当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高产率多相催化反应流动化学系统的选用
高产率多相催化反应流动化学系统的选用
浏览次数:1815 发布日期:2022-5-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Uniqsis推出的FlowLab柱式反应器是一种连续流动化学系统,设计开发用于替代通常用于多相催化液相反应的传统搅拌批次反应器,价格适中,性能高效。
FlowLab柱式反应器旨在实现高效混合,能对反应参数进行良好控制,在任何时间点都能确保大过量催化剂和少量试剂之间紧密接触,从而提高反应速率和产出率。
FlowLab柱式连续流动化学系统
FlowLab柱式反应器基于一个HotCoil加热反应器模块,该模块配有一个HotColumn适配器,可在+260°C(可选300°C)以下运行。
作为标准配置,FlowLab柱式反应器可以在单独的绝缘支架中容纳六个316不锈钢柱,每个柱的工作压力高达100巴。或者,容纳六个带有可调端件和柱塞的玻璃柱,以改变催化剂床体积。这些柱的工作温度高达150°C。利用这种配置,将所需数量相同的柱式反应器串联起来,即可提升规模。
每个FlowLab柱式反应器系统在柱式反应器之前都包括压力调节止回阀,以随时防止回流到泵中。
FlowLab软件通过可在数分钟内学会且使用直观方便的分步式界面控制系统。程序可以设计,以自动运行存储的反应,包括启动和清洗。通过显示温度和压力的实时显示器,可监控程序运行。FlowLab软件还会自动检测添加到系统中的任何模块。
有关FlowLab柱式连续流动化学系统的更多信息,请登录网站:https://www.uniqsis.com/paProductsDetail.aspx?ID=FlowLab 或联系Uniqsis:+44-845-864-7747/ info@uniqsis.com。
自2007年以来,Uniqsis专业设计供应中尺度持续流动化学系统,应用范围广泛,适于化学及制药研究。公司目标在于让新手以及经验丰富的用户更方便地利用流动化学。
发布者:Uniqsis Ltd.
联系电话:+44 (0)845 864 7747
E-mail:info@uniqsis.com
