当前位置 > 首页 > 技术文章 > 乙酰辅酶A(Acetyl-CoA)含量测定试剂盒使用说明书
浏览次数:2211 发布日期:2022-6-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
乙酰辅酶A(Acetyl-CoA)含量测定试剂盒说明书
微量法100管/96样
注   意 :正式测定前务必取2-3个预期差异较大的样本做预测定
测定意义:
乙酰辅酶A广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中。是生物体能源物质代谢过程中产生的一种重要的中间代谢产物。在体内能源物质代谢中是一个枢纽性的物质。糖、脂肪、蛋白质三大营养物质通过乙酰辅酶A汇聚成一条共同的代谢通路-三羧酸循环和氧化磷酸化,经过这条通路彻底氧化生成二氧化碳和水,释放能量用于ATP合成。此外,乙酰辅酶A是合成脂肪酸,酮体,胆固醇及其衍生物等生理活性物质的前体物质。
测定原理:
苹果酸脱氢酶可催化苹果酸和NAD生成草酰乙酸和NADH。柠檬酸合酶可催化乙酰辅酶A和草酰乙酸生成柠檬酸和辅酶A。利用苹果酸脱氢酶和柠檬酸合酶的偶联反应,乙酰辅酶A含量和NADH的生成速率成正比,340nm下吸光值的上升速率反应了乙酰辅酶A含量的高低。
需自备的仪器和用品:
紫外分光光度计/酶标仪、水浴锅、台式离心机、可调式移液器、微量石英比色皿/96孔板、研钵、冰和蒸馏水。
试剂的组成和配制:
试剂一:液体100mL×1瓶,4℃保存。
试剂二:粉剂×1支,-20℃保存。临用前加入250μL试剂五充分溶解备用;用不完的试剂分装后-20℃保存,禁止反复冻融;
试剂三:液体10uL×1支,4℃保存。临用前加入250μL试剂五充分溶解备用;用不完的试剂分装后-20℃保存,禁止反复冻融;
试剂四:粉剂×1瓶,-20℃保存。临用前加入22.5mL试剂五充分溶解备用;用不完的试剂分装后-20℃保存,禁止反复冻融;
试剂五:液体30mL×1瓶,4℃保存。
工作液的配制:临用前请根据拟用工作液体积(样本数×0.23 m L),将试剂二、三和四按照1:1:90的比例混合,或者直接把试剂二和试剂三加入到试剂四中混匀(可以测定96样);加样前置37℃(哺乳动物)或25℃(其它物种)水浴锅中预热30 min;现配现用;
乙酰辅酶A的提取:
1、细菌或培养细胞:先收集细菌或细胞到离心管内,离心后弃上清;按照细菌或细胞数量(104个):试剂一体积(mL)为500~1000:1的比例(建议500万细菌或细胞加入1mL试剂一),超声波破碎细菌或细胞(冰浴,功率20%或200W,超声3s,间隔10s,重复30次);8000g 4℃离心10min,取上清,置冰上待测。
2、组织:按照组织质量(g):试剂一体积(mL)为1:5~10的比例(建议称取约0.1g组织,加入1mL试剂一),进行冰浴匀浆。8000g 4℃离心10min,取上清,置冰上待测。
测定步骤:
  • 分光光度计或酶标仪预热30min,用蒸馏水于340nm处调零。
  • 将工作液置37℃(哺乳动物)或25℃(其它物种)水浴锅中预热10 min。
2、取25μL样本和230μL工作液至微量石英比色皿或者96孔板,混匀,立即记录340nm处20s的吸光值A1和80s时的吸光值A2,计算ΔA=A2-A1。
乙酰辅酶A含量计算:
a.使用微量石英比色皿测定的计算公式如下:
标准条件下测定的回归方程为y = 1640x + 0.012;x为吸光值,y为标准品浓度(nmol/mL)。
注意:本试剂盒最低检测限为1.6nmol/mL。
(1)按照蛋白浓度计算
乙酰辅酶A含量(nmol/mg prot)=[(1640×ΔA+0.012) ×V1]÷(V1×Cpr)=(1640×ΔA+0.012) ÷Cpr
需要另外测定,建议使用本公司BCA蛋白质含量测定试剂盒。
(2)按照样本质量计算
乙酰辅酶A含量(nmol/g 鲜重)=[(1640×ΔA+0.012) ×V1]÷(W×V1÷V2)=(1640×ΔA+0.012) ÷W
 (3 ) 按照细菌或细胞密度计算:
乙酰辅酶A含量(nmol/104)=[(1640×ΔA+0.012)×V1]÷(500×V1÷V2)=(1640×ΔA+0.012)÷500
V1:加入反应体系中样本体积,0.025mL;V2:加入提取液体积,1 mL;Cpr:样本蛋白质浓度,mg/mL;W:样本质量,g;500:细胞或细菌总数,500万。
b.使用96孔板测定的计算公式如下:
标准条件下测定的回归方程为y = 3280x + 0.024;x为吸光值,y为标准品浓度(nmol/mL)。
(1)按照蛋白浓度计算
乙酰辅酶A含量(nmol/mg prot)=[(3280×ΔA+0.024) ×V1]÷(V1×Cpr)=(3280×ΔA+0.024) ÷Cpr
(2)按照样本质量计算
乙酰辅酶A含量(nmol/g 鲜重)=[(3280×ΔA+0.024) ×V1]÷(W×V1÷V2)=(3280×ΔA+0.024) ÷W
 (3 ) 按照细菌或细胞密度计算:
乙酰辅酶A含量(nmol/104)=[(3280×ΔA+0.024)×V1]÷(500×V1÷V2)=(3280×ΔA+0.024)÷500
发布者:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:1278329642@qq.com
