备有限公司
联系电话:400-7056-369,0731-88142288
E-mail:hexiyiqi@qq.com
