当前位置 > 首页 > 技术文章 > 消毒灭菌 | 医院预防感染发生的重要防线
浏览次数:795 发布日期:2022-5-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
每年的4月10日都是“世界灭菌科学日”。如果说医院是与病魔博弈的战场,那么无菌安全的医疗用品就是先行的粮草。
根据斯伯尔丁分类法,凡是进入人体无菌组织、器官、腔隙或接触人体破损的皮肤、粘膜、组织的诊疗器械、器具和物品被定义为高度危险性物品,这些物品在使用前应进行灭菌。目前医院复用医疗物品的灭菌, 90%以上采用压力蒸汽灭菌方式。
压力蒸汽灭菌器是利用饱和压力蒸汽对物品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备。可以对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液、培养基等进行消毒灭菌,可用于处理医疗废物,是世界公认可靠的灭菌技术之一 。
一、如何选择高压蒸汽灭菌器
松洋生物所研发的立式压力蒸汽灭菌器MVS系列,严格遵循YY1007,符合压力容器GB150的要求,与时俱进,超高性能。
 01 安全保障
松洋生物立式压力蒸汽灭菌器MVS系列,低温开盖,高压排气,双重干烧保护,安全连锁机构;
可选配HEPA过滤器,对直径大于0.2μm的微粒,过滤效果大于99.5%;
采用3mm厚的GB/T24511标准的不锈钢板,提高了产品的安全性能。
0操作便捷
65k真彩触摸屏,可戴橡胶手套操作,灵敏方便;
具有一键启动模式,按下运行键即可按照上次运行的参数开始程序,方便快捷,减少重复操作,适用于大量的批次操作。
0多种运行模式
多种运行模式,每种模式可以预设四种程序参数,满足不同灭菌物及实验场景的要求。
 普通灭菌:
灭菌温度:115~135℃
可对水、培养基、试剂、液态食品等液体进行灭菌处理。
 灭菌保温:
灭菌温度:115~135℃
保温温度:45~60℃
灭菌后可对物品进行保温。
 器械灭菌:
灭菌温度:115~135℃
烧瓶、烧杯、培养皿等能够耐受极速减压的器具进行灭菌。
 溶解保温:
溶解温度:60~115℃
保温温度:45~60℃
将培养基溶解后进行保温。
0其他核心功能
高海拔对应,可在0~4000m海拔范围内使用,客户可按照实际使用位置输入海拔高度,系统将自动计算并匹配沸点等运行参数;
灵活排气装置,五级可调,排气方式为下排气方式;
快速降温,Dualcooling散热系统,在桶体左后和左前端设置了两个标配冷却风扇,减少冷却时间,有效提高灭菌效率;
故障自动诊断功能,自动显示报警信息,一目了然。
还有G系列(MVS-63G/83G)可供选择
满足药厂GMP规范,灭菌数据、运行数据可追溯。
· 打印机——可打印出当前运行程序参数。
· USB接口——具有导出历史数据功能。
· 温度压力记录仪——在灭菌过程中可以对罐内温度及压力进行独立监测(程序运行)。
· 485接口——可实现远程控制和通讯。
除以上几点外,松洋生物立式压力蒸汽灭菌器MVS系列,还具备更多性能。如想了解更多详情,请联系东锐科技(020-83487199)。
发布者:广州东锐科技有限公司
联系电话:020-83487199 / 020-83548413(售后)
E-mail:zhiyong.gao@dr-tech.com.cn
